Показано с 1 по 15 из 38
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Функции FT-450
    Eсть несколько функций, кторые на мой взгляд не нужны, такие как :
    1. Экстренная частота, можно было бы еще чего нибудь забить.(только для USA)
    2. Цифровые голосовые сообщения.....(Женский голос на английском языке с восточным говорком) не знаю, кто ее использует??? на крайний случай можно было бы и языковой файл менять?
    3. Функция обучения приема тренировочных тестов, сейчас в каждой семье компьютер, там этого полным полно....причем, группы передаются по одной, с остановкой и отображением переданных знаков на дисплее, не более как игрушка.
    4. SQL TYPE доступные значения: OFF ???
    5. ????
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Начал писать, о том, что можно было бы исключить и сделать более нужные функции, а оказывается, более конкретно на "Ура групп" всё разрешилось и новое программное обеспечение будет сделано к концу 2009 года. Будем ждать!
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Изменение цвета дисплея
    У меня все таки возник вопрос, может кто подскажет? Я так понял первые партии трансиверов имели возможность через инженерное меню менять цвет дисплея, интересно, на Яху групп, кто нибудь об это что писал? В связи с чем функция в инженерном меню не работает, заблокирована, у проца кинули (0) на какую нибудь ногу?
    Кто нибудь знает с чем это связано?
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Вячеслав, привет.
    По принцип.схеме 450-го в 9-ти штырьковом разъёме RS232 на задн.стенке трансивера соедины вместе контакты 1, 4, 6. Если подключить к этому разъёму фабричный «прямой» кабель и вставить в RS232 СОМ порт компютера , то 1,4,6 в компютере тоже будут соединяться через кабель. 9-ый контакт вообще не используется. То есть достаточно 5-ти жильного кабеля для самодельного интерфейса для связи трансивера с компютером. 4 провода сигнальных : SERIAL IN -3, SERIAL OUT -2, RTS -7, CTS -8, 5-ый земля GROUND -5 . Проще вего сразу соединить 1, 4, 6 на обоих разъёмах (чтоб не путаться потом) , положить оба разъёма рядом на стол и припаивать по очереди: провод на 2-ой конт на обоих, провод на 3-ий конт на обоих и т.д. - всего 5 проводов.
    Не знаю какой у Вас комп. По умолчанию обычно СОМ порт = 9600 скорость обмена данными, оставьте как есть. В трансивере через меню тоже поставьте CATRATE =9600. Завод.установки меню RTS = ENABLE , TOT =10 оставьте. После любых изменений в трансивере делайте ВЫКЛ/ВКЛ чтоб изменения вступили в силу. Не забудьте соединить корпуса трх и комп отдельным проводом. Пока , Юрий
    Писали и не один раз. Наверно каждый второй обладатель нового ФТ 450 год назад на форуме яху вопрошал «Почему у меня цвет невозможно изменить?». Обычно ему дружелюбно сообщали, что в новых партиях товара исключена возможность «играться» с дисплеем через тех.меню. Действительно, перед этим были сообщ. на том же яху об опытах получения символов экзотически ярких цветов. Устанавливались значения LEDINT 1,2,3 до 240 (вместо штат. до 100). По-видимому, это привело к наплыву в гарантийный ремонт трансиверов со сломаными дисплеями. Люботытство конечно двигатель прогресса, но фирма не согласилась с этим.
    Добавлено через 2 часа 1 минуту
    Добавление к №4
    UA4CGO, извините за лишнее в моём ответе. Пишу заранее в Ворде, копирую, вставляю – так и попал емейл др.письма.
    Что касается «у проца кинули (0) на какую нибудь ногу?» . Вряд-ли изменили технолог.процесс изготовления, физически осталось как было. Просто изменили функцию LEDINT , а програмнное обеспечение – святая святых изготовителя. Помнится на форуме HamRadioDeluxe обращались к Yaesu с просьбой дать исходники с тем, чтобы поправить неработающие кнопки ATT/IPO и др. для FT450. Ответ – незамечен.
    Добавлено через 2 часа 38 минут
    Добавление2 к №4
    Черт бы побрал модераторов qrz ru
    То лимит 40 мин для редактирования, то 0 мин и приклеевание к предыд.сообщению. Определитесь наконец с протоколом редактирования.
