Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    QRPP
    02.02.2009
    Китайская гарнитура для FT-450
    Кто сталкивался с такой проблемой? Подключил к ft-450 в разъем MIC китайскую гарнитуру, но на передачу идет какой то "возбуд", очень плохое качество! Что подскажете сделать?
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    выкинуть!
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    RN3RFX de RU3HD. Попробуйте в гарнитуре заменить все кабели на наши с хорошей оплёткой. Вполне возможно у вас ВЧ наводка на микрофон. Попробуёте поставить LC фильтр в микрофонной цепи (непосредственно в микрофонном разъёме).
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Перед тем как выкинуть, или менять кабели, потрудитесь написать, что и как вы делали.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Fireman Посмотреть сообщение
    выкинуть!
    Может даже и вместе с трансивером.
    24.03.2008
    78
    51
    30
    to RN3RFX
    Для подключения гарнитуры в FT-450,надо отдельную коробочку,т.к на микрофон
    гарнитуры надо питание + 2.5-2.8 в. У меня работает больше года.Пробовал разные
    гарнитуры. И меню надо выставить: уселение микрофона-нормаль.
    10.02.2005
    186
    28
    36
    На микрофонном разьеме два
    земляных вывода,один для
    микрофона другой PTT.
    У Вас не попутано?
    Виктор.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=18221
    Второе сообщение сверху.
    "Тупо" (извините за современный жаргон) ничего включать нельзя. Можно, например, спалить динамический микрофон за 1000 баксов, воткнув его в Айком.
    24.03.2008
    78
    51
    30
    to UA3QFY
    Я имел ввиду обыкновенную компьютерную гарнитуру. Кстати на разьеме тангенты FT-450 есть +5 в., а РТТ через педаль.
    10.02.2005
    186
    28
    36
    Для элекретного микрофона нужен
    адаптер.Схем на сайтах много,
    нужно только уровень с адаптера на
    трансивер подобрать.
    С разьема трансивера берем и питание микрофона,
    и педаль при необходимости.
    QRPP
    02.02.2009
    ОК. Спасибо за советы... буду пробовать....
    P.S. Извиняюсь за "тупой" вопрос, в свои 17 лет еще не так хорошо понимаю...
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Кстати, уровень НЧ в PSK надо тоже поправить, а то ваши 400 ватт выглядят немного неприлично.
  12. #12
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    4
    5
    Интересно я не видел ни одной компьютерной гарнитуры с 8-ми пиновым разъемом как в 450?Родная мыльница тоже китайская.Я сразу как купил сделал переходник и подключил ДМ-504 выставив под него настройки.Эксперементировал с разными мкф. и от мобилок тоже, но больше понравился 600ом динамический.Я думаю у Вас распиновка есть и все будет хорошо.Валерий
  13. #13
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Цитата Сообщение от ua1wn Посмотреть сообщение
    to RN3RFX
    и это правильно.....
    в мыльнице используется только земляной вывод РТТ.
    Делаете в отдельной коробочке схему подсоединения электретного микрофона...у меня используется отдельная распредкоробка от компьютерной сети с мамой RJ45, берутся клещи и 8-8 провод разделывается на два папы RJ45(т.е. удлинитель),в коробочке устанавливаете переменный резистор(многооборотный) на верхний вывод резистора подаете +5В, нижний вывод заземляете на микрофонную землю, а на центр резистора вешаете развязывающий конденсатор С1-10 мк на 10В, 16В и далее через R1 (1.2-1.5)КОм на вывод электретного микрофона и отсюда же через разделительный конденсатор C2(33н)* на вход микрофона...землю микрофона на землю микрофона, далее устанавливаете маму джек 3.5мм и подключаете PTT, а землю берете с земли PTT, это для педали, если работаете педалью и все, подбирая емкость С2 подбираете частотную характеристику SSB сигнала, хочу сказать, что из приобретенных мной 5 микрофонов только два соответствовали критерию(отдача, АЧХ, чутьё), остальные только по внешнему виду соответствовали требованиям микрофона радиолюбителя. Схем очень много в интернете так что я думаю вы сами можете подобрать.
    RN3RFX желаю Вам успехов!
  14. #14
    Low Power
    23.11.2003
    NN-19
    16
    149
    To UA4AGO :
    1. " На центр резистора " надо понимать , как на ПОДВИЖНЫЙ КОНТАКТ ?
    Ну и жаргон у Вас , батенька ...
    2. А как же у Вас организовано питание электретного микрофона ?
    " ...на центр резистора вешаете ... конденсатор С1-10 мк ... и далее через R1
    на вывод электретного микрофона ...".
    После конденсатора уже не будет постоянного напряжения , "учитель" ...
  15. #15
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    "....Что подскажете сделать?"
    -да вот например: http://www.cqham.ru/trx83_44.htm
    на FT-950 прекрасно работает
  1. IC-746 и РС гарнитура
    от YL3GGP в разделе IC-746
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:32
  2. IC-718: компьютерная гарнитура
    от RU4SS в разделе IC-718
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 14:26
  3. Made in China. Китайская техника
    от KI6EEO в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 17:59
  4. PC гарнитура
    от Sergey RW1QN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Китайская УКВ авто-антенна
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.11.2000, 10:20
