08.04.2014, 23:03 #1Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 49
- 197
- 162
- 266
Вопрос по подключению LDG AT-100 ProII
Приветствую всех! Ищу схему кабеля джек -> 8-pin, для подключения через разъем TUNER. Может на соседних ветках видели? Ищу два дня, а поиск ни чего не дает. Наверняка, что то не то делаю...
04.06.2014, 16:29 #2Low Power
- 01.12.2007
- Петропавловск-Камчатский
- 45
- 23
Что, неужели никто не знает?
Глючит компьютер? Пишите в ЛС
07.06.2014, 23:46 #3Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 49
- 197
- 162
- 266
В общем, оставил работать сей тюнер в автоматическом режиме. При переходе на передачу на новую, не известную нагрузку, снижаю мощность, он сам строит. Умудрился си-бишную магнитку мл-145 согласовать на 4-х диапазонах. При этом САТ свободен...
Максим, R4W-10, R4WBВ ex UB4WAK, DMR ID: 2504010
08.06.2014, 02:51 #4Low Power
- 01.12.2007
- 45
- 23
Т.е. вы вообще никак не соединяете тюнер и радиостанцию? Ну кроме конечно TX
08.06.2014, 11:12 #5Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 49
- 197
- 162
- 266
Да, так и было.
08.06.2014, 11:49 #6Low Power
- 01.12.2007
- 45
- 23
08.06.2014, 12:00 #7
08.06.2014, 12:08 #8High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Если yaesu. Надо найти ножку tx req. И через сопротивление воткнуть в радиоинтерфейс тюнера. Сопротивление не помню, могу померить. Тогда сможете при нажатии кнопки tune на тюнере, переводить трансивер в режим TX с тональником.
Александр ex. RA0CHK
09.06.2014, 13:35 #9Standart Power
- 06.04.2014
- Ижевск
- 49
- 197
- 162
- 266
Название трансивера, 100% совпадает с названием ветки. ))))
09.06.2014, 14:04 #10High Power
- 11.04.2012
- Хабаровск
- 53
- 901
- 261
- 304
Тогда никак. В вашем трансивере в разъемах такого выхода нет.
18.04.2016, 07:53 #11Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Всё там есть. С тюнера идут три провода, корпус, второй провод включает передачу (коротит на землю), его надо подать на разъем PTT (типа тюльпан, мама) на ft-847, третий провод подает -4 вольта примерно на систему ALC , для снижения мощности излучения, его надо подать на аналогичный разъем (типа тюльпан , мама) на ft-847. А в сам тюнер вставляется джек с тремя контактами. И тогда при нажатии кнопки TUNE на тюнере, все сделается автоматом, т.е. у трансивера включится передача с заниженной мощностью. Но это полуавтоматический режим. Вроде должно работать и в автоматическом режиме. И CAT разъем тоже свободен...
Последний раз редактировалось R0SBD; 18.04.2016 в 08:03.
19.04.2016, 09:43 #12Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Хотя выяснилась такая вот деталь. Тюнер подключается к трансиверам ft-857/897 через гнездо ACC, в инструкции на это гнездо расписано, что там при закорачивании сигнала "Transmit request" на корпус, от трансивера будет идти несущая в режиме CW, и в это же гнездо заведен сигнал ALC, для одновременного снижения мощности несущей при TX. У ft-847 нет именно такого разъема ACC. Если просто закоротить на корпус контакт разъема PTT, то трансивер перейдет в режим передачи, то если у вас стоит на нем режим SSB, то мощности (несущей ) на выходе передатчика понятное дело не будет. Можно попробовать задействовать сигнал PTT из гнезда DATA IN/OUT, здесь надо этот контакт закоротить на корпус через резистор 2 ком, а на второй контакт этого джека подать сигнал 800 герц от дополнительного генератора звуковой частоты. Если я правильно понимаю , в режиме AFSK, трансивер будет включаться в режиме USB\LSB (как вы включите), и при включении на передачу надо ещё подать тональную частоту , иначе в этих режимах не будет на выходе несущей... Ну и ALC подаётся на разъем типа тюльпан(мама) на задней стороне трансивера ft-847 для уменьшения выходной мощности, что надо для настройки тюнера (пониженная мощность). Т.е. немного усложняется стыковка этого тюнера с трансивером, но вроде всё реально и должно работать...
PS Есть ещё разъем PKT (для пакета), там контакт 3 - PTT, но это похоже все дублирование команды на включение передачи, хотя надо попробовать закоротить его на корпус, хотя бы через резистор 2 ком, может одновременно включиться и режим FM, надо проверять...Тогда было бы проще, не надо было бы городить тональный генератор на 800 гц..Последний раз редактировалось R0SBD; 19.04.2016 в 09:51.
2Спасибо
