Показано с 1 по 15 из 38
    QRPP
    15.02.2009
    Братск
    4
    Вопрос Не включается FT-450
    Кто сталкивался:подключаю к блоку питания Диамонд ГС-3000СВ, напряжение 13,6 В, при нажатии кнопки Поwер на трансивере слышен щелчёк, трансивер не включается. Переключаю ФТ-450 на блок питания Алинцо ДМ-330, трансивер включается в обычном режиме.
    К Диамонд подключаю ФТ-920, УКВ аппараты к тем же клеммам - всё работает, с током до 25 А. без проблем.
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Пробовали с бл.пит.Диамонд делать Full Reset - стирание памяти процессора. Удерживая нажатым HOME/RCL нажать ON/OFF , затем HOME/RCL (стр 18 инстр.) ?
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Была такая проблема, правда, с Yaesu FT-950 и БП Vega 25А. Оказалось, что защита БП реагирует не только на перегрузку и КЗ, но и еще на скорость нарастания тока в нагрузке (А/сек). "Загрубил" - все стало нормально работать. До эксплуатации с 950-ым данный БП работал без проблем. Похоже у Yeasu в трансиверах установлены электролиты большой емкости....или что?
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от RZ9CF Посмотреть сообщение
    защита БП реагирует
    Насколько я понял щелчёк слышен из трансивера, а не из БП – «при нажатии кнопки Поwер на трансивере слышен щелчёк». Впрочем, может щелкал БП ? – не хватает запятой для ясности.
    Так или иначе, на другом форуме ФТ-450 пол-года назад обсуждался вопрос «не включается» при смене блоков питания. Диамонд там тоже упоминался. Будем поискать, чем дело закончилось. 73, Юрий
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Вот как раз щелчок и слышен из трансивера (в моем случае, по крайней мере) ! В трансивере стоит реле с самоблокировкой, предполагаю, но не разбирался со схемой. И в этот момент срабатывает защита БП от скорости нарастания тока нагрузки. Причем, трансивер из этого состояния я вывести кнопкой Power не мог, реле в трансивере с периодичностью в полсекунды клацало, а на дисплее на мгновение показывалась нечитаемая индикация. При подключении трансивера к другому БП, трансивер сразу вкл. без нажатия кнопки Power. У меня БП Vega импульсный, похожий по исполнению и схеме на компьютерный БП, и даже м/с контроллера ШИМ как в компьютерном БП, вот из рекомендаций переделок компьютерных БП я и отрегулировал защиту....уже полгода, как БП Vega работает без замечаний!
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    В трансивере есть защита от "некоректных" источников питания. И наверное не стоит испытывать блоки питания ,используя 450-й, как эквивалент...
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Мой БП Vega расчитан на напряжение 13,8В и 25А и позиционируется как БП для средств связи с долговременной нагрузкой 20А, где ж тут "некорректность" БП? Причем, трансиверы Icom IC-718, Icom IC-746, Yaesu FT-900, Kenwood TS-570D, Icom IC-706MK2G прекрасно чувствовали себя, а вот для Yaesu FT-950 "некорректный" БП?
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Вы сами ответили на вопрос... PS. у выше перечисленных трансиверов разные схемы включения питания.
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    2 RV3AE
    Я поделился опытом и ничего более! Похоже, что у Yaesu новые трансиверы имеют особенность, которая заключается в большом "пусковом" токе?
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Да, похоже так и есть, судя по схеме вкл. от кнопки POWER., глубоко не разбирался, понял что защита есть,хоть какая-то,...и ладно...
    12.11.2008
    169
    36
    6
    Такое было у меня на 718-один к одному,проверил-грелись предохранители на шнуре трансивера,заменил их ивсё ок
  12. #12
    QRPP
    15.02.2009
    Братск
    4
    Полный сброс сделал с другим блоком питания, переключился на питание от Diamond, не помогло. Думаю, что прав RZ9CF, т.к. от двух других различных блоков всё нормально
  13. #13
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Все верно, уже видел такое с 450м
    Видать просаживается напряжение в момент включения. У меня БП уходил в
    защиту, ну а трансивер разумеется не включался.
    Лечится нормальным БП
    на даймонде подымите чуток U, ну скажем до 14 V, чтоб с учетом
    просадки на проводах и предохранитеxxx на входе трансивера было
    повыше. Трансиверу от +-5 % imho хуже не станет.
  14. #14
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Зачем же с другим бл.питания ? Именно с Диамонд попробуйте.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Ясно одно: при включении трансивера, его электролитические конденсаторы при заряде выбивают чувствительную токовую защиту блока питания Диамонд.
  1. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
  2. Муз.центр AIWA модель: BMZ-K1. Не включается
    от Aizat в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 19:35
  3. Самопроизвольно включается TV Samsung СS-21M21ZQQ
    от RA4UJS в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 15:42
  4. Не включается Yaesu VX-1R
    от Major999 в разделе VX-1R
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 05:12
  5. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
