Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено YL3HA
Тема: Работа вентиляторов в FT-847
    QRP Аватар для RX9LI
    18.11.2007
    Тобольск
    25
    Подскажите FT847 два вентилятора один включается при передаче а второй на задней стенке у меня работает постоянно это правильно или должно быть по другому
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правильно .
    18.11.2007
    Тобольск
    25
    Сласибо за консультацыю
    28.03.2003
    75
    203
    21
    6
    http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/Fancontrol.htm
    Рекомендую применять эту схему для контроля вентилятором на задней стенке.
    TRx становится почти безшумным если поменять резистор на другои номинал в цепи второго вентилятора, но тогда надо снимать плату для доступа к резистору.
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Приветствую! Какой резистор в цепь большего вентилятора поставили?
    Я поставил 100 оМ.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а никто не пробовал запитать передний вентилятор по такому же принципу как задний? А то вроде он не сильно то и мешает,но когда выключаешь аппарат,как то тихо становится.И понимаешь,что он всё же есть.
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Тоже об этом подумываю. Но куда прикрепить датчик, что там в режиме приема греется?
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да вроде нечему.Может тупо к шасси,как и задний.
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    328
    26
    19
    Я планирую использовать для регулировки уже готовые модули Noise Killer которые стоят в компьютерных блоках ATX. Там термодатчик прямо на плате но его можно вынести на проводе куда угодно. Это если кому лень паять или под рукой валяется куча ненужного компьютерного хлама.
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    всё ж таки поднадоело тихое шуршание переднего вентилятора.Сделал вот так.........что б ничего не портить.не сверлить и не пилить :
    Вложение 114389
    Вложение 114390
    Цена вопроса тут : 2pcs Brand New KSD301 30°C Degrees Celsius N.O. Temperature Switch Thermostat | eBay
  1. Работа на 160 м
    от Santuciy в разделе 160-метровый диапазон (1,81 ÷ 2,0 МГц)
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 19:23
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 15:51
  3. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
