31.01.2010, 08:14 #31Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
На контактах, где Вы меряете 160к, проверьте напряжение. Должно быть +5в. Режим CW, KEYER, прием. При замыкании манипулятора (точки-тире), - 0в.
Провода точек-тире от манипулятора должны быть ЭКРАНИРОВАНЫ,- экран на общий контакт штекера.
Попробуйте залить последнюю прошивку v.0194 http://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd...5&isArchived=0
109 версия совсем древняя.Последний раз редактировалось RV3AE; 31.01.2010 в 08:47.
01.02.2010, 16:01 #32QRPP
- 22.04.2008
- 9
Добрый день Анатолий похоже ваша версия трансивера была без
ATU-450 ! Есть такая интересная штука которая была замеченная на трёх трансиверах без тюнеров их выходная мощность в режиме фм была от 70 до 80 вт на экв 50 Ом!!!
после установки тюнера на свой трансивер я заметил как мощность чудесным образом
поднялась до 98-103 Вт (в зависимости от диапазона) При большом значении КСВ и
выходной мощности 100 Вт без тюнера! есть тенденции к выходу из строя трансивера а точнее сброс памяти ДСП «FAIL» (об этом они знают) и поэтому мощность без тюнера занижается. А на счёт 10 Гц ? Возьмите десяток трансиверов любых производителей и измерите их частоту ! Прибавите погрешность при настройке плюс разность температур
погрешность вашего измерения и т.д. А ВЫ уверенны что настроили трансивер точно?
С каким эталоном сравнивали? Водородным? Проведённые вами настройки я не считаю
глобальным изменением параметров трансивера в сторону улучшения. А на счет прошивки похоже программисты YAESU забили и обновления ждать не стоит, я с ними переписывался и понял что для реального улучшения работы ДСП нужен просто другой ДСП ! Из этого уже всё выжато единственное что они смогут так это улучшить сервис
но овчинка не стоит выделки!
01.02.2010, 19:01 #33Standart Power
- 10.10.2007
- 414
- 90
- 11
Что-то Вы очень неопределенно высказались о ваттах, герцах и программистах. Нельзя ли привести копию из переписки с Yeasu, интересует гл.образом вх. и вых. адрес данные.
UA3AHH
01.02.2010, 19:10 #34Very High Power
- 16.07.2008
- Volzhsky
- 1,019
- 127
- 134
А кто это любит??? попробуйте 20db аттенюатор и вкл выкл предварительный усилитель, с полной чувствительностью с мощными станциями не все аппараты могут справиться, не надо насиловать входные и промежуточные тракты.
Будет ли комфортнее??? Я считаю аппарат законченной конструкцией и горбатить, ну ежели только для сэбэ, а так на столе 4 кг и много свободного места.....А катран это 40-ка киллограмовый монстр....с неправильным показанием частоты...Aнатолий. RCWC#17.Учите телеграф!!!
01.02.2010, 21:25 #35Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
02.02.2010, 20:48 #36QRP
- 12.10.2009
- Балтийск, Калининградская обл.
- 69
- 25
- 8
Спасибо за адрес новой 0194 прошивки, у меня 0190, может - это поможет.
Добавлено через 23 минуты
Будьте любезны, пожалуйста пришлите новую версию прошивки v.0194 для ФТ-450, все облазил, не нашел. У меня в деревне интернет тормознутый, можно сгоряча и комп. об пол шарахнуть...! ua2fek@mail.ru? 73! Vlad.
