Кто сталкивался с такой проблемой? Подключил к ft-450 в разъем MIC китайскую гарнитуру, но на передачу идет какой то "возбуд", очень плохое качество! Что подскажете сделать?
выкинуть!
RN3RFX de RU3HD. Попробуйте в гарнитуре заменить все кабели на наши с хорошей оплёткой. Вполне возможно у вас ВЧ наводка на микрофон. Попробуёте поставить LC фильтр в микрофонной цепи (непосредственно в микрофонном разъёме).
to RN3RFX
Для подключения гарнитуры в FT-450,надо отдельную коробочку,т.к на микрофон
гарнитуры надо питание + 2.5-2.8 в. У меня работает больше года.Пробовал разные
гарнитуры. И меню надо выставить: уселение микрофона-нормаль.
На микрофонном разьеме два
земляных вывода,один для
микрофона другой PTT.
У Вас не попутано?
Виктор.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18221
Второе сообщение сверху.
"Тупо" (извините за современный жаргон) ничего включать нельзя. Можно, например, спалить динамический микрофон за 1000 баксов, воткнув его в Айком.
to UA3QFY
Я имел ввиду обыкновенную компьютерную гарнитуру. Кстати на разьеме тангенты FT-450 есть +5 в., а РТТ через педаль.
Для элекретного микрофона нужен
адаптер.Схем на сайтах много,
нужно только уровень с адаптера на
трансивер подобрать.
С разьема трансивера берем и питание микрофона,
и педаль при необходимости.
ОК. Спасибо за советы... буду пробовать....
P.S. Извиняюсь за "тупой" вопрос, в свои 17 лет еще не так хорошо понимаю...
Китайская гарнитура для FT-450
Интересно я не видел ни одной компьютерной гарнитуры с 8-ми пиновым разъемом как в 450?Родная мыльница тоже китайская.Я сразу как купил сделал переходник и подключил ДМ-504 выставив под него настройки.Эксперементировал с разными мкф. и от мобилок тоже, но больше понравился 600ом динамический.Я думаю у Вас распиновка есть и все будет хорошо.Валерий
и это правильно.....
в мыльнице используется только земляной вывод РТТ.
Делаете в отдельной коробочке схему подсоединения электретного микрофона...у меня используется отдельная распредкоробка от компьютерной сети с мамой RJ45, берутся клещи и 8-8 провод разделывается на два папы RJ45(т.е. удлинитель),в коробочке устанавливаете переменный резистор(многооборотный) на верхний вывод резистора подаете +5В, нижний вывод заземляете на микрофонную землю, а на центр резистора вешаете развязывающий конденсатор С1-10 мк на 10В, 16В и далее через R1 (1.2-1.5)КОм на вывод электретного микрофона и отсюда же через разделительный конденсатор C2(33н)* на вход микрофона...землю микрофона на землю микрофона, далее устанавливаете маму джек 3.5мм и подключаете PTT, а землю берете с земли PTT, это для педали, если работаете педалью и все, подбирая емкость С2 подбираете частотную характеристику SSB сигнала, хочу сказать, что из приобретенных мной 5 микрофонов только два соответствовали критерию(отдача, АЧХ, чутьё), остальные только по внешнему виду соответствовали требованиям микрофона радиолюбителя. Схем очень много в интернете так что я думаю вы сами можете подобрать.
RN3RFX желаю Вам успехов!
To UA4AGO :
1. " На центр резистора " надо понимать , как на ПОДВИЖНЫЙ КОНТАКТ ?
Ну и жаргон у Вас , батенька ...:)
2. А как же у Вас организовано питание электретного микрофона ?
" ...на центр резистора вешаете ... конденсатор С1-10 мк ... и далее через R1
на вывод электретного микрофона ...".
После конденсатора уже не будет постоянного напряжения , "учитель" ... :paint3:
"....Что подскажете сделать?"
-да вот например: http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
на FT-950 прекрасно работает
