Показано с 1 по 3 из 3
    13.07.2009
    168
    138
    90
    FT-850: пропал RX/TX USB/LSB/CW
    Привет Всем ! Проблема такова,с прогревом пропадает как прием ,так и
    передача в USB/LSB и CW,при этом S-метр показывает одинаковый уровень приема,и только слышен небольшой шум УНЧ ,а переключив в режим AM/FM все в норме.Выключаем аппарат на 30-40 мин. и опять все ОК! ,но затем дефект проявляется уже почти без прогрева аппарата.
    Приму любые рекомендации.
    73 ! Юрий-R7MR (ex UA6MP)
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Проверьте положение ручки шумодава (SQL) на всякий случай.
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Пропадал сигнал с субплаты CAR DDS UNIT находящейся
    на плате LOCAL UNIT.
    Устанить дефект удалось пропайкой 9 стоек,соединяющих обе
    платы между собой.
    Спасибо Всем и 73! Юрий - R7MR
  1. TS-850: пропал приём
    от RM6F в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:02
  2. Yaesu FT-920: пропал приём
    от RW3ASG в разделе FT-920
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 22:15
  3. Пропал САТ в MPишке
    от RW9QA в разделе FT-1000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 14:07
  4. MM0DFV пропал?
    от UN0LL в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:28
  5. Пропал свет в салоне
    от Алихандр в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:06
