Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Soft -> FT-847
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Вопрос Soft -> FT-847
    Привет Ол!
    А где мона надыбать софт под Yaesu FT-847??
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    благодарствую за ссылку
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    А никто не пробовал CW в MixW2 с 847-ым???
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Подскажите интерфейс к этому трансиверу для программы JT65-HF. Как лучше управление сделать?
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Цитата Сообщение от YL3HA Посмотреть сообщение
    Эту схему видел но у меня вопрос появился. У меня CAT порт на трансивере уже занят компьютером. Нужно просто подпаяться к ком-порту дополнительно к DTR и всё? Я думал что компьютер и так управляет PTT трансивера через CAT без дополнительных перепаек...
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    Незнаю, пользуюсь отдельными COM портами для PTT и CAT. Поставил разширитель на 6 COM портов для 2x TRx CAT + PTT + Alfa-spid rotor.
    Не уверен, что так можно управлять, посколько FT-847 > Null modem cable.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    1) http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3 -> CAT в 847
    2) Для цифры можно спаять интефейсик на оптроне. Я использовал RigExpert Standard
    3) Можно приобрести интерфейс для САТ+цифра
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Ок, спасибо. Сапял CAT но мой компьютер капризничает что-то. Может включить управление (появляется сообщение CAT на дисплее трансивера) а может и не включить пока 10 раз разные утилиты не перезапустишь. Обычно удается запустить его SuperControl-ом а потом уже замускать Omni Rig и JT65.
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    На сколько помню, у меня был где-то самодельный интерфейс для цифры и ПСК.
    Вообще, было так, что для САТ я купил RS232 кабель и подключил. Без каких либо сторонних утилит через Omni-Rig все виделось хорошо, и индикация САТ горела на трансивере.
  12. #12
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Подскажите, есть ли какой-то способ управлять PTT этого трансивера только через CAT интерфейс из программы JT65-HF? Трансивер-то сам такую возможность предоставляет а программа, похоже, тычется в DTR/RTS хотя в управляющей программе Commander кнопки TX/RX срабатывают нормально и управляют трансивером через CAT. Я логично предположил, что, выбрав в настройках JT65-HF управляющей PTT программой Commander, я получу управление трансивером, но не тут-то было. Что еще можно сделать? (Спаять управление через DTR пока не предлагайте. Хочу разобраться, почему нельзя использовать вполне удобную функцию этого трансивера)
  13. #13
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Попробуйте Omni-Rig
  14. #14
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    с него я и начинал. он тоже не помогает.
  15. #15
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Вобщем, плюнул и сделал обычное управление по RTS. Правда, пришлось эмулятор компорта еще ставить и делать сплит как уже писали.
    Оффтопик:
    Признаться, я был поражен когда при 2х метровой палке с навитой спиралькой (ксв=1.1) высунутой в окно 2го этажа и 13 ваттами меня приняли на Аляске и в Австралии. про европу вообще молчу Очень увлекательная штука этот JT65.
  1. Soft: EchoShack
    от RC3C в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 22:52
  2. Ищу soft для GM-160
    от RW9JQ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 09:18
  3. GM-140 Soft Ver.R05.08.05
    от berri в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 07:23
  4. Soft для GP-640
    от UN7RX в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 15:47
  5. Soft для KAM Plus
    от YL3HA в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 11:54
