Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Как зайти в прошивку с ПК?
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Доброе время суток всем.Подскажите мне как зайти в прошивку ФТ-920 с ПК? Кабель USB2 и драйвера есть с диском.Драйвера установил, подключил ....не видит ПК ФТ-920,даже с командной строки. ПК-Виндус-10 ПРО. Выдаёт такое сообщение ....
    Как всё же зайти в прошивку? Подключил к COM порту трансивера и ПК USB 2.0
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Установить windows 7/XP в VM (виртуальной машине) под Windows 10 ? И смотреть уже оттуда.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Есть нот бук, там Виндус -7, сейчас попробую.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Ни как вы сможете только:
    Смотрите вложение
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    А скорость порта, чётность и все остальное выставлены правильно на компе ?
    08.03.2005
    Adelaide
    59
    3,347
    4188
    4038
    Ну вот и ответ вверху. Гугл поможет - дальше перебором. Поставили очередной софт, попробовали, снесли - и так далее. К примеру -http://www.g4hfq.co.uk/ftbcathelp/ftbcathelp.htm
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Эта программа для лога или SDR приёмника итд. Я видел её. Подключил к нот буку - Виндус -7 сообщил, что не установлены драйвера на ФТ-920. Сейчас установлю с диска .... посмотрю что дальше скажет.
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Драйвера установил .... но .. пишет: USB2.0 Ser! Модель USB2.0-Ser! Категория: неизвестна Состояние: Необходимо устранение неполадок.
    В чём проблема? Что я сделал не так? ПК-Виндус-7 Максимальная. Поддерживаемая скорость передачи данных более 1Мбит/сек. Совместим с операционными системами Микрософт@,Виндус 98/SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Смотрите вложение
    Это инфо есть в мануале ФТ-920,читал.
    Меня интересует как зайти в память ЦПУ ФТ-920 и сменить ошибки в прошивке TUNERA?
    Вот какие реле и катушки включаются в тюнере. То что помечено знаком "ВОПРОС" не включаются.В тюнере свой процессор, но он управляется через центральный процессор.Если в принудиловке подать питание на реле, то тюнер строится на 100 вт и КСВ=1 на нагрузку 50 ом.
    Не работает тюнер на 21-24-28 мгц. На остальных работает как с тюнером, так и без него.Я в курсе, что есть память и тюнер возвращается всегда к ней.
    Сброс любой,полный или частичный не решает проблему. Вот и хочу зайти в меню и изменить настройки тюнера.Инженерные настройки "F" так же не решают проблему.
ID:	157608   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Игорь через компорт на трансивере вы ни как не попадете в меню настроек основного процессора, а к процессору тюнера тем более не доберетесь.
    Вот тут есть сервис мануал mods.dk -> Instruction, users and service manuals for Yaesu файл FT-920 Technical supplement.zip .
    Проблема не коректоной работы тюнера кроется в аппаратной части, ищите там.
    У меня на моем FT1000mp была проблема с диапазоном 7 мГц в тюнере , просмотрел монтаж и проблема решилась просто, обнаружил сухаю пайку пропаял и все сейчас в норме.
    У этих трансиверов все проблемы от времени эксплуатации, а прошивки в процесорах отдельных узлов делаются при сборке, прошили и запаяли.
    Успехов вам в решении проблемы.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,339
    2779
    2550
    Вопрос не корректен. В прошивку войти нельзя по определению. Можно войти в ОС аппарата (если она есть), можно войти в режим редактирования памяти (если железо позволяет). В трансиверах такого нет в принципе (за исключением полных аппаратных SDR).
    Из дальнейших сообщений становится понятно, что Вы хотите поправить прошивку. Для этого не надо никуда входить. Берёте файл прошивки и корректируете его соответствующим инструментом (HEX-редактором, на крайний случай простым блокнотом) и заливаете эту прошивку в аппарат. Только так.
    Прочитал ваш последний пост. Оставьте эту затею. Дизассемблировать файл прошивки, не зная даже примерную аппаратную конфигурацию процессоров трансивера невозможно. Не понимаю, как Вы собирались что-то править в памяти, не имея представления о логике работы процессора, разбивке памяти, да и вообще не зная даже о битности процессора. Это гораздо, несоизмеримо, сложнее, чем Вы, видимо, себе это представляли.
    http://cq6l.ru ::
  12. #12
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Спасибо за инфо. Это у меня есть. Читал и проверил .... это инженерное меню. Память тюнера стирается,но после настройки на 50 ом запоминает и возвращается на прежние установки. Не настраивается на 21-24-28 мгц, пока вручную не подам питание на реле, эти же реле работают и на других диапазонах без принудиловки. Согласно этим установкам шаговый двигатель устанавливается на "нуль" градусов для отсчёта и на 180 градусов.
    Оба настроечные кондёры встают от 60 до 120 градусов на разных диапазонах при нагрузке 50 ом. Проверил,тут проблем нет. Но на 21-24-28 КСВ=>10 и мощность на выходе 5 вт. На счёт USB кабеля, это заводской кабель спациально под ФТ-920 для прошивки системы трансивера. Заказал по интернету ...
    Проблема в том, что на вход усилителя дешифратора не выводятся логические коды плюс или нуль для включения реле. На одних диапазонах есть, а на других нету.
ID:	157641   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	157642   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  13. #13
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    На диапазонах 1,8- 18 мгц есть выход на управление реле, а на 21-24-28 мгц нету, на 50 мгц есть. Я так понимаю это связано с прошивкой процессора тюнера. Или я не прав?
  14. #14
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,339
    2779
    2550
    Эк куда Вас занесло-то... Чем настройка от Yaesu не понравилась? Или, думаете, там в настройщиках неучи с китайским тестером сидят?
    У меня есть несколько вопросов.
    1. Для чего вы выложили скрин с настройкой ALC (1)? К тюнеру это никаким боком...
    2. Вы внимательно и точно выполнили всё, что написано на стр. 3-10 сервис-мануала?
    Особенно это (выделено жёлтым):
    http://cq6l.ru ::
  15. #15
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Нет, не считаю так. Ранее эти реле работали, после установки прошивки att0274 перестал частично работать тюнер. Где то есть ошибка .... на счёт меню F-04 - F-07 перебрал там все функции, ни чего не изменилось. Память можно стереть, но она возвращается к новым настройкам на 50 ом не зависимо от КСВ. Если выбраны правильно подключение контура и ёмкости, то переменные кондёры в среднем положении и ксв = 1,0, если включение контуров или ёмкостей ( параллельно переменным) не соответствует заводским установкам, то переменные конденсаторы всё равно согласно памяти встают в среднее положение не взирая, что ксв>10. Упирается всё в выход " FC". Если подать отдельно на эти выводы +12 в ( зная комбинацию реле), то тюнер отрабатывает на 50 ом и ксв=1,0. Вот здесь и хочу сменить настройки в прошивке.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:55
  2. GM-1200E: ищу прошивку
    от UA3IRS в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 09:44
  3. Ищу прошивку для ПУ-24
    от lum0706 в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:54
  4. Как зайти в сервисное меню TS-480 ?
    от RW9JQ в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 00:48
  5. Форумы СКР-не зайти ?
    от свчч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 18:09
