18.04.2003, 05:48 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Цифра для чайника
Всем привет!
Не буду себя "бить левым копытом в парвую грудь", но в цифрЕ я, действительно, чайник абсолютный. Но попробовать хочется. Однажды, еще в прошлом веке, пытался запустить RTTY при помощи ZX-Spectrum (молодежь, наверное, и не знает, что это за "зверь"), ничего не вышло тогда.
Вчера на досуге дал запрос в поисковик по поводу RTTY. Инфы много, но для начинающего с нуля ничего нет. Есть что-то на английском. Но, во-первых, там надо разбирать долго и упорно, а во-вторых, английский надоел по работе, сил нет.
Так вот, вопрос: может у кого есть инфа (в pdf, djvu и проч.) относительно сабж?
Комп есть - 4-й пень 1.8ГГц, ОЗУ - 512 метров, звуковая карта - SB Live 5,1.
Буду весьма признателен!
73! Бек
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
18.04.2003, 07:07 #2Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Очень хорошо написан Help на русском для MMTTY и неплохо для MixW.
В основном вся масса радиолюбителей работает в RTTY и BPSK31. Остальные виды связи - эпизодически.
http://ut1ua.narod.ru
www.qsl.net/mmhamsoft
18.04.2003, 07:10 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Спасибо, сейчас схожу, пока текучка не завалила с головой...
18.04.2003, 07:24 #4Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Не помню где лежит Help rus для MMTTY, если надо вечером скину на e-mail.
73! пора на работу.
16.05.2003, 04:47 #5
Несколько лет назад я также был озадачен этим вопросом. Пробовал многие программы и окончательно сделал свой выбор, остановившись на программных продуктах наших российских ребят www.dxsoft.com. Разочарования пока нет. Парни постоянно совершенствуют свои программы и можно получить любую консультацию и предложить свои мысли по совершенствованию софта. Выбор софта дело каждого персонально, но в любом случае попробуйте, может и вам понравиться. В help-файле все описано на русском языке и достаточно подробно, "чайник" в любом случае разберется.
16.05.2003, 13:02 #6Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Насчет dxsoft, я у них скачал все, что можно было, и даже обзавелся ключами к программам (которые того требуют). Причем договорился с ними очень оперативно. Ребята, действительно, работают классно. Пока не было времени разбираться. Поставил на комп хорошую звуковую карту. Поставщики говорят, что очень крутая, свой микропроцессор и т.д. и т.п. Попробовал подключиться к IC-751A, но возникли проблемы. Во-первых, разъем у него специфический, переходника нет. Во-вторых, выход на этом разъеме, к которому я "на соплях" подключился и который должен по идее не реагировать на регулировки усиления, то бишь идти где-то после детектора и с постоянным уровнем, по всей видимости, не дает того, что надо. TrueTTY реагирует еле заметно, выдавая нечленораздельную белиберду.
В этом трансивере уже солидно палазили, увы...
Жду окошечка в своем графике, буду разбираться.
Пока и 73!
Бек
16.05.2003, 14:56 #7Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
Аналогично, причем жалуются на это многие. Видимо расчитана на выход с динамика.Автор оригинала Bek
73 de Serge!
16.05.2003, 15:05 #8Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Не знаю, не знаю...
Пока, действительно, не разбирался, зря хаять не буду.
Ради интереса запустил на компе программку генерации телеграфом текстов и CWGet. Работает исключительно, причем, менял режимы, обмануть не удалось. Правда, это - не эфир, но всё-таки...
16.05.2003, 19:02 #9Без позывного
- 16.05.2003
- Togliatti
- 144
Насчёт лучшей карты для DIGI вопрос очень каверзный.
Современные SB имеют кучу DSP примочек которые при инсталяции карточного софта устанавливаются по default.
Что получится если постоянно включена опция ревербиратора или расширение стереобазы - кирдык PSK сигналу на передачу и т.п.
По поводу уровня - при запущеной программе посмотрите миксер для записи уровень ползунка нужно регулировать при запущенной программе. Программы порой при запуске меняют уровень микшера и включенный вход установленные в Виндовсе.
73 Валерий
23.05.2003, 02:16 #10Из аппаратных средств использую РС с интегрированной в МВ звуковой картой, TS-870, TS-690. В меню 870 установил пороговые уровни на прием и передачу, откорректировал уровни в Windows и все работает прекрасно уже несколько лет. В вашем случае Век лучше проверить линейный вход/выход трансивера осцилографом. Но если аппарат старый я не уверен, в нем предусмотрены линейные цепи TX/RX. Здесь нужна схема.Автор оригинала Bek
Всем привет!
19.06.2003, 10:04 #11Low Power
- 11.06.2003
- Королёв
- 6
- 28
Автор Юрий:
Из аппаратных средств использую РС с интегрированной в МВ звуковой картой, TS-870, TS-690. В меню 870 установил пороговые уровни на прием и передачу, откорректировал уровни в Windows и все работает прекрасно уже несколько лет.... .
Абсолютно верно:
Использую также РС с встроенной звуковухой АС-97, TrueTTY, TS-570.
Уже много лет проблем нет!
73! Олег, UA3DNW.
20.06.2003, 17:44 #12Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
...три копейки
Замечено намедни - интегрированные карты работают хуже.
Сравнивал встроенную карту на EpOX8KTA3+Pro и стоящую в слоте SBLive!( в миру - Живой!) Послядняя предпочтительней.
Единственное , что надо сделать - ни с одной звуковушкой не ставить спец софт.Только одни драйверы и всё!
Если комп в доме один и на нём ещё играются домашние , лучше , для нашего хобби, установить ещё одну ось , заточенную под себя.
21.06.2003, 08:10 #13Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
А также спасибо за проявленный интерес к теме.
То, что отдельная карта лучше встроенной (правильнее сказать "интегрированной"), это однозначно.
Да, комп пока в доме один, а желающих на нем поиграться - море, включая трех собственных отпрысков и трех-четырех племянников с моей стороны и со со стороны "соседки по квартире"...
Да еще и ребята с одной фирмы, где я брал дополнительный хард-диск (40GB 7200rpm), закачали на него с пол-сотни фильмов и мультиков (предлагали столько же порнушки и легкой эротики - отказался, пока, дети всё-таки).
Но скоро все будет ОК, нашел я для них компик с 19-м монитором, хорошей видео- и звуковой картами, для игрушек и мультиков пойдет.
И вот тогда тот комп станет чисто хэмовским, можно будет поизвращаться со звуковой картой, дровами к ней, установками, настройками и т.д. и т.п.
Пока и 73!
Бек
21.06.2003, 15:29 #14wwwalkerГость
Я тоже никогда не работал цифровыми видами. Хотел бы попробовать CW/RTTY/PSK. Есть книжка Тяпичева «Компьютер на любительской радиостанции». Там он приводит относительно сложные схемы модемов (типа этого - http://hamradio.online.ru/modem15.htm ) а на прилагаемой дискете софт под них. Есть ли смысл паять такие модемы? Думаю есть грамотные программки под SB.
Может посоветуете какую программку под SB для CW/RTTY? (с PSK - понятно)
21.06.2003, 17:18 #15Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Программы с полноценным приемом CW (на уровне шума и ниже) в природе несуществует.
Что касается RTTY, то выбор есть.
Одни из лучших на мой взгляд это
MTTY http://www.qsl.net/mmhamsoft/mmtty/index.html
и
MixW http://hamradio.online.ru/rc4-rus.htmПиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
