Показано с 1 по 8 из 8
Тема: YAESU FT-920
    rz6apf
    Гость
    YAESU FT-920
    Можно ли заставить цифровой магнитофон Ft-920 ,передавать информацию в эфир записанную из эфира.
    Если нет то как Ft-920 соединить с компьютером , чтоб можно было это сделать.
    Павел
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    А какой смысл записывать из эфира, а затем передавать в эфир? Может я что-то не правильно понял. Другой вопрос если подключить трансивер к компьютеру и передавать заранее записанную фразу на компе. Этот вариант реализуется достаточно просто, в мануале расписано как подключать внешние устройства.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    Первоначальное сообщение от Юрий
    Например для того, чтобы дать своему корреспонденту ПОСЛУШАТЬ как Вы его принимаете...
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Записываете сигнал стандартным виндовозным приложением "Звукозапись", а затем файл передаете через "говорилку", напрмер AAVoice. Все отлично получается.
    rz6apf
    Гость
    Тогда подскажите по подробней как это сделать.
    Как соединить компьютер с трансивером?
    Павел
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Хороший вопрос. На трансивере есть порт DATA, на KENWOOD ACC. Для FT-920 - с аудио вых. звуковой карты на pin1, микр. вход зв. карты на pin4, pin 3 - PTT. С COM-порта компьютера через транзисторный ключ упр. РТТ на порт DATA трансивера. РТТ только так, иначе будет заблокирован микр. вход на вх. DATA. На АСС KENWOOD распиновка другая, но для всех KENWOOD стандартная.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    [quote;28152]Тогда подскажите по подробней как это сделать.
    Павел [/quote]
    Всё делается элементарно просто,устанавливается цифровая программа,например МixW2,включаете "МОDA" в режим SSB,создаёте с помощью макросов прогрмму "запись","стоп",и "плей".Записываете любой сигнал в не ограниченном времени и любой вид излучения(в зависимисти от жёского диска на компьютере), далее переходите на вид излучения и включаете ПЛЕЙ,тансивер автоматически переходит в режим передачи сигнала и сам выключается при окончании записи(хоть час или два ,всё зависит от емкости жёского диска),запись сохроняется до следущий записи,при новой записи предыдущяя запись удаляется,при условии если вы её не сохранили в отдельную папку "моя музыка".Желаю успехов,тут нового ничего нет.
    Добавлено через 4 минуты
    САТ система должна быть,если у вас регистровая программа,если нет-этот вариант не будет работать.Хотя частично в ручном режиме можно и так её запустить.
  1. YAESU FT-51R
    от R9UHN в разделе FT-51R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 21:39
  2. YAESU FT-26
    от Прохожий_A в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 15:12
  3. Help! Yaesu VX-2
    от Drug666 в разделе VX-2R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 10:41
  4. Yaesu VX-5R
    от R3SE в разделе VX-5R
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 17:16
  5. YAESU FT-530
    от UT5UHS в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 00:15
