CAT - проблема
Есть трансивер Yaesu, и есть программы работющие через САТ.
От компьютера к трансиверу все команды проходят, все чётко, а вот от трансивера к компьтеру не проходят, т.е. вообще ничего: ни моды, ни частота, ничего не считывает комп.
Интерфейс сделан по схеме RK3AWL.
До этого CAT ниразу не использовал.
Вопрос: а как проверить доступными средствами, от трансивера вообще чтонить выходит? Может в самом радио чтонить сдохло? :resent:
Какой именно трансивер Yaesu?
Посмотрите осциллографом на базе и коллекторе транзистора, берущего сигнал с трансивера и отдающего на комп. Может он не живой?
Если в меню трансивера включен режим CI-V, то отключите. К сожалению этот аппарат не знаю. Для icom подобную схему делал несколько раз. Всё ОК.
Успехов!
Если Вы используете Удлиннитель кабель СОМ порта то проверьте его,он может не подходить
