Вы наверное и сами не поняли что написали. Смотрите по схеме .... отключаю разъём J5005, это выход из LPF UNIT, включаю сюда нагрузку 50 ом,нажимаю кнопку TUNER, происходит настройка считанные секунды ( не более 5-15 сек) и на шкале тансивера показывает дисплей 55 вт и КСВ = 1,0. При этом сам TUNER не используется, а проверяется ТОЛЬКО ВСТРОЕННЫЙ КСВ МЕТЕР ТЮНЕРА.После этого включаю НЕСУЩУЮ и смотрю напряжение на указанных точках, а там 0,08 ВОЛЬТ! Что и требовалось узнать.Вывод - оба КСВ работают исправно.
Включаю разъём на своё место, выясняется, что входное сопротивление ТЮНЕРА на частотах 1,8 - 18 Мгц соответствует 50 ом и выход САУ так же строится на 50 ом ( 16-150 ом строится), а на диапазонах 21-29 мгц вход 50 ом а выход 250 и более ом.Не строится!!! Реле контуров выбрало контур из памяти ( по заводским установкам), а вот реле добавочной ёмкости ВООБЩЕ НЕ УЧАСТВУЕТ! Вы в курсе, что в процессоре TUNERA используется таймер времени ( их два, быстрый и медленный, установки из меню), так вот быстрый согласует нагрузку в полосе частот 1,8-18 мгц и 50 мгц всего за 5-15 секунд, при этом слышно как включается куча реле, а вот на диапазонах 21 - 24 - 28 мгц не слышно перебора реле и тюнер строится 30 секунд и не находит КСВ. Это Вам ни чего не говорит? Мне лично это говорит, что нет управления на пошаговый поиск.
