Показано с 1 по 7 из 7
    QRPP
    15.02.2008
    47
    4
    Unhappy Проблема с 746 PRO
    Если кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой, подскажите какова причина "безумного поведения" моего IC-7400 и варианты решения.
    Работал на 20-ке в SSB, неожиданно начала скакать выходная мощьность, а потом и вовсе аппарат начал щелкать, трещать и моргать дисплеем.... Выключил-включил, на прием все в норме, перехожу на передачу, либо сразу начинает вести себя так-же, либо через короткий промежуток времени. Тоже на 40м.
    17.02.2007
    Astana
    33
    Добрый день! Начнем с простого: а) плохой контакт предохранителя;
    б) плохой контакт в месте подключения к БП;
    в) тоже, но в разъеме трансивера;
    г) проверьте выходное напряжение БП (не выше 13,5v);
    д) БП не "держит нагрузку" (проверьте мультиметром);
    е) плохой контакт в антенной цепи;
    Не падайте духом, удачи Вам, коллега! 73!
    QRPP
    15.02.2008
    47
    4
    Честно говоря, я тоже грешу на БП, надо взять другой и попробовать.
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Самое простое - снизить мощность до 5 -10 Вт.Такую мощность может выдержать и слабенький блок питания.
    QRPP
    15.02.2008
    47
    4
    вроде бы не дешевый за 5000 руб в юникоме куплен... 25 А должен держать легко...
    29.10.2007
    Ростов-на-Дону
    48
    2,828
    2721
    377
    А попробуйте такую штуку. Там в сетевом проводе,которым подключен трансивер к БП есть врезаные предохранители. Попробуйте их закрутить поплотнее. У меня была такая проблема в 746-м. Пока на приеме-ничего, нормально. Как перехожу на передачу-начинает сам выключаться, мигать. Думал конец, спалил. Потом провод подергал-оказалось предохранители сидят неплотно, неконтакт.
    QRPP
    15.02.2008
    47
    4
    Спасибо огромное! Оказалось просто плохой контакт предохранителей! Испугался не на шутку, в связи с весьма не лестными отзывами в плане надежности аппаратов этой модели... Значит еще "повоюем". Пока тьфу-тьфу .... Очень нравится.
  1. FT-990: проблема с P вых
    от UN7FU в разделе FT-990
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 05:29
  2. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  3. Проблема с GP-688
    от UA9JAZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:20
  4. Проблема с FT-990
    от RW3FY в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:31
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
