Уважаемые коллеги помогите "пионеру" в цифровых видах с настройкой FT-920+RigExpert. Никак не могу настроить на передачу тр-р для работы в PSK и RTTY. Какие настройки трансивера необходимо установить для работы? Использую UR5EQF.
Здравствуйте,Сергей!
Напешите как подключили, как установили драйвера с дискеты, установлен у Вас OMNI-RIG.
Ильин Владимир UA3SAK
Владимир , спасибо, что откликнулись. На мыло написал, но думаю ещё кому нито будет интересна тема, по этому продублирую здесь.
Прислали мне РигЭксперт с диском,установил драйвера, с диска поставил МИКС 2.19, оказывается демка. Сперва ничего не работало, в инструкции по настройке описаны абсолютно другие меню МИКСа, пробовал задать вопрос продавцу. Говорит: по программе не консультирую, гони ещё 570 р. тогда и разговаривать буду.
При включении комп выдавал " Устройство неопознано и работает неправильно. Попробуйте отключить и включить устройство снова. Если проблемма не устранена, то замените устройство" (думал попал).
Снова задаю вопрос продавцу с указанием сути проблеммы. Говорит: "У знакомого такая же беда была, там конфликтовала лицензионная ВИСТА и Антивирус". Но у меня ХР и никаких антивирусов, ну да ладно разобрался я в чем дело ( не буду описывать, долго) на прием заработало. И в демке МИКСа и во всех других.
Стал пробовать на передачу. Через пять секунд комп виснуть стал колом, перезагрузка только через полный сброс причем пока не отключешь USB РИГ не хотел переходить на прием , даже при отключеном компе. Проблемму решил. Навешал на всех концах ферритовых колец. Глюки кончались. На передачу включается, на компе вижу свой сигнал, а в эфир идет одна несущая.
Сдается мне, что что то в меню трансивера накручено, я не первый его владелец. Вот и хотел узнать, может кто использует подобный моему симбиоз. Какие настроики трансивера необходимо установить?
В частности в каком положении должен находиться переключатель FSK-AFSK? Какой режим передачи LSB-DATA или USB-DATA? ну и прочее.
Я нихера ещё не петрю в цифре, как баран. Если можно прошу помощи.
Добавлено через 13 минут
Владимир, нет у меня желанеия с МИКСами связываться уж шибко продавец "отзывчивый".
Хочу настроить работу в UR5EQF log.
Открываете модуль цифровых видов....далее конфигурация....далее настройки РТТ,а там все понятно.
Открыл модуль.
Конфигурация.
Настройки РТТ как на картинке.
На прием работает. На передачу х...р!!! Несущая есть, сигнала нет!!!
Меня не настройка программы интересует, с этим разобрался. Какие настройки трансивера? В каком положении FSK-AFSK должно быть? В меню U-42, U-43, U-44 что надо выставить? Вот что меня интересует!!!
Я как на Луне, что ли? Есть кто нибудь кто использует FT-920 для цифры?
Сергей а все таки OMNI-RIG установлен?
Добавлено через 2 минуты
Трансивер в режиме LSB
у меня тоже RigExpert Standard правда и с ним тоже была СД с Миксом как всегда Демо вы у кого брали попросите ресистрационный номерок как это было у меня и всй будет ОК для цифры у меня правда FT950 и сейчас MixW-2.19B и всё идёт как по маслу
У меня в окне PTT порт стоит OMNI-RIG-RIG1
Не ругайтесь.Если трансивер переходит в ТХ и есть несущая,для начала посмотрите настройки звуковой карты в компе-поиграйте с уровнями.Затем проверте цел ли шнурок с выхода ЗК до разъема TRX (попался мне один такой экземпляр-была плохая пайка).
