Показано с 1 по 12 из 12
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R4WBB
  • 1 Размещено R0SBD
Тема: Вопрос по подключению LDG AT-100 ProII
    Standart Power Аватар для R4WBB
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    Вопрос Вопрос по подключению LDG AT-100 ProII
    Приветствую всех! Ищу схему кабеля джек -> 8-pin, для подключения через разъем TUNER. Может на соседних ветках видели? Ищу два дня, а поиск ни чего не дает. Наверняка, что то не то делаю...
    Low Power
    01.12.2007
    Петропавловск-Камчатский
    45
    23
    Что, неужели никто не знает?
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    В общем, оставил работать сей тюнер в автоматическом режиме. При переходе на передачу на новую, не известную нагрузку, снижаю мощность, он сам строит. Умудрился си-бишную магнитку мл-145 согласовать на 4-х диапазонах. При этом САТ свободен...
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Т.е. вы вообще никак не соединяете тюнер и радиостанцию? Ну кроме конечно TX
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    Да, так и было.
    Low Power
    01.12.2007
    45
    23
    Цитата Сообщение от UB4WAK Посмотреть сообщение
    Да, так и было.
    Ясно, благодарю за ответ
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Как называется ваш трансивер?
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Если yaesu. Надо найти ножку tx req. И через сопротивление воткнуть в радиоинтерфейс тюнера. Сопротивление не помню, могу померить. Тогда сможете при нажатии кнопки tune на тюнере, переводить трансивер в режим TX с тональником.
    06.04.2014
    Ижевск
    49
    197
    162
    266
    Название трансивера, 100% совпадает с названием ветки. ))))
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Тогда никак. В вашем трансивере в разъемах такого выхода нет.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Всё там есть. С тюнера идут три провода, корпус, второй провод включает передачу (коротит на землю), его надо подать на разъем PTT (типа тюльпан, мама) на ft-847, третий провод подает -4 вольта примерно на систему ALC , для снижения мощности излучения, его надо подать на аналогичный разъем (типа тюльпан , мама) на ft-847. А в сам тюнер вставляется джек с тремя контактами. И тогда при нажатии кнопки TUNE на тюнере, все сделается автоматом, т.е. у трансивера включится передача с заниженной мощностью. Но это полуавтоматический режим. Вроде должно работать и в автоматическом режиме. И CAT разъем тоже свободен...Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Хотя выяснилась такая вот деталь. Тюнер подключается к трансиверам ft-857/897 через гнездо ACC, в инструкции на это гнездо расписано, что там при закорачивании сигнала "Transmit request" на корпус, от трансивера будет идти несущая в режиме CW, и в это же гнездо заведен сигнал ALC, для одновременного снижения мощности несущей при TX. У ft-847 нет именно такого разъема ACC. Если просто закоротить на корпус контакт разъема PTT, то трансивер перейдет в режим передачи, то если у вас стоит на нем режим SSB, то мощности (несущей ) на выходе передатчика понятное дело не будет. Можно попробовать задействовать сигнал PTT из гнезда DATA IN/OUT, здесь надо этот контакт закоротить на корпус через резистор 2 ком, а на второй контакт этого джека подать сигнал 800 герц от дополнительного генератора звуковой частоты. Если я правильно понимаю , в режиме AFSK, трансивер будет включаться в режиме USB\LSB (как вы включите), и при включении на передачу надо ещё подать тональную частоту , иначе в этих режимах не будет на выходе несущей... Ну и ALC подаётся на разъем типа тюльпан(мама) на задней стороне трансивера ft-847 для уменьшения выходной мощности, что надо для настройки тюнера (пониженная мощность). Т.е. немного усложняется стыковка этого тюнера с трансивером, но вроде всё реально и должно работать...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разъем DATA IN OUT.JPG
    PS Есть ещё разъем PKT (для пакета), там контакт 3 - PTT, но это похоже все дублирование команды на включение передачи, хотя надо попробовать закоротить его на корпус, хотя бы через резистор 2 ком, может одновременно включиться и режим FM, надо проверять...Тогда было бы проще, не надо было бы городить тональный генератор на 800 гц..
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 22:03
  2. Cрабатывание защиты IC-756 ProII
    от RA3TUS в разделе IC-756
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 15:01
  3. Вопрос по Gap
    от СашаП в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 00:20
  4. Вопрос по КФ
    от Женя в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 13:19
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 19:06
Метки этой темы
