Показано с 1 по 15 из 15
    09.01.2010
    88
    9
    Цифра в FT-920
    Тема уже обсуждалась и даже просивший помощи ее получил, а я столкнулся с этой проблемой и так не смог пока ничего сделать. Может быть кто-то мне поможет. ФТ-920 в цифре через "ДАТА"
    при LSB излучает только несущий сигнал при USB -не излучает ничего.Прием нормальный, интерфейс простейший на трансформаторах. Я давно работаю цифрой но через другие разъемы и приходится отключать микрофон. Помогите, кто может.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Ну если судить по мануалу, то проверьте положение переключателя сзади. Он должен быть в положении AFSK. И режим работы должен быть выбран DATA USB.
    09.01.2010
    88
    9
    если бы он был в положении FSK, то вообще бы не было у меня PSK
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    У меня давно такой был,но насколько помню так оно там и есть,разницы то нет работайте так только коррекцию частоты сделайте!
    09.01.2010
    88
    9
    не понял какую коррекцию?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Честно говоря есть там меню или нет, такое меню которое корректирует отображаемую частоту на выходе на дб-9,я это имел ввиду!Во многих аппаратах есть такое меню!
    Меню 45 посмотрите!
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Какие разъемы?
    Где у вас PSK?
    09.01.2010
    88
    9
    На задней панели есть 2 тюльпана- выход детектора и вход параллельный микрофону.Я их и испоьзую,но микрофон в цифре приходится отключать. И я не понял вопрос "где у вас PSK?"
    09.01.2010
    88
    9
    Видно никто не может помочь в данном вопросе
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Здравствуйте.
    Не знаю, поможет ли Вам это:
    Вложения Вложения
    09.01.2010
    88
    9
    для RA3ST. Спасибо, Виктор!!!! Это то,что нужно. 73!
  12. #12
    09.01.2010
    88
    9
    Вроде бы сделал все ,как предлагалось по ссылке, но все равно ничего не получилось. Только несущая,а сигнала все равно нет. 73!
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RU9YQ Посмотреть сообщение
    Цифра в FT-920
    __________________
    Всё верно,вход через разъёт "ДАТА",далее заходите в меню в САТ системе устанавливаете СОМ порты,на трансивере в меню устнавливаете 4800 бит,фильтор 500 гц,а иначе не будет передачи в USB.микрофон при этом отключается,более подробно я уже описывал где то на форуме.Работал на ФТ920 в цифре 5 лет,а сейчас закинул его в угол,работаю на ТС 2000х.
    Здравствуйте.
    Вложения О работе на трансивере FT.doc (24.5 Кб, 64 просмотров
    Сделайте всё так как там написанно и всё работать будет без проблем.
  14. #14
    14.11.2010
    81
    Режим-ДАТА - USB- правильно переключатель FSK - APSK на тыльной сторо
    не. В Win.. выбрать вход звуковой карты- и уровни!
    При этом каждый вход в ЦИФРУ - выбор входа звуковой карты!
    Работает уже несколько лет. В ДАТА микрофон не включён.
    Подключаю к лин. входу звук.карты. Интерфейс просто делитель и С.
    В.Чазов Ra9fc
  15. #15
    Standart Power Аватар для RL6LP
    24.02.2011
    Цимлянск
    140
    35
    30
  1. Р-143 и цифра
    от Вовуля в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 23:26
  2. 'Цифра' и QRM
    от OH5ZZ в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 18:51
  3. KENWOOD TS-430 и цифра
    от UR6IST в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 21:47
  4. Цифра и Р-326М
    от Сергей НАМ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 02:38
  5. Цифра для чайника
    от EX8AB в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 16:17
Метки этой темы
