Показано с 1 по 15 из 37
    Standart Power Аватар для RX3VI
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    FT-920+RigExpert Tiny
    Уважаемые коллеги помогите "пионеру" в цифровых видах с настройкой FT-920+RigExpert. Никак не могу настроить на передачу тр-р для работы в PSK и RTTY. Какие настройки трансивера необходимо установить для работы? Использую UR5EQF.
    12.05.2008
    15
    Здравствуйте,Сергей!
    Напешите как подключили, как установили драйвера с дискеты, установлен у Вас OMNI-RIG.
    Ильин Владимир UA3SAK
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    Владимир , спасибо, что откликнулись. На мыло написал, но думаю ещё кому нито будет интересна тема, по этому продублирую здесь.
    Прислали мне РигЭксперт с диском,установил драйвера, с диска поставил МИКС 2.19, оказывается демка. Сперва ничего не работало, в инструкции по настройке описаны абсолютно другие меню МИКСа, пробовал задать вопрос продавцу. Говорит: по программе не консультирую, гони ещё 570 р. тогда и разговаривать буду.
    При включении комп выдавал " Устройство неопознано и работает неправильно. Попробуйте отключить и включить устройство снова. Если проблемма не устранена, то замените устройство" (думал попал).
    Снова задаю вопрос продавцу с указанием сути проблеммы. Говорит: "У знакомого такая же беда была, там конфликтовала лицензионная ВИСТА и Антивирус". Но у меня ХР и никаких антивирусов, ну да ладно разобрался я в чем дело ( не буду описывать, долго) на прием заработало. И в демке МИКСа и во всех других.
    Стал пробовать на передачу. Через пять секунд комп виснуть стал колом, перезагрузка только через полный сброс причем пока не отключешь USB РИГ не хотел переходить на прием , даже при отключеном компе. Проблемму решил. Навешал на всех концах ферритовых колец. Глюки кончались. На передачу включается, на компе вижу свой сигнал, а в эфир идет одна несущая.
    Сдается мне, что что то в меню трансивера накручено, я не первый его владелец. Вот и хотел узнать, может кто использует подобный моему симбиоз. Какие настроики трансивера необходимо установить?
    В частности в каком положении должен находиться переключатель FSK-AFSK? Какой режим передачи LSB-DATA или USB-DATA? ну и прочее.
    Я нихера ещё не петрю в цифре, как баран. Если можно прошу помощи.
    Добавлено через 13 минут
    Владимир, нет у меня желанеия с МИКСами связываться уж шибко продавец "отзывчивый".
    Хочу настроить работу в UR5EQF log.
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Открываете модуль цифровых видов....далее конфигурация....далее настройки РТТ,а там все понятно.
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    Открыл модуль.
    Конфигурация.
    Настройки РТТ как на картинке.
    На прием работает. На передачу х...р!!! Несущая есть, сигнала нет!!!
    Меня не настройка программы интересует, с этим разобрался. Какие настройки трансивера? В каком положении FSK-AFSK должно быть? В меню U-42, U-43, U-44 что надо выставить? Вот что меня интересует!!!
    Я как на Луне, что ли? Есть кто нибудь кто использует FT-920 для цифры?
    12.05.2008
    15
    Сергей а все таки OMNI-RIG установлен?
    Добавлено через 2 минуты
    Трансивер в режиме LSB
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,281
    769
    29
    у меня тоже RigExpert Standard правда и с ним тоже была СД с Миксом как всегда Демо вы у кого брали попросите ресистрационный номерок как это было у меня и всй будет ОК для цифры у меня правда FT950 и сейчас MixW-2.19B и всё идёт как по маслу
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    Да, установлен, да LSB. Несущая есть, сигнала-нет. Хоть тресни!!!
    12.05.2008
    15
    У меня в окне PTT порт стоит OMNI-RIG-RIG1
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    Во первых Номерок стоит 570 руб , но дело даже не в этом, а в том, что переводы идут черепашьим ходом.
    А во вторых я хочу использовать UR5EQF
    в третьих я грешу на установки меню в трансивере.
    29.12.2006
    139
    44
    23
    Не ругайтесь.Если трансивер переходит в ТХ и есть несущая,для начала посмотрите настройки звуковой карты в компе-поиграйте с уровнями.Затем проверте цел ли шнурок с выхода ЗК до разъема TRX (попался мне один такой экземпляр-была плохая пайка).
  12. #12
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Трансивер в RTTY?
  13. #13
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    Владимир, попробовал поменять СОМ4 на Omni Rig передачи с трансивера вообще не стало, даже несущей нет.
    Поставил назад несущая есть, сигнала снова нет.
  14. #14
    10.06.2004
    4,083
    733
    и есть несущая,для начала посмотрите настройки звуковой карты???
  15. #15
    30.09.2008
    Киржач
    216
    32
    18
    Цитата Сообщение от RA0CS Посмотреть сообщение
    Трансивер в RTTY?
    Нет такого режима в трансивере. Есть DATA и переключатель FSK-AFSK. Стоит в AFSK DATA LSB как написано в мануале для работы RTTY.
  1. USB Interface MixW RigExpert Tiny-HELP
    от RK6FZ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 14:03
  2. Установка драйверов под Linux для RigExpert Tiny
    от R8TX в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 07.12.2007, 15:58
  3. Драйвер для MixW RigExpert Tiny
    от RA3RA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 08:48
  4. Настройка MIXW2 для Icom 756pro2+MixW RigExpert Tiny
    от RZ3DKD в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 19:45
  5. Помогите переделать MixW RigExpert Tiny
    от Vasil Sniperson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 16:54
