Показано с 1 по 15 из 23
Тема: FT-450
    31.10.2010
    75
    32
    3
    FT-450
    Коллеги помогите! В моём FT-450 сначала при передаче было почти 100вт,потом в процессе эксплуатации около 50-70вт.Сегодня мощность упала до 10 вт и при передаче небольшие изкажения сигнала.На 160 м вообще практически менее 5вт.Перезагрузки не помогли.Самоконтроль нормальный.Все функции работают,но нет мощности.ALC на передачу на шкале нет.В остальном трансивер исправен.Может выходные транзисторы?
    Без позывного Аватар для proboy
    16.01.2010
    69
    10
    Добрый день!Посмотрите по форумам ft-450 го,пока вам ответят.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Посмотрите напряжение питания, КСВ и установки мощности в меню.
    28.10.2009
    Медвежьегорск, Карелия
    49
    17
    11
    37
    Похожая проблема всю плату усилителя проверил ничего не нашёл ,кстати заметил что на плате не достаёт некоторых элементов а на схеме они есть.Единственное что обнаружилось что на микросхеме q5400 контрольная точка tp5421 напряжение меняется в зависимости от мощности.
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Так и должно быть, - это контроль тока выходных транзисторов RD100.
    Неисправность нужно искать покаскадно, ВЧ вольтметром (осциллограф). Режим CW, эквивалент на выходе. Тюнер на время измерений отключить.
    QRP Аватар для EW2SD
    24.04.2010
    55
    29
    3
    Не буду еродствовать, перед покупкой читайте форумы+))) ft-450 уж сильно сыроват.... А так скорей избавляйтесь от него...
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    ... ??? Это Вы как специалист говорите, или хотя бы пользователь?...
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Богатеет русский язык, еще один глагол появился
    UA3GLS , не заметили ухудшения чувствительности приема ? , напряжение питания на падает ниже 12в при передаче ?
    Юрий
    31.10.2010
    75
    32
    3
    FT-450
    Блок питания S-350 13.5в на 25.8а,просадка на передачу 0.1-0.2 вольта.
    Приём без изменений,при передаче более 10-20вт не выдаёт,качество сигнала стало хуже, как бы немного заперт.Внешний осмотр ничего не дал,
    полная перезагрузка не помогла.При уменьшении мощности до 30вт ,на практике менее 10вт отмечают частичное улучшение качества сигнала.
    При передаче на дисплее раньше шкала ALS реагировала теперь ноль.
    КСВ как и ранее на 80м менее 1.5
    28.10.2009
    49
    17
    11
    37
    На всех диапазонах такая картина ?
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Вопрос о напряжение - возможны нарушения в контактных соединениях питания. Тогда падение при передаче (менее 11 в) приводит к похожему. Напряжение внутри лучше контролировать внутренним вольтметром : MENU - PNLS-C.S. = VCC
    Drop out (system shut down) - 10.2V (RX only);
    10.6V - (20 watts TX).
    Lowest stable working voltage - 11V.
    TX 5 watts output: 5.6A;
    TX 10 watts output: 6.8A;
    TX 15 watts output: 7.6A;
    TX 20 watts output: 8.4A;
    TX 30 watts output: 10A;
    TX 100 watts output: ~17A (GSV3000 built in meter);
    Maximum RF output at 13.8V: 100 watts; same at 12.5V;
    Maximum RF output at 12V: 75 watts; at 11.5V: 68 watts.
    Wyn, VR2AX/GW3YGH
    Вопрос об ухудшении чувствительности – был подобный случай (тема FT-450? этот год) пробой пин-диодов в одном из 7 переключаемых (RX/TX) ДПФ (плата RF-IF). Тогда тоже малая мощность, а на прием это было слабо заметно.
    Юрий
  12. #12
    31.10.2010
    75
    32
    3
    FT-450
    Юрий,я благодарен Вам за консультацию.Купил трансивер в связи с предстоящим уходом на пенсию,чтобы коротать время за любимым занятием.Но вот неудача,при передаче с самодельным согласующим устройством терялся контакт в антенном разьёме может и поэтому неисправность?Обычно я смотрел постоянно за ксв а тут заболтался, вот и результат.Внутренний вольтметр при функции100вт даёт 12.9в при уменьшении мощности до 5вт 13.3 врежиме приёма 13.6в короче все варианты в этих пределах.Как найти ПИН диоды ( плату где они установлены), и в способе проверки есть ли отличие от простых диодов?
  13. #13
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Померял свои напряжения 1. внешний вольтметр на трх разъёме питания. 2. внутренний VCC, который показывает напряжение после R5443 0.006 ом (около реле вкл питания) , т.е. дает представление о потребляемом токе.
    Прием : 13.9, 13.9
    Передача тлг РО=100вт. Несущая : 13.8, 13.3. Пауза : 13.9, 13.8
    Передача тлф РО=100вт. Среднее : 13.8, 13.6. Пауза : 13.9, 13.8
    Ваши цифры похожи, при РО=100вт падение на 0.7в (у меня 0.5в). Но ваше ВЧ =менее 20вт , что же раскачивает вых тр-ры ? На разъёме питания контролируете ?
    Юрий
  14. #14
    31.10.2010
    75
    32
    3
    В моём FT-450 по видимому не работает система ALS,во время передачи некоторое время я не контролировал КСВ,в результате небрежной коммутации антенны по всей видимости произошел или обрыв или замыкание антенны.Может поэтому запертый искаженный сигнал с малой мощностью. Я не силён в теории,собирал и настраивал простые трансиверы,с помощью простейших приборов.Сегодня я не успею,а завтра измерю напряжение непосредственно на УМ.И вообще может ли выйти из строя система ALS и влияет ли её работа в плане неисправности на мощность и качество передаваемого SSB сигнала?Нужна схема УМ и могут ли транзисторы в FT- 450 потерять мощность в результате частичного обрыва переходов,так бывает с полевиками а какие в FT-450 я не знаю.Возможен ли вариант с выходом из строя одного из транзисторов двухтактной схемы в УМ.
    Добавлено через 11 минут
    На всех диапазонах при КСВ не более 2ух, около 10-20вт а на 160м вообще менее 5 ватт.Качество сигнала конролировал на 80м,сигнал в SSB не качественный ,как запертый.
  15. #15
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    В первую очередь, поиск несправности на передачу, начните с подключения ЭКВИВАЛЕНТА.
    ...схема УМ ?. Принципиальные схемы идут в комплекте ап-та.
    Но все же разумнее всего (судя по задаваемым вопросам), обратиться за помощью к опытному товарищу. Удачи!