Добавлено через 7 минут
Cпасибо за совет! На нч диапазонах я всегда работаю с включенным аттенюатором.У Катрана врет цифровая шкала только в однополоске,но это не имеет никакого значения т.к. из блока КБ11, который стоит под столом приходит сигнал,прошедший через диапазонные фильтры, увч и фвч примерно такого же уровня как и пришел из антенны, только отфильтрованный.73!Последний раз редактировалось UA2FEK; 02.02.2010 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Владимир (UA2FEK)
03.02.2010, 23:37 #37High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Это результат особенностей работы АРУ данного трансивера - на самом деле приемник здесь неплохой. Проводил такой примитивный эксперимент. Режим CW 500 Гц - при включенном предусилителе и отключенном аттенюаторе на 40 метровом диапазоне подавал сигнал с Г4-18 уровнем около +40 дБ (по S-метру трансивера). Затем перестраивал трансивер по частоте вверх-вниз относительно этого мощного сигнала и пытался прослушивать слабые станции. При включенной АРУ приемник действительно как-бы "затыкается" - это происходит за счет того, что АРУ реагирует на сильный сигнал, причем это реагирование почему-то наблюдается где-то в пределах +-10 кГц от такого мощного сигнала. Действительно, слушать в таких условиях слабые сигналы довольно сложно. Но вот если АРУ отключить, то ситуация меняется - достаточно отойти где-то на 1-1,5 кГц в сторону от такого достаточно сильного сигнала и он уже практически не влияет на работу приемного тракта.
Последний раз редактировалось UU4JEY; 03.02.2010 в 23:46.
04.02.2010, 14:14 #38QRP
- 12.10.2009
- 69
- 25
- 8
Вот и я наконец-то нашел схему ФТ-450. Действительно аппарат в принципе законченный. Пока просмотрел бегло из-за отсутствия соответствующих очков. Остается только пожелать еще более урезанную версию...без ЧМ и 50 МГц, но с кварцевым фильтром по первой ПЧ с полосой пропускания хотя бы 4 КГц и восьми кристальный...! А,0 кому из наших соотечественников нужен этот бэнд и ЧМ? Версию прошивки v.0194 пока никто не прислал,жду. Из Питера по поводу глюка ( в CW эл.ключ дает только точки или только тире в обе стороны манипулятора), жду.
Уже в третий раз при включении мигает иконка ТХ и не сбрасывается ни одним из 3-х способов (стр.18), с двадцать какого-то раза каким-то способом сбросил.В первый раз и сам не понял, второй через клонирование, а третий всеми тремя стр.18 много раз подряд(F,Home\RCL, правая верхняя одновременно с включением.) Не пойму почему это происходит даже с выключенным из розетки блоком питания, отключенным штеккером CW, отключенной от согласующего антенной, и включенном эквиваленте ант (безиндуктивным 50 ом резисторе) в согласующем на вход ТХ?Владимир (UA2FEK)
04.02.2010, 15:12 #39
Зачем ждать! Заходите и скачиваете. 0.194
Добавлено через 2 минуты
А чё её искать то. С каждым аппаратом в комплекте идёт.Последний раз редактировалось RV9UDO; 04.02.2010 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Александр.
04.02.2010, 17:30 #40Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
08.04.2017, 17:07 #41Standart Power
- 19.08.2015
- Тюмень
- 188
- 15
- 21
RA0UF любезно поделился нековыренным инженерным меню FT-450 без тюнера
https://www.youtube.com/watch?v=WSyT...ature=youtu.beПоследний раз редактировалось UB8LAD; 08.04.2017 в 17:14.
05.10.2019, 18:15 #42QRP
- 03.10.2019
- Моск.обл.
- 30
Товарищи подскажите ,а нет у кого случайно инженерного меню с переводом ..
05.10.2019, 18:35 #43
05.10.2019, 21:45 #44QRP
- 03.10.2019
- Моск.обл.
- 30
Спасибо за файл, я если честно хочу посмотреть можно ли как нибудь через инженерное меню исправить полосу по пч . Уж больно не привык я такому сигналу, в основном среднечастотному .
06.10.2019, 22:16 #45High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Вряд ли инженерное меню поможет исправить полосу, это не аналоговый аппарат.
То, что нужно - CONTOUR и глубина уровня. Там дискретность установки 250-500-1000-2000 Гц, можно поправить низы как нужно.
Hi-Fi не получится - частота среза цифрового фильтра по НЧ сверху ограничена прошивкой, но изобразить нечто, близкое к радиовещательному приемнику можно, повысив усиление на низах.
Успехов!Василий (RX3AKF)
1Спасибо
