Показано с 1 по 13 из 13
    QRPP
    14.09.2010
    4
    Вопрос Проблема с САТ интерфейсом
    Доброго времени суток, подскажите, кто знает как лечить больного:
    Трансивер не передает частоту VFO на компьютер, при этом данные о уровне сигнала, открытии шумодава передает...
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    САТ система и сигналы на звуковую карту и с звуковой карты ни как не связаны
    Ищете причину в САТ интерфейсе ,на чем она собрана? мах 232 или транзисторы?
    QRPP
    14.09.2010
    4
    никто про звук и не говорит...
    и CAT-сисетму не собирал, ибо встроена, а уж из чего там она - знают те, кто вскрывал крышку.
    Собственно проблема то вот в чем:
    при посыле через COM-порт команд
    00 00 00 00 03 (частота VFO)
    00 00 00 00 13 (частота RX sat mode)
    00 00 00 00 23 (частота TX sat mode)
    ответа от трансивера нет, а должен быть
    при запросах
    00 00 00 00 E7 (статус приема)
    00 00 00 00 F7 (статус передачи)
    приходит ответ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это радио знают как облупленное на VHFDX(точка)RU
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    А как хоть зовут больного? (трансивер какой?)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Изображения Изображения
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    при запросах
    приходит ответ.
    вот как все просто дали команду на ком порт и ждете ответа от трансивера ,вы уверены что эти команды прошли на трансивер ? или так и остались на ком , САТ система и должна отправить на трасивер в том формате какой требует трасивер
    QRPP
    14.09.2010
    4
    в принципе да, с помощью не хитрого софта по мониторингу ком-портов. Пришлось его поставить разбираясь в проблеме общения ПК<->Транс.
    Все команды в HEX, они прописаны не только в ini файлах Omni-Rig, но и в мануале к трансиверу. так что вряд ли где-то я что-то напутал.
    если бы не доходили другие комманды, уверен бы не был.
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    другие о уровне сигнала и шумадава ,вы знаете как то в про 3 умудрились спалить транзистор который стоял между процессором и кат системой ,так вот пришлось потрудится , что бы подобрать транзистор не все адекватно работали
    я бы сделал САТ на МАХ 232 а потом уже делал выводы
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Бывает и такое, из-за грозы и у меня (в Pro3) вылетел этот транзистор (и много еще чего, писАл уже о этом), после замены транзистора (на оригинальный) работа САТ системы восстановилась полностью.
    С пробитым транзистором НЕКОТОРЫЕ команды проходили в транасивер, а обратно нет...
    QRPP
    14.09.2010
    4
    судя по схеме трансивера, в нем уже стоит MAX232CWE
  12. #12
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    точно посмотрел у него уже встроенная КАТ система как в TS-570
    просто тупо распаять разъемы поменяв 2 ,3 ножку на одном конце разъема , видимо придется в трансивер с паяльником лезть
    удачи в поиске !
  13. #13
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    А серия Вашего трансивера не 8С......?
    Если так, то у Вас таже проблема, что и у меня. Я нашел, в чем причина, но она, увы, не лечится. Это "глюк" прошивки процессора. Об этом много написано на англоязычных сайтах. Это проблема трансиверов первой серии (8С....) выпуска.
    В те годы Yaesu за свои деньги обеспечивала пересылку трансивера на завод перепрошивку процессора и возврат владельцу. Но, видимо, не все воспользовались этим. Я им (на Yaesu) написал, как быть в моем положении?, ответили - ничем помочь не можем, трансивер снят с производства...
    Вот такая история.
  1. Проблема с АТ
    от YL2CP в разделе TS-2000
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2021, 14:46
  2. Проблема с Р-250
    от geber в разделе Р-250
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 15:15
  3. Помощь по микросхеме
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 10:45
  4. DVD привод с интерфейсом SATA
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 00:07
  5. Как воспользоваться тел.интерфейсом ?
    от patriot в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 09:11
