15.06.2010, 15:48 #1Silent Key
- 09.01.2010
- 88
- 9
Цифра в FT-920
Тема уже обсуждалась и даже просивший помощи ее получил, а я столкнулся с этой проблемой и так не смог пока ничего сделать. Может быть кто-то мне поможет. ФТ-920 в цифре через "ДАТА"
при LSB излучает только несущий сигнал при USB -не излучает ничего.Прием нормальный, интерфейс простейший на трансформаторах. Я давно работаю цифрой но через другие разъемы и приходится отключать микрофон. Помогите, кто может.
15.06.2010, 16:24 #2High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Ну если судить по мануалу, то проверьте положение переключателя сзади. Он должен быть в положении AFSK. И режим работы должен быть выбран DATA USB.
Стас
15.06.2010, 17:11 #3Silent Key
- 09.01.2010
- 88
- 9
если бы он был в положении FSK, то вообще бы не было у меня PSK
15.06.2010, 17:20 #4Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
У меня давно такой был,но насколько помню так оно там и есть,разницы то нет работайте так только коррекцию частоты сделайте!
15.06.2010, 17:37 #5Silent Key
- 09.01.2010
- 88
- 9
не понял какую коррекцию?
15.06.2010, 17:42 #6Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Честно говоря есть там меню или нет, такое меню которое корректирует отображаемую частоту на выходе на дб-9,я это имел ввиду!Во многих аппаратах есть такое меню!
Меню 45 посмотрите!Последний раз редактировалось RW9JQ; 15.06.2010 в 17:47.
15.06.2010, 18:47 #7High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
15.06.2010, 20:59 #8Silent Key
- 09.01.2010
- 88
- 9
На задней панели есть 2 тюльпана- выход детектора и вход параллельный микрофону.Я их и испоьзую,но микрофон в цифре приходится отключать. И я не понял вопрос "где у вас PSK?"
18.06.2010, 15:21 #9Silent Key
- 09.01.2010
- 88
- 9
Видно никто не может помочь в данном вопросе
18.06.2010, 15:58 #10Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Здравствуйте.
Не знаю, поможет ли Вам это:Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
18.06.2010, 19:09 #11Silent Key
- 09.01.2010
- 88
- 9
для RA3ST. Спасибо, Виктор!!!! Это то,что нужно. 73!
21.06.2010, 15:19 #12Silent Key
- 09.01.2010
- 88
- 9
Вроде бы сделал все ,как предлагалось по ссылке, но все равно ничего не получилось. Только несущая,а сигнала все равно нет. 73!
22.10.2010, 23:44 #13Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Всё верно,вход через разъёт "ДАТА",далее заходите в меню в САТ системе устанавливаете СОМ порты,на трансивере в меню устнавливаете 4800 бит,фильтор 500 гц,а иначе не будет передачи в USB.микрофон при этом отключается,более подробно я уже описывал где то на форуме.Работал на ФТ920 в цифре 5 лет,а сейчас закинул его в угол,работаю на ТС 2000х.
Здравствуйте.
Вложения О работе на трансивере FT.doc (24.5 Кб, 64 просмотров
Сделайте всё так как там написанно и всё работать будет без проблем.Последний раз редактировалось R9OY; 22.10.2010 в 23:48.
15.11.2010, 10:09 #14Silent Key
- 14.11.2010
- 81
Режим-ДАТА - USB- правильно переключатель FSK - APSK на тыльной сторо
не. В Win.. выбрать вход звуковой карты- и уровни!
При этом каждый вход в ЦИФРУ - выбор входа звуковой карты!
Работает уже несколько лет. В ДАТА микрофон не включён.
Подключаю к лин. входу звук.карты. Интерфейс просто делитель и С.
В.Чазов Ra9fc
20.03.2013, 14:36 #15
Последний раз редактировалось RL6LP; 20.03.2013 в 14:39.
73 Олег RL6LP
