31.10.2010, 15:37 #1
- 31.10.2010
- 74
- 32
FT-450
Коллеги помогите! В моём FT-450 сначала при передаче было почти 100вт,потом в процессе эксплуатации около 50-70вт.Сегодня мощность упала до 10 вт и при передаче небольшие изкажения сигнала.На 160 м вообще практически менее 5вт.Перезагрузки не помогли.Самоконтроль нормальный.Все функции работают,но нет мощности.ALC на передачу на шкале нет.В остальном трансивер исправен.Может выходные транзисторы?
31.10.2010, 15:44 #2
Добрый день!Посмотрите по форумам ft-450 го,пока вам ответят.
31.10.2010, 17:40 #3
- 22.11.2009
- 64
- 9,911
- 2923
- 2312
Посмотрите напряжение питания, КСВ и установки мощности в меню.
С уважением Анатолий, 73!
31.10.2010, 18:50 #4
- 28.10.2009
- Медвежьегорск, Карелия
- 48
- 17
- 11
- 37
Похожая проблема всю плату усилителя проверил ничего не нашёл ,кстати заметил что на плате не достаёт некоторых элементов а на схеме они есть.Единственное что обнаружилось что на микросхеме q5400 контрольная точка tp5421 напряжение меняется в зависимости от мощности.
RN1NHB
31.10.2010, 19:16 #5
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 361
- 1421
31.10.2010, 19:34 #6
31.10.2010, 20:06 #7
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 361
- 1421
31.10.2010, 20:36 #8
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
01.11.2010, 22:28 #9
- 31.10.2010
- 74
- 32
FT-450
Блок питания S-350 13.5в на 25.8а,просадка на передачу 0.1-0.2 вольта.
Приём без изменений,при передаче более 10-20вт не выдаёт,качество сигнала стало хуже, как бы немного заперт.Внешний осмотр ничего не дал,
полная перезагрузка не помогла.При уменьшении мощности до 30вт ,на практике менее 10вт отмечают частичное улучшение качества сигнала.
При передаче на дисплее раньше шкала ALS реагировала теперь ноль.
КСВ как и ранее на 80м менее 1.5UA3GLS
01.11.2010, 23:05 #10
- 28.10.2009
- 48
- 17
- 11
- 37
На всех диапазонах такая картина ?
RN1NHB
02.11.2010, 00:54 #11
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Вопрос о напряжение - возможны нарушения в контактных соединениях питания. Тогда падение при передаче (менее 11 в) приводит к похожему. Напряжение внутри лучше контролировать внутренним вольтметром : MENU - PNLS-C.S. = VCC
Drop out (system shut down) - 10.2V (RX only);
10.6V - (20 watts TX).
Lowest stable working voltage - 11V.
TX 5 watts output: 5.6A;
TX 10 watts output: 6.8A;
TX 15 watts output: 7.6A;
TX 20 watts output: 8.4A;
TX 30 watts output: 10A;
TX 100 watts output: ~17A (GSV3000 built in meter);
Maximum RF output at 13.8V: 100 watts; same at 12.5V;
Maximum RF output at 12V: 75 watts; at 11.5V: 68 watts.
Wyn, VR2AX/GW3YGH
Вопрос об ухудшении чувствительности – был подобный случай (тема FT-450? этот год) пробой пин-диодов в одном из 7 переключаемых (RX/TX) ДПФ (плата RF-IF). Тогда тоже малая мощность, а на прием это было слабо заметно.
ЮрийUA3AHH
02.11.2010, 01:49 #12
- 31.10.2010
- 74
- 32
FT-450
Юрий,я благодарен Вам за консультацию.Купил трансивер в связи с предстоящим уходом на пенсию,чтобы коротать время за любимым занятием.Но вот неудача,при передаче с самодельным согласующим устройством терялся контакт в антенном разьёме может и поэтому неисправность?Обычно я смотрел постоянно за ксв а тут заболтался, вот и результат.Внутренний вольтметр при функции100вт даёт 12.9в при уменьшении мощности до 5вт 13.3 врежиме приёма 13.6в короче все варианты в этих пределах.Как найти ПИН диоды ( плату где они установлены), и в способе проверки есть ли отличие от простых диодов?
UA3GLS
02.11.2010, 20:51 #13
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Померял свои напряжения 1. внешний вольтметр на трх разъёме питания. 2. внутренний VCC, который показывает напряжение после R5443 0.006 ом (около реле вкл питания) , т.е. дает представление о потребляемом токе.
Прием : 13.9, 13.9
Передача тлг РО=100вт. Несущая : 13.8, 13.3. Пауза : 13.9, 13.8
Передача тлф РО=100вт. Среднее : 13.8, 13.6. Пауза : 13.9, 13.8
Ваши цифры похожи, при РО=100вт падение на 0.7в (у меня 0.5в). Но ваше ВЧ =менее 20вт , что же раскачивает вых тр-ры ? На разъёме питания контролируете ?
ЮрийUA3AHH
02.11.2010, 23:41 #14
- 31.10.2010
- 74
- 32
В моём FT-450 по видимому не работает система ALS,во время передачи некоторое время я не контролировал КСВ,в результате небрежной коммутации антенны по всей видимости произошел или обрыв или замыкание антенны.Может поэтому запертый искаженный сигнал с малой мощностью. Я не силён в теории,собирал и настраивал простые трансиверы,с помощью простейших приборов.Сегодня я не успею,а завтра измерю напряжение непосредственно на УМ.И вообще может ли выйти из строя система ALS и влияет ли её работа в плане неисправности на мощность и качество передаваемого SSB сигнала?Нужна схема УМ и могут ли транзисторы в FT- 450 потерять мощность в результате частичного обрыва переходов,так бывает с полевиками а какие в FT-450 я не знаю.Возможен ли вариант с выходом из строя одного из транзисторов двухтактной схемы в УМ.
Добавлено через 11 минут
На всех диапазонах при КСВ не более 2ух, около 10-20вт а на 160м вообще менее 5 ватт.Качество сигнала конролировал на 80м,сигнал в SSB не качественный ,как запертый.Последний раз редактировалось UA3GLS; 02.11.2010 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
UA3GLS
02.11.2010, 23:58 #15
- 07.05.2008
- 76
- 734
- 361
- 1421
В первую очередь, поиск несправности на передачу, начните с подключения ЭКВИВАЛЕНТА.
...схема УМ ?. Принципиальные схемы идут в комплекте ап-та.
Но все же разумнее всего (судя по задаваемым вопросам), обратиться за помощью к опытному товарищу. Удачи!
