печатный монтаж разведен на каждом, снимите панель, сколько было выпущено не знаю, но есть, с гелевыми кнопочками и с изменяемым цветом циферок.
Совет/рекомендации VA7CPC по улучшению CW фильтра
FT-450 CW Filter Improvements, сегодня тестировался в IOTA по рекомендациям привожу картинку настройки для работы телеграфом, может кто не понял что дядька из Америки советовал, но получается он прав, единственное мне частота 400 Гц не катит я устанавливаю 600!!!
Вчера захотел подключить манипулятор, но произошло следующее, перестал работать внутренний ключ при замыкании контактов на разъёме "KEY", однако с компьютера и с электронного ключа манипуляция производилась. Сегодня после обеда начал прозвонку земли, её не оказалось. Думал разьем (мама) j3008, при прозвонке Panel Unit обнаружил (обрыв) отсутствие на небольшом участке дорожки соединения с общей шиной.
Пользуясь случаем, посмотрел светодиоды подсветки, действительно не установлены, да и смысла в них с такой мощной резиновой кнопочной панелью нет, она не просвечивается!
На панели отсутствуют блокировочные конденсаторы и индуктивности по входам на разьемах, не везде, кое где стоят, по схеме детали с ***т.е. посчитали лишним.
Подсоединил корпус компьютера отдельным проводом с трансивером. Думаю ветер от сюда дул. А там бог его знает.
При использовании разъёма "DATA" совместно с интерфейсом "UnicomDual" в CW режиме PTT не работает, поступил просто. Провод идущий на контакт 3 PTT разрезал и на проводе идущим от разъёма 6DIN, установил "маму", а на тот который идет к интерфейсу "папу" 3.5-мм джек. При работе в цифре (AFSK) разъёмы соединены, а для работы CW,SSB(с использованием "Попугая") необходимо соединение разорвать и вставить 3.5-мм джек "папу" в разъём PTT. Разьем PTT организован в дополнительной распределительной коробочке, в которой распаян провод от разъём "Mic".
В трансивере есть такая фича, это стало возможным после прошивки 0194, замыкание разьема на задней панели "DATA" -DATA-PTT на землю происходит включение аппарата, только в режиме DATA(Цифровой режим), во всех других модах - это замыкание приводит аппарат к режиму настройки, т.е. идет несущая с установленной мощностью.
Спасибо UA3AHH за табличку. Я ее скопировал и добавил свои цифры и настройки в меню. И интересную функцию нам YAESU подбросила:
USER This parameter is for future expansion of the transceiver's capabilities. Do not select this parameter!
Неужели маркетинговый трюк?
Отлично, давно надо бы было собрать такую статистику от пользователей 450-го. Это и самим памятка и можно будет сравнить с новыми, если не поленимся и проведем подстройки в соотвествие мануала к тех.меню.
Хотелось бы увидеть в новом обновлении :
USER This parameter is for expansion №2
А в этом расширенном меню №2 строки как душа пожелает :ok:
А остальные имеют по три белых светодиода.....т.е. при изменении настроек в инженерном меню меняется только интенсивность излучения...
для включении функции необходимо поменять светодиоды подсветки дисплея.....
У кого возникли вопросы на мыло - taiga35@yandex.ru :sos:
Информация по разборке от Алексея.
Он покупал светодиодную ленту RGB//
http://www.elf-light.ru/catalog/tape...RGB_lenta_ELF/
Подобную ленту я и приобрёл для трансивера, только не целую, а лишь 8 светодиодов. Подбор по токам я не производил вообще, ибо ограничить ток можно программно (уставка от 0 до 255на каждый цвет, а 255 я никогда не выставлял, т.к. происходит засвет незадействованных сегментов индикатора). Ну теперь по порядку: 1. Берём трансивер и откручиваем все винты с боковин, сверху и снизу крышек. Крышки снимаем, видим пластмассовые защёлки лицевой панели на раме трансивера. Их отгибая, снимаем лицевую панель. 2. Сняв лицевую панель, убираем блок трансивера подальше. Берём лицевую панель, снимаем ручки управления КРОМЕ РУЧКИ ВАЛКОДЕРА-ВАЛКОДЕР И ЕГО РУЧКА ОСТАЮТСЯ НА КОРПУСЕ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ!!! После снятия маленьких ручек появляется доступ к гайкам, их откручиваем, отсоединяем разъём с проводом от валкодера и у нас вынимается плата лицевой панели вместе с индикатором, а резиновые кнопки, валкодер отдельно от неё. 3. На плате управления мы видим саморезы-их откручиваем. Остаётся одно-снять индикатор. На плате видно загнутые ушки металлической крышки индикатора-отгибаем эти ушки и индикатор снимается. Сама крышка представляет из себя лоток, в котором расположен индикатор и с двух сторон от индикатора вдоль стенок этой крышки проходят две длинные электропроводные резинки. Опасность есть вот в чём: если снимать индикатор не аккуратно, можно сломать ушки и тогда будет индикатор прилегать не плотно и могут потеряться сегменты с этого индикатора. Могут выпасть или сместиться резинки индикатора и будут тоже проблемы. Но я снимал и ставил индикатор три раза, и пока всё нормально!
4. Всё, теперь у нас есть доступ к светодиодам. Перепаяв светодиоды, ставим индикатор, устанавливаем плату в корпус лицевой панели, закручиваем саморезы, подключаем разъём от валкодера, закручиваем гайки на переменных резисторах, ставим ручки управления, подключаем к основному блоку трансивера, одеваем лицевую панель, ставим крышки, закручиваем винты, включаем и наслаждаемся. Удачи!
Здравствуйте, Анатолий. Вчера трансивер в тлг режиме на передачу
перестал включаться от управления внутренним электронным ключем.
Видимо тоже перегорела дорожка с GND разьема KEY, на общий провод
платы, как и у Вас. Или в самом разьеме, хотя это мало вероятно. Анатолий как добраться до этой дорожки? Какую нужно провести операцию для
устранения этого повреждения. Меня интересует последовательность
действий.
P.S. На схеме указан дроссель с разьема L3012, на плате его нет?
Анатолий!!! Добрый вечер!
см.#23. Разборка аппарата в фотографиях. заодно можно подпаять земляной провод вместо пружинящей пластинки.
В моем аппарате это тоненькая дорожка с маленькой капелькой легкоплавкого припоя, сработала как предохранитель.
Вместо RGB устанавливают светодиоды белого свечения, видимо для армии авиации и флота надежность на первом месте, т.е в сборке три белых светодиода.
Здравствуйте.
Не подскажите какой ток потребляет трансивер в режиме ssb при молчании у меня 4 ампера.Как я понял-это ток покоя что то очень много.
UA4AGO. Анатолий, большое спасибо! Завтра, попробую разобрать и посмотреть.
А пока кинул перемычку от корпуса штекера тлг ключа, он у меня металлический, на
корпус трансивера все заработало. Думаю дело в обрыве дорожки.
