24.03.2011, 18:53 #31QRPP
- 21.03.2011
- 8
Здравствуйте, Анатолий. В моем случае причина была аналогична Вашей.
см.#23. Разборка аппарата в фотографиях. заодно можно подпаять земляной провод вместо пружинящей пластинки.
Соединить земляную шину платы, которая осталась на "морде" с платой,
которая находится за экраном перемычкой. Я правильно понял?
24.03.2011, 19:02 #32Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
24.03.2011, 19:36 #33QRPP
- 21.03.2011
- 8
Анатолий, эта " Fail" в чем может проявится, если оставить как сделано производителем? Просто интересно.
24.03.2011, 21:50 #34Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
При плохом контакте, происходит нехорошие вещи, лучше сделать соединение проводом. Что бы потом не отсылать аппарат в фирму. Я это сделал сразу как описали зум при работе в SSB, открыл и посмотрел, что там с контактом...у меня был нагар в месте соединения с зеркальным экраном.
Соединение не с платой, а с экраном или под винт экрана.Последний раз редактировалось UG4A; 24.03.2011 в 21:54.
Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
24.03.2011, 21:53 #35Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Появился в продаже 450Д
DF9VK
24.03.2011, 22:08 #36QRPP
- 21.03.2011
- 8
Спасибо тезка за разьяснение.Этот экран вместе с платой, которая расположена за ним, крепится 6 винтами. Сделал так: проводок с клемой под один из болтов, а другой его конец
подпаял к плате, где припаян прижимной контакт. Получилось надежно
и аккуратно, как Вы советовали. Еще раз, спасибо. 73!
24.03.2011, 22:12 #37Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
09.04.2011, 10:32 #38Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 133
При выборе частоты из памяти возникает необходимость произвести перезапись M-F,
делаю следующее > {MW-VM}-{A/B}-{MW-VM}-{MW-VM}
Из канала QMB > {Home/RCL}-{A=B}-{A/B}-{MW-VM}
Такая необходимость возникает при работе с ДХ кластером. При работе с памятью система САТ частоту не изменит и ваш ДХ убежит...
