04.04.2006, 17:07 #1Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,538
- 2606
- 7749
Soft -> FT-847
Привет Ол!
А где мона надыбать софт под Yaesu FT-847??
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø, 5ØRC/38A2, 5ØRC/RP81, 5ØMKØØ12) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL
04.04.2006, 17:26 #2Standart Power
- 28.03.2003
- 76
- 203
- 21
- 6
04.04.2006, 17:57 #3Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,538
- 2606
- 7749
благодарствую за ссылку
06.04.2006, 18:00 #4Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,538
- 2606
- 7749
А никто не пробовал CW в MixW2 с 847-ым???
08.03.2013, 18:17 #5Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Подскажите интерфейс к этому трансиверу для программы JT65-HF. Как лучше управление сделать?
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
09.03.2013, 14:55 #6Standart Power
- 28.03.2003
- 76
- 203
- 21
- 6
10.03.2013, 09:10 #7Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
11.03.2013, 14:12 #8Standart Power
- 28.03.2003
- 76
- 203
- 21
- 6
Незнаю, пользуюсь отдельными COM портами для PTT и CAT. Поставил разширитель на 6 COM портов для 2x TRx CAT + PTT + Alfa-spid rotor.
Не уверен, что так можно управлять, посколько FT-847 > Null modem cable.Wily
11.03.2013, 14:48 #9Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,538
- 2606
- 7749
1) http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3 -> CAT в 847
2) Для цифры можно спаять интефейсик на оптроне. Я использовал RigExpert Standard
3) Можно приобрести интерфейс для САТ+цифра
12.03.2013, 21:18 #10Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Ок, спасибо. Сапял CAT но мой компьютер капризничает что-то. Может включить управление (появляется сообщение CAT на дисплее трансивера) а может и не включить пока 10 раз разные утилиты не перезапустишь. Обычно удается запустить его SuperControl-ом а потом уже замускать Omni Rig и JT65.
13.03.2013, 11:02 #11Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,538
- 2606
- 7749
На сколько помню, у меня был где-то самодельный интерфейс для цифры и ПСК.
Вообще, было так, что для САТ я купил RS232 кабель и подключил. Без каких либо сторонних утилит через Omni-Rig все виделось хорошо, и индикация САТ горела на трансивере.
07.05.2013, 07:58 #12Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Подскажите, есть ли какой-то способ управлять PTT этого трансивера только через CAT интерфейс из программы JT65-HF? Трансивер-то сам такую возможность предоставляет а программа, похоже, тычется в DTR/RTS хотя в управляющей программе Commander кнопки TX/RX срабатывают нормально и управляют трансивером через CAT. Я логично предположил, что, выбрав в настройках JT65-HF управляющей PTT программой Commander, я получу управление трансивером, но не тут-то было. Что еще можно сделать? (Спаять управление через DTR пока не предлагайте. Хочу разобраться, почему нельзя использовать вполне удобную функцию этого трансивера)
07.05.2013, 12:36 #13Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,538
- 2606
- 7749
Попробуйте Omni-Rig
07.05.2013, 15:10 #14Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
с него я и начинал. он тоже не помогает.
10.05.2013, 08:56 #15Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 328
- 26
- 19
Вобщем, плюнул и сделал обычное управление по RTS. Правда, пришлось эмулятор компорта еще ставить и делать сплит как уже писали.
Оффтопик:
Признаться, я был поражен когда при 2х метровой палке с навитой спиралькой (ксв=1.1) высунутой в окно 2го этажа и 13 ваттами меня приняли на Аляске и в Австралии. про европу вообще молчу
Очень увлекательная штука этот JT65.
