22.01.2020, 09:08 #1QRPP
- 03.10.2009
- 8
моргает значок антенны FT-450
Купил друг FT-450 б/у, моргает значок антенны на дисплее, TX не возможна, в настройках поигрался подключением отключением тюнера, стало более менее изредка помаргивал и на передачу все OK. Забрал, через пару дней приносит опять то же самое постоянно моргает, на нагрузке 50 ом то же прием нормальный, может у кого есть какие мысли ,я что то не пойму где копать?
RK4CF
23.01.2020, 15:56 #2
23.01.2020, 20:05 #3Standart Power
- 09.02.2015
- Брянск
- 417
- 127
- 180
Интересно.
450 или 450D?
При покупке проверяли?
Если нет, то поначалу работал или сразу неисправен?
Сброс настроек на заводские делали?
24.01.2020, 09:05 #4QRPP
- 03.10.2009
- 8
Настройки сбрасывал, на шильдике FT-450. друг попросил помочь вот что то моргает, с меню тюнера я поигрался с разными комбинациями, стало более менее изредка помаргивало и можно было работать TX. а потом опять и никакие манипуляции уже не помогают, попробовать перепрошить разве.
RK4CF
24.01.2020, 15:27 #5Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
Когда была передача, что показывал ксв-метр аппарата?
Pavel, R2DFD
24.01.2020, 16:00 #6Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
немножко не понятно , вы проверяли на эквиваленте 50 ом на передачу и на приеме - мигание прекращается ? Если все на эквиваленте нормально ,а при подключенной внешней антенне все опять мигает то наверное ищите проблему в антенне .
Валерий (RA3PS)
25.01.2020, 11:54 #7QRPP
- 03.10.2009
- 8
Если бы на 50 ом все было бы нормально, то вопросы к антенному хозяйству, а тут что эквивалент что антенна все равно моргает.
RK4CF
01.02.2020, 09:35 #8QRPP
- 27.06.2017
- 43
- 4
друг в какой моде работал (ssb,цифра)?а так да перепрошить,будет видно,или будет работать или железо.(делов 5минут при наличии cat шнурка.)
Последний раз редактировалось Димасик; 01.02.2020 в 09:39.
01.02.2020, 10:21 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,852
- 4439
- 3137
А Вы проверили - отключен ли режим работы с антенной системой ATAS?
01.02.2020, 10:42 #10QRP
- 02.11.2010
- 18
- 8
10.06.2020, 12:34 #11Low Power
- 29.09.2019
- 14
Приветствую
Совершено очевидно, что проблема в аппаратной части. Сбросы и прошивки не помогут. Плата PA Unit на диагностику и ремонт.
1. Не мучайте трансивер, не включайте на передачу ибо все может усугубиться.
2.В теме есть два дельных совета: проверить, какие показания индикатора SWR при передаче, и проверить, не включено ли питание антенны ATAS. Его можно невзначай включить при выборе типа антенного тюнера.
3. Если длительное время было включено питания на ATAS, то у Вас сгорела микросхема ШИМ драйвера подачи напряжения на антенну, три дросселя, которые сейчас вероятно коротят по ВЧ Ваш сигнал на землю.
4. Если это следствие электростатических разрядов, то надо обратить внимание на диоды, формирующие напряжение прямой и отраженной мощности в направленном ответвтиеле.
Вобще ФТ-450-ый достаточо дубовый аппарат, так сказать, для начинающих самое то. Много прощает. У меня такой был, пару раз по ошибке включался на полной мощности в DIGI с отключеной антенной.
Есть еще вариант неисправности, редкий, но встречается - это повреждение АЦП центрального процессора. Микруху тогда под замену.
Проверить оба шлейфа с CNTR Unit на PA unit, на предмет повреждений.Последний раз редактировалось Mиxаил; 10.06.2020 в 12:38.
08.08.2020, 06:09 #12Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Что то тема затухла? Какой результат ?
Александр
UA3VFL
26.12.2020, 17:29 #13Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Я просто выдергивал джек КЕY и все гасло !
Александр
UA3VFL
1Спасибо
