13.02.2016, 10:05 #16Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.02.2016, 10:31 #17Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
На счёт ALC ... во время настройки тюнера ALC сбрасывает мощность на 50 вт, а после настройки если ксв более чем положено выдаёт 10 вт.Если ксв=1,0 то после настройки тюнера на антенный выходит подаёт 100 вт ( на моём трансивере реально 108 вт, проверил прибором SX-100, ксв и мощность на выходе) проверил ...работает.
13.02.2016, 10:35 #18Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.02.2016, 11:05 #19Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Последний раз редактировалось R9OY; 13.02.2016 в 11:11.
13.02.2016, 16:43 #20Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Заменил Q5501 на GL7805, есть выход на микросхему 5,1 вольт. Так же тюнер не отстраивает на 21-24-28 мгц.
13.02.2016, 16:59 #21Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
13.02.2016, 21:31 #22Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Да выставил конденсаторы, ещё давно и сегодня проверял, отсчёт от нуля ( максимум ёмкости) и стоп 180 градусов ( КПЕ= минимум). На точках ТР5001- 5004= 0,0 вольт, но на ТР5003-04 иногда есть 4,6 вольт. На выход J5005 включил 50 ом, есть выход 100 вт с тюнером ( хотя сам тюнер не используется) , а если на прямую ( выкл тюнер) то на 50 ом есть всего 5 вт. На ТР5001 и 02 нуль напряжения при вкл тюнере.Там есть напруга до 2,5в во время настройки тюнера. Я же объясняю, что на FC-3 и 6 нет питания, если включаются дополнительные ёмкости к переменным по 400 пф, то тюнер строится на 100 вт и ксв=1,0. Без них не строится ни как.
Последний раз редактировалось R9OY; 13.02.2016 в 21:40.
13.02.2016, 23:48 #23Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
Игорь, оставьте пожалуйста в покое железо, Вы тут где-то писАли, что у Вас в трансивере сердечники рассыпались... Ну не верю я в чудеса, во всяком случае, в радиотехнике точно. У Вас проблема банальная, встроенный КСВ-метр в трансивере неправильно настроен, скорее всего из за неправильного эквивалента, у которого КСВ на ВЧ диапазонах выше 1,5. А если у Вас такой перевод сервис-мануала - я Вам (и Вашему бедному трансиверу) сочувствую...
Вот правильный человеческий перевод ваших скринов:
Вы так делали?Код:Установите конденсаторы в позицию максимальной ёмкости (пластины полностью введены) ВРУЧНУЮ, и затяните все фиксирующие винты вала, делать это осторожно, чтобы не нарушить позицию конденсаторов и моторов. Удалите коаксиальный разьем из J5005 и подключите резистор 50 ом, и подключите вольтметр постоянного тока между TP5001 ("+" провод) и TP5002 ("-" провод). Нажмите кнопку "TUNER", потом преведите трансивер на передачу и настройте TC5001 по показаниям вольтметра 0 +- 0.08 вольт.
Если надо - могу перевести всё остальное.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
14.02.2016, 08:08 #24Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Да, включал тестер между ТР5001 (+) и ТР5002 (-) Во время настройки прибор показывает +1,5-2,0 вольта на 14-28 мгц, а на 1,8-18 мгц те же показания +1,5 в и -1,5 в. По окончании настройки 0,0 в.
На счёт сердечников слышал, что они без фиксации (резинки). В тюнере нет таких сердечников.
На счёт нагрузки 50 ом, исправная, если на 145/430 мгц строится на TS-2000. А уж 30 мгц выдержит FT-920.
Данная проблема обнаружилась ещё 2006 году, когда раскрыл тансивер через СОМ порт на все диапазоны.
Использую антенны ТН3МК4 и D3W, там вход 50 ом, и без тюнера на 21-28 мгц работает тансивер, а с тюнером не строит.Последний раз редактировалось R9OY; 14.02.2016 в 08:28.
