И это правильно! Зачем мешать технике работать.С Новым годом!
Гутенморген эврибоди! А, я вот доигрался с меню, что мигает табличка ТХ и на передачу соответственно не работает даже при начальных установках ( включение при нажатой кнопке F ) Хотел настроить электронный ключ, но он давал или только точки или только тире при нажатии манипулятора и в лево и в право, простой ключ работал нормально. Такое впечатление, что на разъёме в трансивере фт-450 запаяны только земляной и дальний контакт. Можно конечно подключить свой электронный ключ в режиме обычного, но ужу мигает ТХ. Как погасить?
С каким меню вы играли? С инженерным или с простыми установками???
Если с простыми установите сброс процессора и вернитесь к установленным по умолчанию.
Полную перезагрузку микропроцессора. стр.18
В этом аппарате телеграф работает или от внешнего электронного ключа или от манипулятора, если вкл "keyer", то если подключить электронный ключ будут идти точки в любом положении на внешнем электронном ключе, если выключить внутренний ключ то работа будет возобновлена нормально.
Какие пункты меню вы трогали, как я понял в инженерное меню вы не входили?
Тогда это просто сбой микропроцессора...мне так кааца.
ГОСПОДА ЗАБУДТЕ О СУЩЕСТВОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ!
УЛУЧШЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ TX А ТЕМ БОЛЕЕ RX ВЫ НЕ ДОБЬЁТЕСЬ!
И ЛУЧШЕ ЧЕМ НА ЗАВОДЕ YAESU ВЫ НЕ ЗДЕЛАЕТЕ
ЖДИТЕ НОВОЙ ПРОШИВКИ DSP ПРОЦЕССОРА Я ВАС УВЕРЯЮ!!!
Не губите трансивер.
Cпасибо за ответ! Я уже каким то образом сбросил мигание ТХ и работаю на внешнем эл. ключе, внутренний не получается. Трансивер на фазенде, по памяти:
1.кратковременно нажимаю F И VOX\STO -ЗАГОРАЕТСЯ BK IN, ЗАТЕМ ВКЛЮЧАЮ KEYER и идут одни точки или одни тире в обе стороны манипулятора.
может ошибка с распайкой штеккера, проверте еще..
Похоже чуть-чуть с ...соврал. Есть точки при подаче земли на дальний контакт штеккера и на средний тоже точки, переключаем с NOR на REV, идут тире с обоих контактов, тоже самое, только тире. мне-то нужно и тире и точки одновременно, но с разных контактов: с дальнего точки, со среднего - тире, а ближний -земля! В чем глюк? А, то ведь работаю внешним электронным ключем, а он есть просит, лишние провода...
А разьем пробовали заменить, такое впечатление, что бракованный...:sorry:
может лицевую снимали и не контачит разьем плоского кабеля??? Тяжело придумывать разгадку повреждения, посколько далеко аппарат и хозяин не говорит, как это сказать мягко, history. Этот аппарат вообще когда нибудь работал нормально с этого манипулятора и что за манипулятор??? может от туда идет лажа???
При ямбе мы ближний одновременно соединяем с дальним и средним!!!
необходимо прозвонить сам key и что он там замыкает. Такое впечатление, что ключ замыкает только одно положение земля средний.....когда реверс тогда получается тире...
History: до этого ни разу cw не работал, аппарат новый. Манипулятор - это полотно из голубого оргстекла , на котором закреплен земляной контакт ( на штеккере ближний) слева манипулятор дает землю ( ближний контакт штеккера) на точки (дальний контакт на штеккере) справа манипулятор дает землю на средний контакт штеккера (тире), однако в обоих случаях идут только точки или только тире. Контакты от реле РП-4- гуд. Разъём пока не полезу смотреть-гарантия. Китайский тестер показывает около 160 килоом между средним и дальним контактами- замыкания кз -нет. Подожду еще ответа от фирмы из питера-ПРОФИ, похоже на глюк. Посмотрел у меня версия 0109 - это совсем старая? А, какая новая не сегодня и где взять? Аппарат как ни ругаю и понимаю, что ему уже никакая прошивка не поможет, все же наверное пока лучший из самых дешевых, так и работает. По чувствительности уступает совсем не много моему IC-735 и Катрану на одну и ту же антенну. Очевидно, какое чутье обещают, такое и есть. У Катрана по паспорту 0,6 мкв, но по факту не хуже 0,3 без доработок, если хуже, нужно уже ремонтировать...hi. Почитал про ужастики (статическое электричество, молнии...) и пришел к выводу- нужно заняться грозозащитой и улучшать прием. Наверное сделаю новое согласующее Г- образное ( а в нем реле вч переключение прием-передача, эквивалент 50 Ом\100 вт, грозоразрядник и буржуйский не знаю имени типа варистора на 150 вольт, который при большем у пробивается на корпус), следующим шагом будут входные перестраиваемые контура и возможно преселектор по методу Юзвинского с более узкополосным фильтром осн. селекции. А реле прием-передача очень не хватает. Попробую использовать на прием малогабаритную вращающуюся ант. типа магнитной. Селекцией нужно заниматься с выбора места р\ст и ант., и от входа хотя бы до 2-ой пч ...hi. Еще нужно попробовать на вход ФТ-450 на прием взять сигнал с выхода КБ11 Катрана, если будет хороший результат, можно обойтись и диапазонными полосовыми фильтрами. И проще и оперативней. А, то ведь сигнал мощной станции близкой по частоте, что кувалдй по голове, затыкается прм, а я этого не люблю. А вообще для повседневной работе на фазенде пойдет, другого-то пока нет. Как вам новая тема?
