05.02.2011, 16:22 #1QRPP
- 05.02.2011
- 6
Проблема на 144 MHz
На 2м диапазоне, (144 300 SSB) частота смещена на 20 -30 кГц. При работе приходится настраиваться на корреспондента ниже на 20 - 30 кГц. Чем это можно явление устранить. Возможно ли применение высокостабильного кврцевего генератора частоты типа TCXO
05.02.2011, 21:04 #2Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Какой аппарат? Частота стабильная или убегает?
Вадим (RX3APE)
05.02.2011, 21:55 #3Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
05.02.2011, 22:11 #4High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Может опорник уехал ?
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
05.02.2011, 22:41 #5Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
У меня тоже на ICOM 706МК-2 частота не совпадает на 144,300 в SSB. В ЧМ все нормально.
UA4SZ
06.02.2011, 10:50 #6Standart Power
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 45
- 236
- 79
- 92
На родственном FT-817 тоже заметил расхождение в SSB, примерно на 500 Гц
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
06.02.2011, 12:51 #7QRPP
- 05.02.2011
- 6
Аппарат FT-847. Уход частоты только на SSB участке (144.300), на FM участе смещения нет.
Добавлено через 5 минут
Частота стабильна. Не плывёт. Просто на страиваясь на корреспондента я стою не точно на частоте. А в стороне. На КВ диапазона вообще проблем нет всё точно. Только 2м , на 70см не знаю, антенны нет. Не работал. Врать не буду.Последний раз редактировалось RA1WP; 06.02.2011 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение
RA1WP
26.03.2011, 00:33 #8Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
Для начала попробуйте обнулить процессор.
Скорее всего это не поможет.
Попробуйте зайти в сервис меню и выставить настройки согласно таблице (см вложение). Я выставил все по DG2IAQ. Проблем нет.73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
26.03.2011, 07:22 #9Very High Power
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,521
- 573
- 552
Хм, а вы уверены что корреспондент на частоте? Я заходил туда несколько раз.... стоят как угодно плюс-минус лапоть или даже два, мне кажется, на 144.300 это нормально...
Добавлено через 4 минуты
При просшушке частоты всегда подруливаю плюс минус 20...50 килогерц и больше...
А иногда, чтобы соседей услышать, вообще FM врубаю дабы пошире захват был , и по щелчкам определяю присутствие CW , а уж потом слушаю как надо
Последний раз редактировалось R3AOV; 26.03.2011 в 07:31. Причина: Добавлено сообщение
SSB Мастдай
73's! Олег
12.05.2011, 22:27 #10Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
20.05.2011, 00:04 #11Standart Power
- 01.02.2007
- 41
- 289
- 71
- 51
dg2iaq modified
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
20.05.2011, 00:34 #12Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
пасиб
29.05.2011, 00:14 #13Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,498
- 2570
- 7707
А сброс этих настроек есть на заводские?
29.05.2011, 06:21 #14
29.05.2011, 10:39 #15QRP
- 28.11.2005
- Daugavpils.Latvija
- 29
- 10
Добрый день!
Проблема с несовпадением частот на 144 и 430 MHz давно известна. При проведении SSB QSO на зтих диапазонах почти всегда либо ты слышишь корреспондента на 20-50 Гц в стороне, либо тебя... , кстати, на 430 это будет еще заметнее - иногда до килогерца в стороне зовут... ( на КВ диапазонах это практически не заметно). И никакие обнуления тут не помогут. Проблему можно исправить следующим образом:
Достаточно иметь самый простой частотомер, позволяющий измерять частоту 1000 Гц. Подключаем его к выходу НЧ, включаем в трансивере режим USB, настраиваем на частоту радиостанции ГСВЧ 9995 KHz (позывной RWM). Нужно дождаться передачи несущей частоты (передатчик передает либо позывной, либо посылки с частотой следования 1 Гц, 10 Гц, либо несущую в определенное время каждого часа), заодно и трансивер прогреется.
Только что проверил - первые 10 мин. часа идет несущая. Частотомер покажет что то около 1000 Гц. Крутим опорный генератор TXCO трансивера до тех пор, пока частота не будет ровно 1000 Гц. Конечно, лучше всего зту процедуру провести на 430 MHz, но для этого уже нужен проверенный генератор на эти частоты, но принцип тот же - измерение частоты 1000 Гц уже на выходе приемника в режиме SSB и подстройка TXCO.
Сергей YL3IBYL3IB