14.02.2016, 10:16 #25Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Подал несущую на вход тансивера:
1,8 - 18 мгц, между точками ТР5001 и ТР5002 напряжения = 0,0в ( 100 вт и КСВ = 1,0)
21,2 - 28,5 мгц ........................................................= +0,15 +0,25в ( 5 вт КСВ >3.0 )
Включил реле RL5006 RL5009( в принудиловку) 100 вт КСВ=1,0 напряжение между точками равно 0,08 вольт.
Вывод: Причём тут сбитые настройки КСВ метра? Если они настроенные согласно своим параметрам.
Не включаются реле, нет выхода +12 вольт на FC-3 и FC-6. И это связано с прошивкой.
PS. Нет выхода сигнала с процессора ....Последний раз редактировалось R9OY; 14.02.2016 в 10:19.
14.02.2016, 11:24 #26Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
Игорь, что Вы творите вообще? Зачем мерять напряжение на куплере в режиме приёма? У Вас по входу ещё ничего не вылетело? Я в шоке, если честно...
Принудительно включая реле Вы "подвешиваете" доп. ёмкости в тюнере, соответственно, КСВ (между тюнером и трансивером) у Вас изменяется, и процессор тюнера начинает его уменьшать по совсем другому алгоритму. При таком включении емкостей ему (процессору) удаётся согласовать нагрузку, но при этом кпд согласованной линии меньше, чем должно быть. Что лишний раз доказыват, что с процессором и, соответственно, прошивкой тюнера (да, у тюнера своя прошивка), всё в полном порядке.
Процессор тюнера подключает конденсаторы не по какому либо жёсткому алгоритму, а после того, как при инициализации определяет КСВ, и слегка провернув конденсаторы, определяет (по встроенному КСВ-метру) что нужно для согласования - уменьшать или увелмчмвать ёмкости/витки.
Должно быть 0+-0,08. Смотрите мануал, там английским по белому написано:
Я понял, что Вы не хотите слышать другое мнение, и будете добивать трансивер любой ценой. Жаль. В таком случае я умываю руки.Код:преведите трансивер на передачу и настройте TC5001 по показаниям вольтметра 0 +- 0.08 вольт.
14.02.2016, 11:44 #27Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Для того, что бы увидеть этот результат ( а процесс настройки тюнера 5-30 сек), нужно подать на вход несущую, тогда и увидите вольтаж между этими точками в КСВ метре. А за это время (5-30 сек) вращаются оба конденсатора и на указанных точках плавающее напряжения, как только оба конденсатора встанут на минимум напряжения по КСВ, то тут же отключается тюнер по настройке. Ну и как же увидеть там 0,0-0,08 вольт за эти секунды? А если процесс настройки завершён, то и нет ни какого напряжения на этих выводах. По этому там и написано, что надо включить ФМ 29,000 мгц и подать несущую, вот тогда и увидите какое напряжение между этими точками.
14.02.2016, 11:57 #28Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
14.02.2016, 12:14 #29Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
14.02.2016, 13:50 #30Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,839
- 2987
- 2636
Вы забрались в такие дебри, а внимательно прочесть сервис-мануал и заглянуть в схему тюнера - не потрудились...
Где написано что надо переводить тюнер в режим настройки? Включить тюнер. Нагрузить трансивер на 50 ом (J5005) и перейти на передачу - вот как там написано. И, отключая разьем J5005 и подключая к нему нагрузку - вы отключаете тюнер, оставляя в работе только его КСВ-метр.
Когда тюнер в байпасе и подключена согласованая нагрузка (к выходу LPF) - ALC не уменьшает мощность, так как получает сигнал от КСВ-метра трансивера о малом КСВ. Когда подключается расстроеный в хлам тюнер, КСВ метр трансивера фиксирует бешеный КСВ и ALC режет мощность до минимума (должно быть что-то около 20-40 ватт).
И как это - "нет КСВ"? Такого просто быть не может, на ноль делить нельзя...
Вы сами то поняли, что сказали? Тюнер и является тем элементом согласования, который приводит сопротивление нагрузки, подключенной к антенному разьему к сопротивлению усилителя подключенного через LPF (LPF согласован с усилителем по определению и имеет такое же сопротивление).Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
2Спасибо
