10.02.2016, 14:40 #1Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Как зайти в прошивку с ПК?
Доброе время суток всем.Подскажите мне как зайти в прошивку ФТ-920 с ПК? Кабель USB2 и драйвера есть с диском.Драйвера установил, подключил ....не видит ПК ФТ-920,даже с командной строки. ПК-Виндус-10 ПРО. Выдаёт такое сообщение ....
Как всё же зайти в прошивку? Подключил к COM порту трансивера и ПК USB 2.0
10.02.2016, 14:50 #2Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Установить windows 7/XP в VM (виртуальной машине) под Windows 10 ? И смотреть уже оттуда.
10.02.2016, 14:57 #3Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
10.02.2016, 15:07 #4High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Ни как вы сможете только:
Смотрите вложениеUN8PA
http://www.qth.kz/
10.02.2016, 15:16 #5Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
А скорость порта, чётность и все остальное выставлены правильно на компе ?
10.02.2016, 15:18 #6Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Ну вот и ответ вверху. Гугл поможет - дальше перебором. Поставили очередной софт, попробовали, снесли - и так далее. К примеру -http://www.g4hfq.co.uk/ftbcathelp/ftbcathelp.htm
10.02.2016, 15:31 #7Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
10.02.2016, 15:51 #8Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Драйвера установил .... но .. пишет: USB2.0 Ser! Модель USB2.0-Ser! Категория: неизвестна Состояние: Необходимо устранение неполадок.
В чём проблема? Что я сделал не так? ПК-Виндус-7 Максимальная. Поддерживаемая скорость передачи данных более 1Мбит/сек. Совместим с операционными системами Микрософт@,Виндус 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
10.02.2016, 16:52 #9Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Это инфо есть в мануале ФТ-920,читал.
Меня интересует как зайти в память ЦПУ ФТ-920 и сменить ошибки в прошивке TUNERA?
Вот какие реле и катушки включаются в тюнере. То что помечено знаком "ВОПРОС" не включаются.В тюнере свой процессор, но он управляется через центральный процессор.Если в принудиловке подать питание на реле, то тюнер строится на 100 вт и КСВ=1 на нагрузку 50 ом.
Не работает тюнер на 21-24-28 мгц. На остальных работает как с тюнером, так и без него.Я в курсе, что есть память и тюнер возвращается всегда к ней.
Сброс любой,полный или частичный не решает проблему. Вот и хочу зайти в меню и изменить настройки тюнера.Инженерные настройки "F" так же не решают проблему.
10.02.2016, 17:36 #10High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 71
- 667
- 237
- 64
Игорь через компорт на трансивере вы ни как не попадете в меню настроек основного процессора, а к процессору тюнера тем более не доберетесь.
Вот тут есть сервис мануал mods.dk -> Instruction, users and service manuals for Yaesu файл FT-920 Technical supplement.zip .
Проблема не коректоной работы тюнера кроется в аппаратной части, ищите там.
У меня на моем FT1000mp была проблема с диапазоном 7 мГц в тюнере , просмотрел монтаж и проблема решилась просто, обнаружил сухаю пайку пропаял и все сейчас в норме.
У этих трансиверов все проблемы от времени эксплуатации, а прошивки в процесорах отдельных узлов делаются при сборке, прошили и запаяли.
Успехов вам в решении проблемы.Последний раз редактировалось UN8PA; 10.02.2016 в 17:40.
UN8PA
http://www.qth.kz/
10.02.2016, 21:57 #11Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Вопрос не корректен. В прошивку войти нельзя по определению. Можно войти в ОС аппарата (если она есть), можно войти в режим редактирования памяти (если железо позволяет). В трансиверах такого нет в принципе (за исключением полных аппаратных SDR).
Из дальнейших сообщений становится понятно, что Вы хотите поправить прошивку. Для этого не надо никуда входить. Берёте файл прошивки и корректируете его соответствующим инструментом (HEX-редактором, на крайний случай простым блокнотом) и заливаете эту прошивку в аппарат. Только так.
Прочитал ваш последний пост. Оставьте эту затею. Дизассемблировать файл прошивки, не зная даже примерную аппаратную конфигурацию процессоров трансивера невозможно. Не понимаю, как Вы собирались что-то править в памяти, не имея представления о логике работы процессора, разбивке памяти, да и вообще не зная даже о битности процессора. Это гораздо, несоизмеримо, сложнее, чем Вы, видимо, себе это представляли.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.02.2016, 09:08 #12Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Спасибо за инфо. Это у меня есть. Читал и проверил .... это инженерное меню. Память тюнера стирается,но после настройки на 50 ом запоминает и возвращается на прежние установки. Не настраивается на 21-24-28 мгц, пока вручную не подам питание на реле, эти же реле работают и на других диапазонах без принудиловки. Согласно этим установкам шаговый двигатель устанавливается на "нуль" градусов для отсчёта и на 180 градусов.
Оба настроечные кондёры встают от 60 до 120 градусов на разных диапазонах при нагрузке 50 ом. Проверил,тут проблем нет. Но на 21-24-28 КСВ=>10 и мощность на выходе 5 вт. На счёт USB кабеля, это заводской кабель спациально под ФТ-920 для прошивки системы трансивера. Заказал по интернету ...
Проблема в том, что на вход усилителя дешифратора не выводятся логические коды плюс или нуль для включения реле. На одних диапазонах есть, а на других нету.Последний раз редактировалось R9OY; 11.02.2016 в 09:25.
11.02.2016, 10:49 #13Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
На диапазонах 1,8- 18 мгц есть выход на управление реле, а на 21-24-28 мгц нету, на 50 мгц есть. Я так понимаю это связано с прошивкой процессора тюнера. Или я не прав?
12.02.2016, 20:40 #14Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Эк куда Вас занесло-то... Чем настройка от Yaesu не понравилась? Или, думаете, там в настройщиках неучи с китайским тестером сидят?
У меня есть несколько вопросов.
1. Для чего вы выложили скрин с настройкой ALC (1)? К тюнеру это никаким боком...
2. Вы внимательно и точно выполнили всё, что написано на стр. 3-10 сервис-мануала?
Особенно это (выделено жёлтым):
13.02.2016, 09:53 #15Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Нет, не считаю так. Ранее эти реле работали, после установки прошивки att0274 перестал частично работать тюнер. Где то есть ошибка .... на счёт меню F-04 - F-07 перебрал там все функции, ни чего не изменилось. Память можно стереть, но она возвращается к новым настройкам на 50 ом не зависимо от КСВ. Если выбраны правильно подключение контура и ёмкости, то переменные кондёры в среднем положении и ксв = 1,0, если включение контуров или ёмкостей ( параллельно переменным) не соответствует заводским установкам, то переменные конденсаторы всё равно согласно памяти встают в среднее положение не взирая, что ксв>10. Упирается всё в выход " FC". Если подать отдельно на эти выводы +12 в ( зная комбинацию реле), то тюнер отрабатывает на 50 ом и ксв=1,0. Вот здесь и хочу сменить настройки в прошивке.
2Спасибо
