то ЛОГАС
. Не для этого аппарат преднозначен, его основа поймать и передать , для своего классаа очень не плохой :p-up:( Выходы на наушники и внешний спикер) в этой теме по ройте
Изменить полосу нельзя, вообще в инженерном меню нет настроек DSP.
Был такой аппарат лет шесть назад, но недолго. Максимум, чего удалось добиться описано здесь.
Спасибо за ответ. Значит буду продавать.
Зависит от настроек COM-порта в драйвере.
Должно быть настроено таким образом, чтобы при включении трансивера COM-порт имел сигналы DTR или RTS (что используется для ключа) как не нажатый ключ.
Такой же эффект с значком Tx Вы получите, если при включении трансивера будет нажат телеграфный ключ.
В технике чудес не бывает.
