12.12.2011, 14:53 #16Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Если это обо мне , то у меня к 847-у вопросов нет . Знаю его как облупленного . Очень удачная модель . И многие жалеют , что сейчас такой новый купить нельзя а б.у. - трудно .
-73- Игорь
12.12.2011, 19:03 #17QRP
- 11.11.2011
- 29
да не сказал бы что с б/у есть проблемы в покупке,продают и достаточно много.
UH3TAP
12.02.2012, 23:47 #18QRP
- 10.01.2011
- 34
Приобрел аппарат в 2008 году.Поставил фильтр YF-115 C телеграфный для работы на КВ .В соревнованиях не использовал, использую для удовольствия дома как стационарный трансивер. Хорошо на КВ и отлично на УКВ .Чувствительность на УКВ отличная.Проводил связи в условиях города при дальности 10 км на частоте 433075 кгц с переносными станциями мощностью 10 милливат(это 1 канал станций).Нравиться приём как на КВ так и на УКВ .Был приобретён вместе с ним тюнер, но его не использую т.к. настроил антенну на необходимую частоту и вся работа идёт без тюнера великолепно.Жаль , что таких трансиверов сейчас не выпускают.Один недостаток для меня- при работе сплитом не равняется частота нажатие одной кнопки, поэтому приходиться долго перестраиваться(но может я её не изучил трансивер).
Добавлено через 2 минуты
Приобрел аппарат в 2008 году.Поставил фильтр YF-115 C телеграфный для рабоы на КВ .В соревнованиях не использовал, использую для удовольствия дома как стационарный трансивер. Хорошо на КВ и отлично на УКВ .Чувствительность на УКВ отличная.Проводил связи в условиях города при дальности 10 км на частоте 433075 кгц с переносными станциями мощностью 10 миливат(это 1 канал станций).Нравиться приём как на КВ так и на УКВ .Был приобретён вместе с ним тюнер, но его не использую т.к. настроил антенну и вся работа идёт без тюнера великолепно.Жаль , что таких трансиверов сейчас не выпускают.Один недостаток для меня- при работе сплитом не равняется частота нажатием одной кнопки, поэтому приходиться долго перестраиваться(но может я её не изучил трансивер) и второй нет вокса.Последний раз редактировалось RU1QD; 12.02.2012 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
Сергей (RU1QD)
13.02.2012, 01:24 #19Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
FT-847 популярный аппарат у любителей работать через спутники. В остальном можно использовать те же ФТ-857 или ФТ-897 от Yaesu. Возможно в чем то они даже лучше, но через спутники у них только полудуплексом.
13.02.2012, 18:56 #20QRP
- 12.02.2012
- 11
13.02.2012, 20:20 #21Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,033
- 1725
- 1694
Ага, особенно его рейтинг на EHAM радует http://www.eham.net/reviews/detail/8521
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
13.02.2012, 20:23 #22Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Цена тоже соответствует ?
-73- Игорь
14.02.2012, 00:29 #23Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 298
- 189
- 427
15.02.2012, 23:55 #24QRP
- 10.01.2011
- 34
LZ4BU -СПАСИБО БОЛЬШОЕ ИВАЙЛО !!! Что значит :Век живи ,век учить , а всё равно дураком умрёшь.
Сергей (RU1QD)
05.04.2012, 20:15 #25QRP
- 12.02.2012
- 11
05.04.2012, 20:44 #26Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А цена ? Звиняйте ....
9100 на 70 работает ? Вот то то ...
Продолжаем поиск ....-73- Игорь
11.04.2012, 18:23 #27QRP
- 10.01.2008
- Луганск ул. Плеханова 24.А
- 75
- 26
Всем добрый день !
Долгое время использовал FT 847, больше всего "на спутниках", скажу однозначно - самый лучший апарат для этого дела. Почему? Отвечу на примерах из собственной практики. Исходная позиция: Луганск мачта-телескоп 14 метров поворотка G 5500 четыре 4м. антены в двух поляризациях на 144 и 430 все это управляется компьютерным интерфейсом через Орбитрон.Разнос антен 2 м.
На ФТ 847 на всех спутниках без прблем ( втом числе и "умерших" АО 51 и АО 40 с тнасвертером на 2.4 Ггц) Захотелось чего-то новенького из доступных ТС 2000 приобрел, а у них у всех на частотах 436...Мгц.пораженки, даже в мануале отмечены ( но ктож, его читал до покупки) вот сразу SO -50 и ежесним по частотам отпали. А так все управление разделенными валкодрамикак как у ФТ 847 только чутья на слух поменьше или отношение сигнал шум получше у ФТ., но зато КВ в TS 2000 лучше , особенно с DSP.
Обчитался форумов и решил испробовать IC 910 H , да пораженок нет, прием на всех диапазонах получше чем у TS 2000, но вот незадача (!) при преме 145,9.. и передаче 435,2..самопрослушиваниеи из-за внутренних помех скажем мягко никакое, когда молчишь всех слышиш, только заговорил все покрылось хрипом., а наоборот 435,0 прием а передача 144,0.. все прекрасно.( при этом эта проблема не только у меня с IC 910) по этой причине работа через VO 52, AO 7 удовольствия не доставляет.
Резюме в этом виде связи (спутники) FT 847 не превзойден, а как бюджетный компромис, вообще прекрасный апарат.Разница в выходной мощности 100 или 50 ват малозаметна в эфире, тем более при прохождении и на спутниках.
Что касается IC 9100 слушал и на УКВ и на КВ очень хорошее впечатление, это как IC 756 Pro... и IC 910H но в одном флаконе( только сумарно в 2 раза дороже), спутниковый режим в нем есть, но попробывать неудалось.
Вот такие впечатления , UY5MC в миру Владимир.UY5MC
10.11.2012, 18:01 #28Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Сегодня модифицировал свой 847 согласно рекомендациям DG2IAQ.Пока только аудио сигнал.Скажу,что разница есть и звук на приём стал более мягким и низкочастотным.Уровень микрофона в меню прибрал с 40 до 20.Спектр на передачу- пока не знаю стал ли лучше или нет.Думаю и не узнаю по понятным причинам.Но штатную мыльницу переделал давно и она зазвучала совсем по другому.На очереди диоды шотки и на этом наверно всё.
11.11.2012, 12:07 #29Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
11.11.2012, 22:24 #30Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
