Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено R2AUK
  • 1 Размещено UA9KAA
  • 2 Размещено RW3XW
Тема: Чувствительность приемника. S-метр
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос по приемнику трансивера Yaesu FT-900. Как можно проверить чувствительность? В наличии небогатая "лаборатория" - цифровой осциллограф 60МГц с изолированными каналами, генератор до 10кГц (мин. выход 4мВ, АМ, FM). Ну и как у всех - мультиметр. По сути, причин беспокоиться нет - принимаю всех хорошо. Проблема в другом. Подаю АМ сигнал 10МГц (модулирующий - 1,5кГц)/50мВ на антенный вход. По идее, S-метр должен показывать +60дБ. Однако, он показывает +40. Подаю через аттенюатор -60дБ. Должен показывать 9 баллов, показывает 6...7. Вот и думаю - чуйка приемника влияет или S-метр надо калибровать? Если нужна калибровка, то не подскажут ли уважаемые коллеги - где и чем подстраиваются показания S-метра?
    Спасибо.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Подозреваю, что подстройка S-метра осуществляется потенциометром VR2006 на плате RF-Unit, но до конца не уверен - не силён пока в ремонте трансиверов.
    Последний раз редактировалось R8WB; 26.04.2019 в 16:50.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Забейте. Показания S-метра относительно точные в диапазоне S7-9+20. Так что у вас вполне все нормально.
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Спасибо, Владимир, понятно. В общем то, я уже нашел в сервис-мануале настройку S-метра и чутка подшаманил его. Стало получше.
    Standart Power Аватар для R2AUK
    09.01.2019
    Moscow
    103
    86
    127
    Это обычное поведение. Радиолюбители не зря говорят "Отлично вас слышу, по показометру 59+20". S-метр нередко откалиброван только по 59, а все что ниже-выше показывает очень примерно. Если вообще откалиброван.
    К вопросу как проверить - спаять генератор на требуемую частоту (например, тынц), проверить по осциллографу, затем посмотреть на показания S-метра.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    На просторах Интернета есть такая программа. Сам частенько пользуюсь.
Название:	mini dB-Calculator.png
  1. Ищу значение чувствительности приёмника SONY ICF-5100 по паспорту,и инструкцию
    от ИванУрал в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 14:04
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 00:17
  4. Измерение чувствительности приёмника FM
    от radiomost в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 07:32
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:11
