Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Like Tree2Спасибо
Тема: Как зайти в прошивку с ПК?
  1. #16
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Нет, не считаю так. Ранее эти реле работали, после установки прошивки att0274 перестал частично работать тюнер. Где то есть ошибка .... на счёт меню F-04 - F-07 перебрал там все функции, ни чего не изменилось. Память можно стереть, но она возвращается к новым настройкам на 50 ом не зависимо от КСВ. Если выбраны правильно подключение контура и ёмкости, то переменные кондёры в среднем положении и ксв = 1,0, если включение контуров или ёмкостей ( параллельно переменным) не соответствует заводским установкам, то переменные конденсаторы всё равно согласно памяти встают в среднее положение не взирая, что ксв>10. Упирается всё в выход " FC". Если подать отдельно на эти выводы +12 в ( зная комбинацию реле), то тюнер отрабатывает на 50 ом и ксв=1,0. Вот здесь и хочу сменить настройки в прошивке.
    Игорь, я понял. Жаль, что Вы не ответили на мои вопросы:
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    1. Для чего вы выложили скрин с настройкой ALC (1)? К тюнеру это никаким боком...
    2. Вы внимательно и точно выполнили всё, что написано на стр. 3-10 сервис-мануала?
    Особенно это (выделено жёлтым):
    Вложение 157787
    Вложение 157786
    Если можно - опишите, что делали, во избежание разночтений.
    http://cq6l.ru ::
  2. #17
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На счёт ALC ... во время настройки тюнера ALC сбрасывает мощность на 50 вт, а после настройки если ксв более чем положено выдаёт 10 вт.Если ксв=1,0 то после настройки тюнера на антенный выходит подаёт 100 вт ( на моём трансивере реально 108 вт, проверил прибором SX-100, ксв и мощность на выходе) проверил ...работает.
  3. #18
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Проверил лаповым прибором В7-26, всё соответствует.
  4. #19
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Игорь, я понял.
    Кажется нашёл неисправность, нет выхода + 5 вольт на микросхему, не понятно как же тюнер строился?
    По чему питание скачет на входе стабилизатора, то +9 то +12 вольт? Мерил цифровым вольтметром SVH0001G входное сопротивление более 500 ком. Посадки не должно быть.
  5. #20
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Заменил Q5501 на GL7805, есть выход на микросхему 5,1 вольт. Так же тюнер не отстраивает на 21-24-28 мгц.
  6. #21
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Извините, Игорь, но ваши метания не до чего хорошего не доведут. Вы действуете крайне бессистемно, и только усугубляете ситуацию.
    причём тут прибор? Там и обычный китайский тестер померяет.
    Конденсаторы выставили РУКАМИ, как написано в мануале?
    http://cq6l.ru ::
  7. #22
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Да выставил конденсаторы, ещё давно и сегодня проверял, отсчёт от нуля ( максимум ёмкости) и стоп 180 градусов ( КПЕ= минимум). На точках ТР5001- 5004= 0,0 вольт, но на ТР5003-04 иногда есть 4,6 вольт. На выход J5005 включил 50 ом, есть выход 100 вт с тюнером ( хотя сам тюнер не используется) , а если на прямую ( выкл тюнер) то на 50 ом есть всего 5 вт. На ТР5001 и 02 нуль напряжения при вкл тюнере.Там есть напруга до 2,5в во время настройки тюнера. Я же объясняю, что на FC-3 и 6 нет питания, если включаются дополнительные ёмкости к переменным по 400 пф, то тюнер строится на 100 вт и ксв=1,0. Без них не строится ни как.
  8. #23
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Игорь, оставьте пожалуйста в покое железо, Вы тут где-то писАли, что у Вас в трансивере сердечники рассыпались... Ну не верю я в чудеса, во всяком случае, в радиотехнике точно. У Вас проблема банальная, встроенный КСВ-метр в трансивере неправильно настроен, скорее всего из за неправильного эквивалента, у которого КСВ на ВЧ диапазонах выше 1,5. А если у Вас такой перевод сервис-мануала - я Вам (и Вашему бедному трансиверу) сочувствую...
    Вот правильный человеческий перевод ваших скринов:
    Код:
    Установите конденсаторы в позицию максимальной ёмкости (пластины полностью введены) ВРУЧНУЮ,
    и затяните все фиксирующие винты вала, делать это осторожно, чтобы не нарушить позицию
    конденсаторов и моторов.
    Удалите коаксиальный разьем из J5005 и подключите резистор 50 ом, и подключите вольтметр
    постоянного тока между TP5001 ("+" провод) и TP5002 ("-" провод).
    Нажмите кнопку "TUNER", потом преведите трансивер на передачу и настройте TC5001 по показаниям
     вольтметра 0 +- 0.08 вольт.
    Вы так делали?
    Если надо - могу перевести всё остальное.
    http://cq6l.ru ::
  9. #24
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вы так делали?
    Да, включал тестер между ТР5001 (+) и ТР5002 (-) Во время настройки прибор показывает +1,5-2,0 вольта на 14-28 мгц, а на 1,8-18 мгц те же показания +1,5 в и -1,5 в. По окончании настройки 0,0 в.
    На счёт сердечников слышал, что они без фиксации (резинки). В тюнере нет таких сердечников.
    На счёт нагрузки 50 ом, исправная, если на 145/430 мгц строится на TS-2000. А уж 30 мгц выдержит FT-920.
