Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    QRPP
    17.04.2010
    Lviv
    Для подключения гарнитуры к своему FT - 450 я сделай переходник по схеме, что используется в штатном микрофоне ( схему срисовал со штатного микрофона).
    Там четыре резистора и четыре конденсатора. Номиналы резисторов замерил ТТ, а конденсаторы поставил по интуиции. Работает хорошо. Оцеку качества дают отличную. В гарнитуре миктрофон електретный. Мой Skype: ur5wjw. 73!
  2. #17
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Можно, например, спалить динамический микрофон за 1000 баксов, воткнув его в Айком.
    НаучИте, pse
  3. #18
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Можно обойтись без резисторов и некоторого количества конденсаторов. Только 1 электролитический и 2 ферритовые бусинки:
    http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=278.0
  4. #19
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Для подключения электретного микрофона любой гарнитуры через самодельный переходник требуется два резистора. Один резистор от +5V (номинал 5,6кОм), второй к контакту вх. микрофона (номинал 1кОм). Испытано не только на Yaesu. Для Icom от +9V - 12кОм. Никаких емкостей и прочего не требуется.
  5. #20
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Применил схему описанную UA6HJQ в двух трансиверах ft-450 и ft-2000.
    Если кого интересует статья со схемами пишите на ra0uf@mail.ru
  6. #21
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    А для всех выложить можно??
  7. #22
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Давно замечено, что SSB 450-го глуховато выглядит в эфире, в то же время в мониторе прослушивается прекрасно. ДСП «упрямо давит» звук.частоты начиная с 300 гц , после 2 кгц полный завал. Оценивать лучше со стороны – доп.приемник, QSO или по приборам
Название:	TX полоса UA3AHH.jpg
ID:	41358   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	yaesu_ft_450_transmit_passband SHOLTFISH.gif
  8. #23
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Картинки в положении эквалайзера 0 . Мой рисунок - по вертикали U относительные ед. вольт на АНТ 50 ом.
    При 1-9 лучше не становится - хотя и похожи на диаграммы в меню, но провалы и подъёмы резки, а в середине посторонние выбросы. Никак не похоже на рекомендуемый для передачи плавный подъём высоких 3-6 дб на октаву. Это легко увидеть подав сигнал ЗГ на мик.вход, уровень чтоб ALC=0 , РО=5-100вт, вольтметр на эквивалент 50 ом.
    Для подъёма в районе 2 кгц использую в цепи питания электретника LC параллельный контур. Магнитофонная головка (рекомендация Анатолия RV3AE) около 100мгн + 27н. Перемен сопротивление 5-10к в параллель, 1000пф на мик.землю на самой эл.капсуле. На выходе последовательно С =0.02-1.0 для коррекции низов
Название:	mic, line_in.gif
ID:	41360   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,018
    127
    133
    Эл.мик.
    А вот еще .....
  10. #25
    09.02.2011
    Верхний Уфалей Челябинской области
    102
    22
    24
    Здравствуйте UR5WT! Я тоже использую китайскую гарнитуру марки AT-750MV, но нет никакой надобности воспроизводить штатную схему, через 5.6 ком подаешь питание и сигнал снимаешь через кондер 0,39 или около этого, все, более не надо заморачиваться с повторением схемы. Качество отменное по отзывам корреспондентов. Девиз: чем проще, тем надежнее!
    С уважением-Виктор тАнатольевич.
  11. #26
    QRPP
    12.11.2011
    41
    5
    вообще-то можно подключить микрофон к компьютеру и с помощью гнезда DATA подключить к линейному входу и выходу компьютера. Таким образом будет и микрофон передаваться на трансивер и цифровая связь, а также будет прием от трансивера передаваться на компьютер. Или я не прав?
  12. #27
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Т.е Если подключить по такой схеме все будет работать ?Название: micro1.jpg
  13. #28
    31.01.2014
    76
    20
    3
    Название: переходник для &#1.jpg
    У меня выполнено так: в корпусе от старого роутера смонтировал по схемам, похожим здесь, разъем для педали, два разъема для микрофонов (динамический и электретный), RJ45 для кабеля к трансиверу
  14. #29
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Удачная схема подключения гарнитуры по ссылке: Mic Резистором 10к эффективно регулируются низкие частоты в сигнале.
  15. #30
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    может кому пригодится Headsets Headphone PPT Foot Switch 3 5 6 5mm Modular Adapter for Yaesu Radio | eBay , если у продавца нет в наличии - пишите ему в ЛС
  1. IC-746 и РС гарнитура
    от YL3GGP в разделе IC-746
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:32
  2. IC-718: компьютерная гарнитура
    от RU4SS в разделе IC-718
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 14:26
  3. Made in China. Китайская техника
    от KI6EEO в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 17:59
  4. PC гарнитура
    от Sergey RW1QN в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.04.2003, 15:50
  5. Китайская УКВ авто-антенна
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.11.2000, 10:20
