05.02.2009, 00:47 #1QRPP
- 02.02.2009
Китайская гарнитура для FT-450
Кто сталкивался с такой проблемой? Подключил к ft-450 в разъем MIC китайскую гарнитуру, но на передачу идет какой то "возбуд", очень плохое качество! Что подскажете сделать?
05.02.2009, 01:14 #2Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
выкинуть!
05.02.2009, 01:31 #3Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
RN3RFX de RU3HD. Попробуйте в гарнитуре заменить все кабели на наши с хорошей оплёткой. Вполне возможно у вас ВЧ наводка на микрофон. Попробуёте поставить LC фильтр в микрофонной цепи (непосредственно в микрофонном разъёме).
73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
05.02.2009, 11:49 #4Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
05.02.2009, 13:06 #5Silent Key
- 24.03.2008
- 78
- 51
- 30
to RN3RFX
Для подключения гарнитуры в FT-450,надо отдельную коробочку,т.к на микрофон
гарнитуры надо питание + 2.5-2.8 в. У меня работает больше года.Пробовал разные
гарнитуры. И меню надо выставить: уселение микрофона-нормаль.
05.02.2009, 13:21 #6Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
На микрофонном разьеме два
земляных вывода,один для
микрофона другой PTT.
У Вас не попутано?
Виктор.
05.02.2009, 13:28 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,857
- 3803
- 2099
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18221
Второе сообщение сверху.
"Тупо" (извините за современный жаргон) ничего включать нельзя. Можно, например, спалить динамический микрофон за 1000 баксов, воткнув его в Айком.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.02.2009, 14:05 #8Silent Key
- 24.03.2008
- 78
- 51
- 30
to UA3QFY
Я имел ввиду обыкновенную компьютерную гарнитуру. Кстати на разьеме тангенты FT-450 есть +5 в., а РТТ через педаль.
05.02.2009, 15:47 #9Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 35
Для элекретного микрофона нужен
адаптер.Схем на сайтах много,
нужно только уровень с адаптера на
трансивер подобрать.
С разьема трансивера берем и питание микрофона,
и педаль при необходимости.
06.02.2009, 00:57 #10QRPP
- 02.02.2009
ОК. Спасибо за советы... буду пробовать....
P.S. Извиняюсь за "тупой" вопрос, в свои 17 лет еще не так хорошо понимаю...
06.02.2009, 02:14 #11Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
07.02.2009, 17:50 #12Low Power
- 16.03.2008
- Мариуполь
- 73
- 4
- 5
Интересно я не видел ни одной компьютерной гарнитуры с 8-ми пиновым разъемом как в 450?Родная мыльница тоже китайская.Я сразу как купил сделал переходник и подключил ДМ-504 выставив под него настройки.Эксперементировал с разными мкф. и от мобилок тоже, но больше понравился 600ом динамический.Я думаю у Вас распиновка есть и все будет хорошо.Валерий
13.02.2009, 18:48 #13Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 69
- 1,017
- 127
- 133
и это правильно.....
в мыльнице используется только земляной вывод РТТ.
Делаете в отдельной коробочке схему подсоединения электретного микрофона...у меня используется отдельная распредкоробка от компьютерной сети с мамой RJ45, берутся клещи и 8-8 провод разделывается на два папы RJ45(т.е. удлинитель),в коробочке устанавливаете переменный резистор(многооборотный) на верхний вывод резистора подаете +5В, нижний вывод заземляете на микрофонную землю, а на центр резистора вешаете развязывающий конденсатор С1-10 мк на 10В, 16В и далее через R1 (1.2-1.5)КОм на вывод электретного микрофона и отсюда же через разделительный конденсатор C2(33н)* на вход микрофона...землю микрофона на землю микрофона, далее устанавливаете маму джек 3.5мм и подключаете PTT, а землю берете с земли PTT, это для педали, если работаете педалью и все, подбирая емкость С2 подбираете частотную характеристику SSB сигнала, хочу сказать, что из приобретенных мной 5 микрофонов только два соответствовали критерию(отдача, АЧХ, чутьё), остальные только по внешнему виду соответствовали требованиям микрофона радиолюбителя. Схем очень много в интернете так что я думаю вы сами можете подобрать.
RN3RFX желаю Вам успехов!
09.03.2009, 23:05 #14Low Power
- 23.11.2003
- NN-19
- 71
- 16
- 149
To UA4AGO :
1. " На центр резистора " надо понимать , как на ПОДВИЖНЫЙ КОНТАКТ ?
Ну и жаргон у Вас , батенька ...
2. А как же у Вас организовано питание электретного микрофона ?
" ...на центр резистора вешаете ... конденсатор С1-10 мк ... и далее через R1
на вывод электретного микрофона ...".
После конденсатора уже не будет постоянного напряжения , "учитель" ...
10.03.2009, 01:30 #15Silent Key
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 76
- 127
- 25
- 41
"....Что подскажете сделать?"
-да вот например: http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
на FT-950 прекрасно работает73! Николай, RA3BE
