Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если это обо мне , то у меня к 847-у вопросов нет . Знаю его как облупленного . Очень удачная модель . И многие жалеют , что сейчас такой новый купить нельзя а б.у. - трудно .
  2. #17
    11.11.2011
    29
    3
    да не сказал бы что с б/у есть проблемы в покупке,продают и достаточно много.
  3. #18
    10.01.2011
    34
    3
    Приобрел аппарат в 2008 году.Поставил фильтр YF-115 C телеграфный для работы на КВ .В соревнованиях не использовал, использую для удовольствия дома как стационарный трансивер. Хорошо на КВ и отлично на УКВ .Чувствительность на УКВ отличная.Проводил связи в условиях города при дальности 10 км на частоте 433075 кгц с переносными станциями мощностью 10 милливат(это 1 канал станций).Нравиться приём как на КВ так и на УКВ .Был приобретён вместе с ним тюнер, но его не использую т.к. настроил антенну на необходимую частоту и вся работа идёт без тюнера великолепно.Жаль , что таких трансиверов сейчас не выпускают.Один недостаток для меня- при работе сплитом не равняется частота нажатие одной кнопки, поэтому приходиться долго перестраиваться(но может я её не изучил трансивер).
    Добавлено через 2 минуты
    Приобрел аппарат в 2008 году.Поставил фильтр YF-115 C телеграфный для рабоы на КВ .В соревнованиях не использовал, использую для удовольствия дома как стационарный трансивер. Хорошо на КВ и отлично на УКВ .Чувствительность на УКВ отличная.Проводил связи в условиях города при дальности 10 км на частоте 433075 кгц с переносными станциями мощностью 10 миливат(это 1 канал станций).Нравиться приём как на КВ так и на УКВ .Был приобретён вместе с ним тюнер, но его не использую т.к. настроил антенну и вся работа идёт без тюнера великолепно.Жаль , что таких трансиверов сейчас не выпускают.Один недостаток для меня- при работе сплитом не равняется частота нажатием одной кнопки, поэтому приходиться долго перестраиваться(но может я её не изучил трансивер) и второй нет вокса.
  4. #19
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    FT-847 популярный аппарат у любителей работать через спутники. В остальном можно использовать те же ФТ-857 или ФТ-897 от Yaesu. Возможно в чем то они даже лучше, но через спутники у них только полудуплексом.
  5. #20
    12.02.2012
    11
    Годы идут . А реальной замены 847-у нет ....
    Замена - IC 9100 !!!
  6. #21
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,056
    1739
    1696
    Ага, особенно его рейтинг на EHAM радует http://www.eham.net/reviews/detail/8521
  7. #22
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цена тоже соответствует ?
  8. #23
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Кнопку A>B задержите нажатую на пару секунд.
  9. #24
    10.01.2011
    34
    3
    LZ4BU -СПАСИБО БОЛЬШОЕ ИВАЙЛО !!! Что значит :Век живи ,век учить , а всё равно дураком умрёшь.
  10. #25
    12.02.2012
    11
    IC-9100- Это ВЫБОР!!!
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А цена ? Звиняйте ....
    9100 на 70 работает ? Вот то то ...
    Продолжаем поиск ....
  12. #27
    QRP Аватар для UY5MC
    10.01.2008
    Луганск ул. Плеханова 24.А
    75
    26
    3
    Всем добрый день !
    Долгое время использовал FT 847, больше всего "на спутниках", скажу однозначно - самый лучший апарат для этого дела. Почему? Отвечу на примерах из собственной практики. Исходная позиция: Луганск мачта-телескоп 14 метров поворотка G 5500 четыре 4м. антены в двух поляризациях на 144 и 430 все это управляется компьютерным интерфейсом через Орбитрон.Разнос антен 2 м.
    На ФТ 847 на всех спутниках без прблем ( втом числе и "умерших" АО 51 и АО 40 с тнасвертером на 2.4 Ггц) Захотелось чего-то новенького из доступных ТС 2000 приобрел, а у них у всех на частотах 436...Мгц.пораженки, даже в мануале отмечены ( но ктож, его читал до покупки) вот сразу SO -50 и ежесним по частотам отпали. А так все управление разделенными валкодрамикак как у ФТ 847 только чутья на слух поменьше или отношение сигнал шум получше у ФТ., но зато КВ в TS 2000 лучше , особенно с DSP.
    Обчитался форумов и решил испробовать IC 910 H , да пораженок нет, прием на всех диапазонах получше чем у TS 2000, но вот незадача (!) при преме 145,9.. и передаче 435,2..самопрослушиваниеи из-за внутренних помех скажем мягко никакое, когда молчишь всех слышиш, только заговорил все покрылось хрипом., а наоборот 435,0 прием а передача 144,0.. все прекрасно.( при этом эта проблема не только у меня с IC 910) по этой причине работа через VO 52, AO 7 удовольствия не доставляет.
    Резюме в этом виде связи (спутники) FT 847 не превзойден, а как бюджетный компромис, вообще прекрасный апарат.Разница в выходной мощности 100 или 50 ват малозаметна в эфире, тем более при прохождении и на спутниках.
    Что касается IC 9100 слушал и на УКВ и на КВ очень хорошее впечатление, это как IC 756 Pro... и IC 910H но в одном флаконе( только сумарно в 2 раза дороже), спутниковый режим в нем есть, но попробывать неудалось.
    Вот такие впечатления , UY5MC в миру Владимир.
  13. #28
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Сегодня модифицировал свой 847 согласно рекомендациям DG2IAQ.Пока только аудио сигнал.Скажу,что разница есть и звук на приём стал более мягким и низкочастотным.Уровень микрофона в меню прибрал с 40 до 20.Спектр на передачу- пока не знаю стал ли лучше или нет.Думаю и не узнаю по понятным причинам.Но штатную мыльницу переделал давно и она зазвучала совсем по другому.На очереди диоды шотки и на этом наверно всё.
  14. #29
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    доп конденсатор по входу микрофоннного усилителя убрал.Забубнила.В FM всё красиво,а вот в ССБ сигнал кастрированный.Надо что то думать с фильтром.400-2600 гц - с таким фильтром красиво не зазвучишь.
  15. #30
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Здравствуйте! А что именно сделали?
    Диоды в полосовиках я поменял
  1. расскажите о EKD-512
    от ian в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 08:40
  2. Умные люди, расскажите...
    от Team в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 19:03
  3. Yaesu FT-840
    от Torvord в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:15
  4. Расскажите о Р-160П
    от UA9WV в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2003, 09:22
