15.02.2009, 10:54 #1
- 15.02.2009
- Братск
- 4
Не включается FT-450
Кто сталкивался:подключаю к блоку питания Диамонд ГС-3000СВ, напряжение 13,6 В, при нажатии кнопки Поwер на трансивере слышен щелчёк, трансивер не включается. Переключаю ФТ-450 на блок питания Алинцо ДМ-330, трансивер включается в обычном режиме.
К Диамонд подключаю ФТ-920, УКВ аппараты к тем же клеммам - всё работает, с током до 25 А. без проблем.
16.02.2009, 13:25 #2
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Пробовали с бл.пит.Диамонд делать Full Reset - стирание памяти процессора. Удерживая нажатым HOME/RCL нажать ON/OFF , затем HOME/RCL (стр 18 инстр.) ?
16.02.2009, 14:25 #3
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Была такая проблема, правда, с Yaesu FT-950 и БП Vega 25А. Оказалось, что защита БП реагирует не только на перегрузку и КЗ, но и еще на скорость нарастания тока в нагрузке (А/сек). "Загрубил" - все стало нормально работать. До эксплуатации с 950-ым данный БП работал без проблем. Похоже у Yeasu в трансиверах установлены электролиты большой емкости....или что?
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
16.02.2009, 18:53 #4
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Насколько я понял щелчёк слышен из трансивера, а не из БП – «при нажатии кнопки Поwер на трансивере слышен щелчёк». Впрочем, может щелкал БП ? – не хватает запятой для ясности.
Так или иначе, на другом форуме ФТ-450 пол-года назад обсуждался вопрос «не включается» при смене блоков питания. Диамонд там тоже упоминался. Будем поискать, чем дело закончилось. 73, Юрий
17.02.2009, 07:17 #5
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Вот как раз щелчок и слышен из трансивера (в моем случае, по крайней мере) ! В трансивере стоит реле с самоблокировкой, предполагаю, но не разбирался со схемой. И в этот момент срабатывает защита БП от скорости нарастания тока нагрузки. Причем, трансивер из этого состояния я вывести кнопкой Power не мог, реле в трансивере с периодичностью в полсекунды клацало, а на дисплее на мгновение показывалась нечитаемая индикация. При подключении трансивера к другому БП, трансивер сразу вкл. без нажатия кнопки Power. У меня БП Vega импульсный, похожий по исполнению и схеме на компьютерный БП, и даже м/с контроллера ШИМ как в компьютерном БП, вот из рекомендаций переделок компьютерных БП я и отрегулировал защиту....уже полгода, как БП Vega работает без замечаний!
17.02.2009, 07:39 #6
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
В трансивере есть защита от "некоректных" источников питания. И наверное не стоит испытывать блоки питания ,используя 450-й, как эквивалент...
17.02.2009, 08:41 #7
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Мой БП Vega расчитан на напряжение 13,8В и 25А и позиционируется как БП для средств связи с долговременной нагрузкой 20А, где ж тут "некорректность" БП? Причем, трансиверы Icom IC-718, Icom IC-746, Yaesu FT-900, Kenwood TS-570D, Icom IC-706MK2G прекрасно чувствовали себя, а вот для Yaesu FT-950 "некорректный" БП?
17.02.2009, 09:30 #8
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
17.02.2009, 09:49 #9
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
2 RV3AE
Я поделился опытом и ничего более! Похоже, что у Yaesu новые трансиверы имеют особенность, которая заключается в большом "пусковом" токе?RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
17.02.2009, 09:57 #10
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 360
- 1421
Да, похоже так и есть, судя по схеме вкл. от кнопки POWER., глубоко не разбирался, понял что защита есть,хоть какая-то,...и ладно...
17.02.2009, 10:08 #11
- 12.11.2008
- 69
- 169
- 36
- 6
17.02.2009, 17:20 #12
- 15.02.2009
- Братск
- 4
Полный сброс сделал с другим блоком питания, переключился на питание от Diamond, не помогло. Думаю, что прав RZ9CF, т.к. от двух других различных блоков всё нормально
17.02.2009, 18:07 #13
- 22.02.2007
- Симферополь, Крым
- 517
- 90
- 27
Все верно, уже видел такое с 450м
Видать просаживается напряжение в момент включения. У меня БП уходил в
защиту, ну а трансивер разумеется не включался.
Лечится нормальным БП
на даймонде подымите чуток U, ну скажем до 14 V, чтоб с учетом
просадки на проводах и предохранитеxxx на входе трансивера было
повыше. Трансиверу от +-5 % imho хуже не станет.73, Владимир R6KV ex UU3JC
17.02.2009, 19:08 #14
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
17.02.2009, 19:56 #15
- 05.06.2002
- 6,043
- 1350
- 304
Ясно одно: при включении трансивера, его электролитические конденсаторы при заряде выбивают чувствительную токовую защиту блока питания Диамонд.
Борис
