14.02.2016, 16:13 #31
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Вы наверное и сами не поняли что написали. Смотрите по схеме .... отключаю разъём J5005, это выход из LPF UNIT, включаю сюда нагрузку 50 ом,нажимаю кнопку TUNER, происходит настройка считанные секунды ( не более 5-15 сек) и на шкале тансивера показывает дисплей 55 вт и КСВ = 1,0. При этом сам TUNER не используется, а проверяется ТОЛЬКО ВСТРОЕННЫЙ КСВ МЕТЕР ТЮНЕРА.После этого включаю НЕСУЩУЮ и смотрю напряжение на указанных точках, а там 0,08 ВОЛЬТ! Что и требовалось узнать.Вывод - оба КСВ работают исправно.
Включаю разъём на своё место, выясняется, что входное сопротивление ТЮНЕРА на частотах 1,8 - 18 Мгц соответствует 50 ом и выход САУ так же строится на 50 ом ( 16-150 ом строится), а на диапазонах 21-29 мгц вход 50 ом а выход 250 и более ом.Не строится!!! Реле контуров выбрало контур из памяти ( по заводским установкам), а вот реле добавочной ёмкости ВООБЩЕ НЕ УЧАСТВУЕТ! Вы в курсе, что в процессоре TUNERA используется таймер времени ( их два, быстрый и медленный, установки из меню), так вот быстрый согласует нагрузку в полосе частот 1,8-18 мгц и 50 мгц всего за 5-15 секунд, при этом слышно как включается куча реле, а вот на диапазонах 21 - 24 - 28 мгц не слышно перебора реле и тюнер строится 30 секунд и не находит КСВ. Это Вам ни чего не говорит? Мне лично это говорит, что нет управления на пошаговый поиск.
14.02.2016, 16:18 #32
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
14.02.2016, 16:32 #33
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2551
Я что-то не пойму, мы тут с вами в дурачка играем, чтоли? Вы же писали совсем другое:
Это вообще о чём было?
Извините, Игорь, вы пишите полную ерунду. КСВ-метр тюнера меряет КСВ между трансивером и тюнером. А на ВЧ у вас КСВ-метр
банально врёт и заставляет процессор уводить ёмкости в ещё более неприемлемые для согласования позиции.
В сервис-мануале всё написано: включить FM на 24.500. И никакого микрофона не надо.
Что и в чём именно не участвует?
P.S: Разговор немого с глухим...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
14.02.2016, 16:48 #34
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Да нет же, там в меню написано как выставить переменные кондёры для отсчёта в "нуль" (максимум ёмкости) и минимум ( минимум ёмкости ), меню Ф-05.
На моём трансивере всё совпадает. И не понятно почему я их должен ПЕРЕустанавливать, если они установлены с завода. На всех диапазонах они останавливаются в среднем положении.Видимо эти установки ещё с завода.
Меня интересует почему нет управления реле на FC-1 .... FC-6? Ясно, что они к КСВ метру привязаны, но как? Почему на указанных диапазонах не работает поиск?
14.02.2016, 17:15 #35
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Объясняю:
Первый КСВ метр мерит КСВ между LPF и TUNER MAIN UNIT ( или сразу в антенну), в второй КСВ метр мерит между TUNER MAIN UNIT и выходом "A" или "B" ( выход на нагрузку).
Оба они завязаны на центральный процессор. И что тут не понятно? Если КСВ не равно 50 ом, то первый или второй по цепям ALC скинет нагрузку.Последний раз редактировалось R9OY; 14.02.2016 в 17:24.
14.02.2016, 17:16 #36
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2551
Чушь полнейшая, надоело толдонить одно и то-же... КАК ксв-метр тюнера может измерять КСВ между антенной и тюнером, если он установлен между тюнером и LPF? (см. схему) Телепатически?
Всё, для меня вопрос закрыт. Отдайте трансивер в ремонт специалисту. 2 часа и 2 т.р. денег. Радиотехника - это явно не Ваш конёк...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
14.02.2016, 17:31 #37
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 14.02.2016 в 17:44.
14.02.2016, 18:01 #38
14.02.2016, 18:14 #39
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2551
14.02.2016, 19:08 #40
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Они все намотаны в правую сторону. На моём трансивере однако .... на других не знаю.
А что я не могу понять? Как работает КСВ метр?
Вы лично можете мне объяснить как работают реле от FC -1 .... до FC-8? По какой логике? На вопрос можете ответить?
Почему не включаются реле? Красным отмечено то,что не включается. Жёлтым - включено.Последний раз редактировалось R9OY; 14.02.2016 в 19:33.
14.02.2016, 19:35 #41
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2551
Вы НЕ ХОТИТЕ понять ничего, что вам говорят, и в этом проблема Ваша и Вашего трансивера.
Могу, алгоритмов работы тюнера немного, велосипед изобретать здесь не надо. Только не нужно Вам это. Вам нужно подтверждение вашей ошибочной теории. А я ещё раз говорю - Ваша теория ошибочная, Вы делаете НЕ ТО и НЕ ТАМ. Ну да ладно, это всё равно бесполезно.
P.S.: На мои простые, но неудобные вопросы Вы так и не соизволили ответить. Значит так оно Вам надо. Досвидания, удачи...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
14.02.2016, 19:50 #42
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
14.02.2016, 20:06 #43
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2551
14.02.2016, 20:07 #44
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,345
- 2780
- 2551
Замечательно, как я Вам и советовал чуть выше. Значит у Вашего трансивера ещё есть шанс выжить ))
Покажите где я юлил и не отвечал, оба раза пожалуйста.
P.S:Кстати "так-же" подразумевает обоюдное действие. Так Вы не отвечаете, потому что юлите? А я-то думал, что вам помощь нужна, время тратил на мануалы, вот глупый...Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
14.02.2016, 20:31 #45
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Извините меня, но мне более ничего спрашивать не хочется. На счёт инструкции - она у меня есть. На днях приедут ко мне сыновья, они у меня программисты по программам и решу свой вопрос, как зайти в прошивку из ПК. Они мне 2006 году и раскрывали этот трансивер.Спасибо за помощь, далее я сам разберусь.
