Показано с 1 по 3 из 3
    QRP Аватар для UN7TGQ
    28.12.2009
    Казахстан, Жамбылская обл. г. Чу
    44
    11
    3
    FT-850: проблема с СAT
    Собрал интерфейс на max 232 для транссивера FT-850, приемник работает с прерываниями 2 раза в секунду а так всё работает, может кто нашол решение данной проблемы не влезая в кишки транссивера, я думаю японцы не дураки, раз поставили разьём CAT, то он должен работать без каких либо вмешательств в транссивер.
    QRPP
    30.06.2011
    59
    я вижи такая же проблема трансивер ft 850 состыковал через модем UnicomDual с компом лог ur5eqf все вроде настроил заработал cat начали одновременно мигать RXd иTXd и в такт мигания срабатывает sql приемник запираеться и на мониторе в цифре идет полная белеберда попытки настроить не увенчались успехом пробовал с MixW2.19 тоже самое не могу найти причину
    Standart Power Аватар для R9UN
    14.05.2011
    184
    87
    113
    Проблема разрешилась, или нет?
  1. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  2. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  3. Проблема с APC
    от mebvebev в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:50
  4. CAT - проблема
    от qkaracha в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 20:44
  5. Проблема с PC
    от RA4HRZ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 10:27
