Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree4Спасибо
  • 1 Размещено RV2A
  • 1 Размещено RA3PPA
  • 1 Размещено UA0LUM
Тема: FT 920 в режиме SSB рычит на 7 мгц.
    Low Power
    05.07.2009
    3
    26
    Здравствуйте у меня трансивер FT 920 на 7мгц. заводится в SSB режиме .Может кто сталкивался с такой проблемой ?
    09.05.2010
    549
    157
    166
    Уровень по микрофону уберите в ноль и потихоньку добавляйте при передаче.
    Навешайте феррита на микрофонный кабель.
    Измерьте КСВ антенны на 7 мегагерц. Посмотрите где у антенны резонанс.
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    82
    5,062
    2768
    1455
    Алексей, привет!
    1. Смени антенну. Замени эквивалентом.
    2. Ферриты на ВСЕ провода, на питание тоже.
    3. Осторожно: конденсаторы на землю на ОБА провода микрофона и ТЛФ.
    UA3PPA Верно говорит, - связь (возможно) через антенну, но,
    "Измерьте КСВ антенны на 7 мегагерц. Посмотрите где у антенны резонанс." - сами по себе измерения ничего не дадут.
    Как вариант - короткий провод заземления и ... 10 000 пф - корпус аппарата - землянной провод в розетке. (зелёный с желтым, если есть...)
    09.05.2010
    549
    157
    166
    Если заводится только на сороковке, то вероятность не согласованной антенны 90 процентов.
    Измерение параметров антенны даст понять где собака порылась...
    Low Power
    05.07.2009
    3
    26
    Aльберт Александрович Спасибо за инструкцию , одел ферритовые фильтры на кабель и самовозбуждение не стало. Теперь нормальный сигнал. Заказал на Али эк. побольше .73! Спасибо неравнодушным, да дело в согласовании. Реальная антенна отличается от эквивалента всегда.
    30.12.2011
    49
    1,152
    711
    4039
    Дело не в том что антенна не точно согласована а в антенном эффекте фидера. Нет симметрии, наводится/затекает ВЧ на оплётку кабеля, приходит в шэк ну а там наводит "шороху".. И подвозбуд из за наводок на микрофон, и монитор на компе гаснет мигает виснет, и говорят что даже утюги разговаривают вашим голосом но у меня такого в практике не было.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.12.2024, 17:25
  2. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 23.05.2023, 17:37
  3. Дельта на 7 мгц мобильного развертывания.
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 19:40
  4. Как подать тон в режиме SSB???
    от RK9FAL в разделе FT-897
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 02:02
  5. Самоконтроль в режиме SSB
    от ex2u в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:41
