19.06.2009, 07:52 #1Без позывного
- 24.12.2008
- 136
- 18
- 18
CAT - проблема
Есть трансивер Yaesu, и есть программы работющие через САТ.
От компьютера к трансиверу все команды проходят, все чётко, а вот от трансивера к компьтеру не проходят, т.е. вообще ничего: ни моды, ни частота, ничего не считывает комп.
Интерфейс сделан по схеме RK3AWL.
До этого CAT ниразу не использовал.
Вопрос: а как проверить доступными средствами, от трансивера вообще чтонить выходит? Может в самом радио чтонить сдохло?
19.06.2009, 08:16 #2High Power
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 186
- 23
Какой именно трансивер Yaesu?
73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
19.06.2009, 08:25 #3Без позывного
- 24.12.2008
- 136
- 18
- 18
FT747GX
19.06.2009, 09:51 #4QRP
- 16.03.2009
- 31
- 5
Посмотрите осциллографом на базе и коллекторе транзистора, берущего сигнал с трансивера и отдающего на комп. Может он не живой?
Если в меню трансивера включен режим CI-V, то отключите. К сожалению этот аппарат не знаю. Для icom подобную схему делал несколько раз. Всё ОК.
Успехов!
04.07.2009, 20:44 #5Standart Power
- 31.01.2008
- 150
- 7
- 19
Если Вы используете Удлиннитель кабель СОМ порта то проверьте его,он может не подходить