    Данная проблема обнаружилась ещё 2006 году, когда раскрыл тансивер через СОМ порт на все диапазоны.
    Использую антенны ТН3МК4 и D3W, там вход 50 ом, и без тюнера на 21-28 мгц работает тансивер, а с тюнером не строит.
  10. #25
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Подал несущую на вход тансивера:
    1,8 - 18 мгц, между точками ТР5001 и ТР5002 напряжения = 0,0в ( 100 вт и КСВ = 1,0)
    21,2 - 28,5 мгц ........................................................= +0,15 +0,25в ( 5 вт КСВ >3.0 )
    Включил реле RL5006 RL5009( в принудиловку) 100 вт КСВ=1,0 напряжение между точками равно 0,08 вольт.
    Вывод: Причём тут сбитые настройки КСВ метра? Если они настроенные согласно своим параметрам.
    Не включаются реле, нет выхода +12 вольт на FC-3 и FC-6. И это связано с прошивкой.
    PS. Нет выхода сигнала с процессора ....
  11. #26
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Игорь, что Вы творите вообще? Зачем мерять напряжение на куплере в режиме приёма? У Вас по входу ещё ничего не вылетело? Я в шоке, если честно...
    Принудительно включая реле Вы "подвешиваете" доп. ёмкости в тюнере, соответственно, КСВ (между тюнером и трансивером) у Вас изменяется, и процессор тюнера начинает его уменьшать по совсем другому алгоритму. При таком включении емкостей ему (процессору) удаётся согласовать нагрузку, но при этом кпд согласованной линии меньше, чем должно быть. Что лишний раз доказыват, что с процессором и, соответственно, прошивкой тюнера (да, у тюнера своя прошивка), всё в полном порядке.
    Процессор тюнера подключает конденсаторы не по какому либо жёсткому алгоритму, а после того, как при инициализации определяет КСВ, и слегка провернув конденсаторы, определяет (по встроенному КСВ-метру) что нужно для согласования - уменьшать или увелмчмвать ёмкости/витки.
    Должно быть 0+-0,08. Смотрите мануал, там английским по белому написано:
    Код:
    Я понял, что Вы не хотите слышать другое мнение, и будете добивать трансивер любой ценой. Жаль. В таком случае я умываю руки.
    http://cq6l.ru ::
  12. #27
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Для того, что бы увидеть этот результат ( а процесс настройки тюнера 5-30 сек), нужно подать на вход несущую, тогда и увидите вольтаж между этими точками в КСВ метре. А за это время (5-30 сек) вращаются оба конденсатора и на указанных точках плавающее напряжения, как только оба конденсатора встанут на минимум напряжения по КСВ, то тут же отключается тюнер по настройке. Ну и как же увидеть там 0,0-0,08 вольт за эти секунды? А если процесс настройки завершён, то и нет ни какого напряжения на этих выводах. По этому там и написано, что надо включить ФМ 29,000 мгц и подать несущую, вот тогда и увидите какое напряжение между этими точками.
  13. #28
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот тут поподробнее .... это как можно измерить напряжение на куплере? И зачем? Я ни чего не менял .... и что там может вылететь? В САУ там два кондёра и катушка. Я просто установил перемычку на разъёме между выводами, вот и всё. Далее тюнер строится от 21 до 29 мгц.
    Изображения Изображения
  14. #29
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Объясните мне какая разница если на выходе "А" включена нагрузка 50 ом и без САУ есть 100 вт и КСВ = 1,0, а при включенном САУ мощь минимум и нет КСВ? Может всё же САУ согласует нагрузку на выходе разъёма "А", а не между САУ и LPF-UNIT ? А ведь КСВ метры в обоих блоках стоят.
  15. #30
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Вы забрались в такие дебри, а внимательно прочесть сервис-мануал и заглянуть в схему тюнера - не потрудились...
    Где написано что надо переводить тюнер в режим настройки? Включить тюнер. Нагрузить трансивер на 50 ом (J5005) и перейти на передачу - вот как там написано. И, отключая разьем J5005 и подключая к нему нагрузку - вы отключаете тюнер, оставляя в работе только его КСВ-метр.
    Когда тюнер в байпасе и подключена согласованая нагрузка (к выходу LPF) - ALC не уменьшает мощность, так как получает сигнал от КСВ-метра трансивера о малом КСВ. Когда подключается расстроеный в хлам тюнер, КСВ метр трансивера фиксирует бешеный КСВ и ALC режет мощность до минимума (должно быть что-то около 20-40 ватт).
    И как это - "нет КСВ"? Такого просто быть не может, на ноль делить нельзя...
    Вы сами то поняли, что сказали? Тюнер и является тем элементом согласования, который приводит сопротивление нагрузки, подключенной к антенному разьему к сопротивлению усилителя подключенного через LPF (LPF согласован с усилителем по определению и имеет такое же сопротивление).
    http://cq6l.ru ::
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2012, 13:55
  2. GM-1200E: ищу прошивку
    от UA3IRS в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 09:44
  3. Ищу прошивку для ПУ-24
    от lum0706 в разделе УКВ: ГРАНИТ
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:54
  4. Как зайти в сервисное меню TS-480 ?
    от RW9JQ в разделе TS-480
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 00:48
  5. Форумы СКР-не зайти ?
    от свчч в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 18:09
