10.12.2016, 17:50 #1Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 25
- 19
мощность на 430 МГц диапазоне
Недавно решил сделать плановую профилактику трансивера и обнаружил, что на 430 МГц диапазоне у меня выходная мощность 20 Ватт в лучшем случае вместо заявленных 50 Ватт. На 144 50 Ватт как положено.
Это так должно быть? Индикатор мощности трансивера показывает 50 ватт на 430. Мерял мощность нормальным измерителем и для страховки еще ВЧ вольтметром на эквиваленте померял. Результат одинаковый.
Владельцы трансивера подскажите, это так и должно быть?Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
10.12.2016, 19:04 #2Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
50 на обоих диапазонах.Может эквивалент на 430 не расчитан и трансивер скидывает мощщу.
10.12.2016, 22:01 #3Standart Power
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 25
- 19
Нет, эквивалент хороший. Ну и в HP8920A я думаю он тоже неплох. Прогнал оконечник по сервисной карте - до 30 ватт вытянул мощность (подключался к измерителю 10 метровым радиолабовским толстым кабелем из-за отсутствия другого). Пришлось в коллекторной цепи выпаять smd конденсатор и впаять подстроечник. Не исключено, что транзистор уже деградировал со временем. Если получится то найду ему замену для пробы. Обнаружил еще одно: напряжение питания на входе трансивера при макс мощности падает до 11 Вольт, так что частичная потеря мощности еще из-за этого.
10.12.2016, 22:57 #4Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну да- 11 маловато.