    Вместо UA4CGO прошу читать UA4AGO
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Ну я собственно и ожидал это ответа, далее в рекламных проспектах по этому трансиверу было написано что LCD дисплей черно-белый. Значит товарищи достали производителя.
    13.03.2008
    312
    36
    еще раз о цвете: дисплей просветный т.е. каким цветом подсвечиваем – такими и будут значки, дисплей подсвечивается светодиодами, разделенными на три канала r g b, схема управления каналами, что в первых вариантах трансивера, что в последних одинакова и работоспособна, убедится можно из инж. меню, почему в последующих выпусках трансивера стали устанавливать одноцветные светодиоды, загадка hi-hi, но уж точно не по этому:
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    красный, зелёный, синий, тогда каким образом получается белый? меняя угол обзора дисплея видно, что цвет меняется и синий и зелёный и красный, может отключили в виду экономии потребления данного устр-ва?
    Где можно посмотреть характеристики LCD дисплея, в инете поискал и ничего не нашел, может есть справочный материал по зарубежным индикаторам или это эксклюзив фирмы?
    13.03.2008
    312
    36
    белый получается как в телевизоре, только там пиксели, а тут светодиоды подсветки, изменяя баланс – изменяем цвет символов индикатора. индикатор трансивера изделие заказное или как по вашему «эксклюзив фирмы».
    добавлю еще, что на схеме трансивера присутствуют светодиоды подсветки клавиш, реально их нет, вот такая экономия.
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    т.е. купи и впаяй и будет вам подсветка! Будем искать светодиоды?
    Хотя на своей схеме я такого не обнаружил, только светодиоды подсветки Lcd дисплея.
    13.03.2008
    312
    36
    как же нет, есть светодиоды подсветки клавиш, вот они и на схеме и на монтаже, и микросхема управления q3013, но только на картинках.
    если приобрести smd светодиодные rgb сборки ubmgfrt 722, то можно и впаять, и цвет цифирок менять можно будет, обойдутся эти 8 сборок рубликов в 800.
    Изображения Изображения
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Извиняйте, не увидел, не разглядел, теперь вижу. Так получается, что не регулируется эр джи би, один вопрос, ну а клавиши наверное не полшли из за "слабой земли", наверное шум шел страшный, или что то другое, большое потребление тока в режиме RX? Интересно, кто пробовал найти на плате светодиоды? Или смелых нет? или там пусто, тогда где? короче одни вопросы, а то ведь в конечном итоге можно дегтем замазать экран
  12. #12
    13.03.2008
    312
    36
    это ваши выдумки
    я о том, что по каким то причинам, явно не техническим, из последующих выпусков трансиверов были удалены светодиоды подсветки клавиш и их управление, а также rgb светодиоды подсвета индикатора заменены на одноцветные, и все.
  13. #13
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Тогда еще один вопрос. У кого нибудь есть первый вариант с подсветкой клавиш, каким образом она регулируется и выкл, днем она не нужна. В мануале об этом ничего не написано. И как можно rgb заменить на одноцветные, если у них три входа rgb, может резюки так подобрали или действительно вместо трехвходовых стоят одноцветные?
  14. #14
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    Видимо ни у кого.
  15. #15
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Вопрос о подсветке кнопок 450-го появился на форуме яху в июне 07, т.е. через 4 мес. после появления в продаже. Ответ отрицательный. Видимо никаких светодиодов никогда не ставили.
    Jun 12, 2007
    … Also, is the front panel knobs/buttons backlit red or just have red lettering?
    Tnx, Darrell N4DKR
    Jun 13, 2007
    Darrell; No back-lighting, orange letters and symbols. I miss-spoke earlier, it's a LCD not LED.
    Don_kc2pfx
  1. Функции в Yaesu VX-3R
    от UA9XHD в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 17:56
  2. Функции NB1 NB2
    от RA1TEX в разделе TS-450
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 23:21
  3. Замена библиотечной функции
    от serg41 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 23:15
  4. 'Пилот' радиоэкспедиции: его функции ?
    от RX3DU в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 03:10
  5. Какие функции нужны Вам в софте?
    от denn68 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2004, 08:04
