08.06.2025, 18:24 #1Low Power
- 05.07.2009
- 26
FT 920 в режиме SSB рычит на 7 мгц.
Здравствуйте у меня трансивер FT 920 на 7мгц. заводится в SSB режиме .Может кто сталкивался с такой проблемой ?
UA9MBX
09.06.2025, 21:06 #2High Power
- 09.05.2010
- 515
- 143
- 159
Уровень по микрофону уберите в ноль и потихоньку добавляйте при передаче.
Навешайте феррита на микрофонный кабель.
Измерьте КСВ антенны на 7 мегагерц. Посмотрите где у антенны резонанс.RA3PPA Анатолий 73!
09.06.2025, 22:14 #3Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Алексей, привет!
1. Смени антенну. Замени эквивалентом.
2. Ферриты на ВСЕ провода, на питание тоже.
3. Осторожно: конденсаторы на землю на ОБА провода микрофона и ТЛФ.
UA3PPA Верно говорит, - связь (возможно) через антенну, но,
"Измерьте КСВ антенны на 7 мегагерц. Посмотрите где у антенны резонанс." - сами по себе измерения ничего не дадут.
Как вариант - короткий провод заземления и ... 10 000 пф - корпус аппарата - землянной провод в розетке. (зелёный с желтым, если есть...)
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
09.06.2025, 23:31 #4High Power
- 09.05.2010
- 515
- 143
- 159
Если заводится только на сороковке, то вероятность не согласованной антенны 90 процентов.
Измерение параметров антенны даст понять где собака порылась...RA3PPA Анатолий 73!
15.06.2025, 18:32 #5Low Power
- 05.07.2009
- 26
Aльберт Александрович Спасибо за инструкцию , одел ферритовые фильтры на кабель и самовозбуждение не стало. Теперь нормальный сигнал. Заказал на Али эк. побольше .73! Спасибо неравнодушным, да дело в согласовании. Реальная антенна отличается от эквивалента всегда.
UA9MBX
15.06.2025, 23:12 #6Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
Дело не в том что антенна не точно согласована а в антенном эффекте фидера. Нет симметрии, наводится/затекает ВЧ на оплётку кабеля, приходит в шэк ну а там наводит "шороху".
. И подвозбуд из за наводок на микрофон, и монитор на компе гаснет мигает виснет, и говорят что даже утюги разговаривают вашим голосом
но у меня такого в практике не было.
Александр
4Спасибо
