Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    QRPP
    21.03.2011
    8
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    В моем аппарате это тоненькая дорожка с маленькой капелькой легкоплавкого припоя, сработала как предохранитель.
    Здравствуйте, Анатолий. В моем случае причина была аналогична Вашей.
    см.#23. Разборка аппарата в фотографиях. заодно можно подпаять земляной провод вместо пружинящей пластинки.
    Соединить земляную шину платы, которая осталась на "морде" с платой,
    которая находится за экраном перемычкой. Я правильно понял?
  2. #32
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    вообще отпаять этот гнусный заземлитель, подпаять провод многожильный, а на другой конец можно подпаять клемму под винт, или на зеркальный экран подпаять и тогда " Fail" можно не бояться.
  3. #33
    QRPP
    21.03.2011
    8
    Анатолий, эта " Fail" в чем может проявится, если оставить как сделано производителем? Просто интересно.
  4. #34
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    При плохом контакте, происходит нехорошие вещи, лучше сделать соединение проводом. Что бы потом не отсылать аппарат в фирму. Я это сделал сразу как описали зум при работе в SSB, открыл и посмотрел, что там с контактом...у меня был нагар в месте соединения с зеркальным экраном.
    Соединение не с платой, а с экраном или под винт экрана.
  5. #35
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Появился в продаже 450Д
  6. #36
    QRPP
    21.03.2011
    8
    Спасибо тезка за разьяснение.Этот экран вместе с платой, которая расположена за ним, крепится 6 винтами. Сделал так: проводок с клемой под один из болтов, а другой его конец
    подпаял к плате, где припаян прижимной контакт. Получилось надежно
    и аккуратно, как Вы советовали. Еще раз, спасибо. 73!
  7. #37
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    Открывайте новую ветку....
  8. #38
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    При выборе частоты из памяти возникает необходимость произвести перезапись M-F,
    делаю следующее > {MW-VM}-{A/B}-{MW-VM}-{MW-VM}
    Из канала QMB > {Home/RCL}-{A=B}-{A/B}-{MW-VM}
    Такая необходимость возникает при работе с ДХ кластером. При работе с памятью система САТ частоту не изменит и ваш ДХ убежит...
  1. Функции в Yaesu VX-3R
    от UA9XHD в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 17:56
  2. Функции NB1 NB2
    от RA1TEX в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 23:21
  3. Замена библиотечной функции
    от serg41 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 23:15
  4. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  5. Какие функции нужны Вам в софте?
    от denn68 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:04
