24.01.2009, 16:57 #1Standart Power
- 30.09.2008
- Киржач
- 53
- 216
- 32
- 18
FT-920+RigExpert Tiny
Уважаемые коллеги помогите "пионеру" в цифровых видах с настройкой FT-920+RigExpert. Никак не могу настроить на передачу тр-р для работы в PSK и RTTY. Какие настройки трансивера необходимо установить для работы? Использую UR5EQF.
73! Сергей (RX3VI)
24.01.2009, 18:13 #2QRP
- 12.05.2008
- 15
Здравствуйте,Сергей!
Напешите как подключили, как установили драйвера с дискеты, установлен у Вас OMNI-RIG.
Ильин Владимир UA3SAK
24.01.2009, 18:48 #3Standart Power
- 30.09.2008
- Киржач
- 53
- 216
- 32
- 18
Владимир , спасибо, что откликнулись. На мыло написал, но думаю ещё кому нито будет интересна тема, по этому продублирую здесь.
Прислали мне РигЭксперт с диском,установил драйвера, с диска поставил МИКС 2.19, оказывается демка. Сперва ничего не работало, в инструкции по настройке описаны абсолютно другие меню МИКСа, пробовал задать вопрос продавцу. Говорит: по программе не консультирую, гони ещё 570 р. тогда и разговаривать буду.
При включении комп выдавал " Устройство неопознано и работает неправильно. Попробуйте отключить и включить устройство снова. Если проблемма не устранена, то замените устройство" (думал попал).
Снова задаю вопрос продавцу с указанием сути проблеммы. Говорит: "У знакомого такая же беда была, там конфликтовала лицензионная ВИСТА и Антивирус". Но у меня ХР и никаких антивирусов, ну да ладно разобрался я в чем дело ( не буду описывать, долго) на прием заработало. И в демке МИКСа и во всех других.
Стал пробовать на передачу. Через пять секунд комп виснуть стал колом, перезагрузка только через полный сброс причем пока не отключешь USB РИГ не хотел переходить на прием , даже при отключеном компе. Проблемму решил. Навешал на всех концах ферритовых колец. Глюки кончались. На передачу включается, на компе вижу свой сигнал, а в эфир идет одна несущая.
Сдается мне, что что то в меню трансивера накручено, я не первый его владелец. Вот и хотел узнать, может кто использует подобный моему симбиоз. Какие настроики трансивера необходимо установить?
В частности в каком положении должен находиться переключатель FSK-AFSK? Какой режим передачи LSB-DATA или USB-DATA? ну и прочее.
Я нихера ещё не петрю в цифре, как баран. Если можно прошу помощи.
Добавлено через 13 минут
Владимир, нет у меня желанеия с МИКСами связываться уж шибко продавец "отзывчивый".
Хочу настроить работу в UR5EQF log.Последний раз редактировалось RX3VI; 24.01.2009 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (RX3VI)
24.01.2009, 19:31 #4Standart Power
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
Открываете модуль цифровых видов....далее конфигурация....далее настройки РТТ,а там все понятно.
24.01.2009, 20:11 #5Standart Power
- 30.09.2008
- Киржач
- 53
- 216
- 32
- 18
Открыл модуль.
Конфигурация.
Настройки РТТ как на картинке.
На прием работает. На передачу х...р!!! Несущая есть, сигнала нет!!!
Меня не настройка программы интересует, с этим разобрался. Какие настройки трансивера? В каком положении FSK-AFSK должно быть? В меню U-42, U-43, U-44 что надо выставить? Вот что меня интересует!!!
Я как на Луне, что ли? Есть кто нибудь кто использует FT-920 для цифры?73! Сергей (RX3VI)
24.01.2009, 20:13 #6QRP
- 12.05.2008
- 15
Сергей а все таки OMNI-RIG установлен?
Добавлено через 2 минуты
Трансивер в режиме LSBПоследний раз редактировалось UA3SAK; 24.01.2009 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
24.01.2009, 20:18 #7Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,289
- 773
- 29
у меня тоже RigExpert Standard правда и с ним тоже была СД с Миксом как всегда Демо вы у кого брали попросите ресистрационный номерок как это было у меня и всй будет ОК для цифры у меня правда FT950 и сейчас MixW-2.19B и всё идёт как по маслу
Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
24.01.2009, 20:21 #8
24.01.2009, 20:22 #9QRP
- 12.05.2008
- 15
У меня в окне PTT порт стоит OMNI-RIG-RIG1
24.01.2009, 20:25 #10
24.01.2009, 20:26 #11Standart Power
- 29.12.2006
- 139
- 44
- 23
Не ругайтесь.Если трансивер переходит в ТХ и есть несущая,для начала посмотрите настройки звуковой карты в компе-поиграйте с уровнями.Затем проверте цел ли шнурок с выхода ЗК до разъема TRX (попался мне один такой экземпляр-была плохая пайка).Последний раз редактировалось RN5D; 24.01.2009 в 20:32.
24.01.2009, 20:29 #12.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
24.01.2009, 20:31 #13
24.01.2009, 20:32 #14.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
24.01.2009, 20:34 #15
