Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree3Спасибо
  • 3 Размещено RA9X
Тема: TCXO MOD
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    TCXO MOD
    Решил вывести в отдельную тему т.к. много картинок.
    Давно хотел поставить более термостабильный опорник в тансивер и вот, наконец-то, дошли руки. Приобрел на e-Bay китайскую замену дорогому опциональному TCXO что ставится в более современные модели 8x7 трансиверов.
    Начнем со схемы:
    Питание приобретенного мною TTS01NS-P2 - 3.3V, поэтому в качестве источника напряжения была выбрана широко распространенная микросхема стабилизатора LM1117-3.3. Ее можно найти на платах от видеокарт, старых жк мониторов и прочих железках где стоят чипсеты работающие от 3.3V
    Я выпилил небольшую печатную платку из одностороннего фольгированого текстолита и сделал в ней отверстие для крепления внутри трансивера.
    Вынул из трансивера плату AF-CNTL-UNIT на которой находится штатный опорник. Заодно сделал ее ревизию, почистил от пыли о покрыл нижнюю сторону лаком PLASTIK:
    Но это лирическое отступление какое-то получилось...
    Плату я вынул не просто так а для того чтобы добраться до резистора R1111 через который сигнал с штатного опорника уходит дальше в схему. Убрал резистор, но не далеко, он еще пригодится.
    Можно ставить плату на место. Теперь убираем резистор R1109 (он уже на верхней стороне платы). Через него подается питание на штатный опорник. На плате рядом с резистором стоит незадокументированный смд конденсатор, наверное заводчане что-то там фиксили.
    Вот та площадка на которой конденсатор соседствовал с резистором как раз будет нашим портом где мы будем брать питание 8V для стабилизатора.
    Теперь приготовим наш новый опорник. Я припаял к нему "ноги", сделаные из любой подручной жестянки или тонкой меди.
    Тут сразу поясню - справа снизу вверх: 1-2 пины - питание 3.3V, 3й пин - выход ВЧ, 4й пин - корпус, но он нам не нужен.
    На плате соответственно подготовил место для пайки:
    Теперь прикручиваем стабилизатор (на картинке ниже видно куда) , берем провода и соединяем всё по схеме. Провода лучше МГТФ а выход ВЧ соединяем с платой трансивера коротеньким кусочком коаксиала.
    Да, забыл написать, коаксиал на плате трансивера припаиваем сюда:
    Сначала припаиваем к точке соединения смд резистор 2.2к который мы сняли с обратной стороны платы. Потом к этому резистору коаксиал от TCXO. (На предыдущей этой картиночке справа вверху этот резистор, кстати, видно.
    После припайки TCXO всё выглядит так:
    Запускаем!
    Ну, тут на фото уже финальный, так сказать, показной тест. На самом деле я настраивал выходную частоту поставив трансивер в режиме АМ на передачу на частоте 430МГц. Мощность на минимум, модуляцию убираем. У меня нагрузка с выходом на измерители поэтому подключил частотомер к ней. С TXCO снял наклейку что закрывает переменник и аккуратненько подкорректировал частоту. (Не забудьте дать трансиверу перед этим постоять включеным хотя бы полчаса чтобы устаканились терморежимы.) Заодно подстроил опорник SSB и додавил несущую насколько это было возможно. Вообще несущая в режиме USB наличествует заметно сильнее чем при LSB. Не знаю с чем это связано. Так-же (раз уж добрался до внутренностей трансивера) прогнал настройки остальных контуров по сервисмануалу.
    Как человек не терпящий полумер заодно вырезал из пенопласта колпачки для TCXO и SSB опорного кварца. Проверил чувствительность, ничего не изменилось, хуже не стала по крайней мере.
    Последний раз редактировалось RA9X; 10.02.2015 в 22:26.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Виталий приветствую. А о стабильности после переделки ни слова. Какие результаты в итоге?
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    48
    197
    162
    266
    Да, Виталий, Вы писали http://forum.qrz.ru/ft-847/25887-ft-...ml#post1098726, а до мода сколько уход был? У меня максимум 300Гц, вот и мысль закралась... Хотя уже пришел модуль.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Почему 3,3В?
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Для общего сведения.
    Вот фазовые шумы этого TCXO, видно, что далеко не малошумящий...
    В свой трансивер стабилизатор ставить не буду, т.к. замечательно он работает от 3,3В и до 8В (это если его шумы будут сравнимы с штатным ОГ).
    Потом ради интереса попробую померить шумы штатного опорника, ну так для сравнения.
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Внутренности. Все же 8В будет многовато, нужно 3,3-5В
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    To: RK1AQ
    У этих модулей судя по даташиту есть 3.3V и 5V варианты. Т.к. на сколько вольт мой конкретный модуль я не знал, то собрал макетку и померял ток потребления. при 3.3V он более-менее соответствовал даташиту, при 5V был заметно завышен поэтому оставил ему 3.3
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    По приборам не мерял но на слух на укв диапазонах было заметно при работе телеграфом. Причем почему-то иногда. Бывало что и не ползла. Если трансивер планируется только для работы на кв и покричать FM на укв то мод не нужен, достаточно даже пенопластом обложить кварц. Я использовал этот трансивер для JT9 и WSPR на кв диапазонах и поэтому решил исключить даже малейший дрифт частоты и заодно сделать задел на будущую работу на укв цифрой.
    После мода включал трансивер на 430 мгц на 50 ватт несущую и по SDR AIRSPy смотрел дрейф частоты. Он был в пределах 2-3 гц. Возможно мне повезло с модулем т.к. не ожидал от китайцев такого качества.
    Ну и вообще теперь частота точно соответствует тому что на шкале а то с бортовым кварцем у меня на укв 2 с чем-то килогерца в стороне стояла и приходилось подгонять в зависимости от погоды.
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    Я не очень пока заморачивался с фазовыми шумами, стабильность для меня важнее. Кстати, у меня на этот счет вопросик появился. Там после генератора стоит еще умножитель с резонансными контурами. Эти фазовые шумы которые намеряны на низких частотах разве пролезут сквозь него? В области ВЧ вроде график стабильно падает... Извините если вопрос дилетантский.
  1. Высокостабильный генератор TCXO-9
    от RA9UEK в разделе FT-897
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 19:51
  2. TCXO CR-282
    от UA9XHD в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 18:36
  3. Как снять плату TCXO
    от UA3AEE в разделе FT-900
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:55
  4. Опорные генераторы TCXO (YAESU)
    от RZ3AGI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 01.01.2006, 13:46
Метки этой темы
