Сообщение от
UA4AGO
Вчера захотел подключить манипулятор, но произошло следующее, перестал работать внутренний ключ при замыкании контактов на разъёме "KEY", однако с компьютера и с электронного ключа манипуляция производилась. Сегодня после обеда начал прозвонку земли, её не оказалось. Думал разьем (мама) j3008, при прозвонке Panel Unit обнаружил (обрыв) отсутствие на небольшом участке дорожки соединения с общей шиной.
Пользуясь случаем, посмотрел светодиоды подсветки, действительно не установлены, да и смысла в них с такой мощной резиновой кнопочной панелью нет, она не просвечивается!
На панели отсутствуют блокировочные конденсаторы и индуктивности по входам на разьемах, не везде, кое где стоят, по схеме детали с ***т.е. посчитали лишним.
Подсоединил корпус компьютера отдельным проводом с трансивером. Думаю ветер от сюда дул. А там бог его знает.
