08.12.2007, 13:55 #1
- 27.02.2005
- Москва. Вся Страна.
- 4
- 23
FT-450 и цифровая связь
Здравствуйте!
Имею определенные сложности в работе "Цифрой" и подключением по САТ по причине отсутствия настроек для FT-450 в программе Omni-Rig. Кто решил эту проблемму прошу поделиться.73! Игорь (ex: RV3BF since 1982)
08.12.2007, 21:49 #2
При работе c Ham Radio Deluxe b3.5 полностью подвисает операционная система. Это только моя проблемма?
08.12.2007, 22:01 #3
01.01.2008, 20:07 #4
01.01.2008, 20:27 #5
02.01.2008, 08:00 #6
02.01.2008, 10:15 #7
- 01.10.2002
- 933
- 18
В крайнем случае можно попробовать KENWOOD, Yaesu теперь использует их систему команд
73. Стас Л. (RZ3AGI)
06.01.2008, 09:15 #8
- 27.02.2005
- 4
- 23
ini файл для FT-450
Сергей UA0SC прислал ini файл для FT-450. Файл отличается от ini файла для FT-2000. Программа OmniRig замечательно работает с этим файлом. Скачать можно http://cqru.ru/ftp/files/FT-450.ini
06.01.2008, 22:26 #9
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
07.01.2008, 08:48 #10
[QUOTE=RV3BF;161319]Сергей UA0SC прислал ini файл для FT-450. Файл отличается от ini файла для FT-2000. Программа OmniRig замечательно работает с этим файлом.
Я имел ввиду MIXW2, в настройках САТ просто выбираю
FT-2000 и мой FT-450 прекрасно работает!Существут всего две неисправности.....
VIKTOR,RW3OJ.73!
09.06.2008, 14:00 #11
- 02.02.2006
- 17
Сживляю FT-450 (V0165) с MMVARI. Хочу иметь включение TX CAT-командой, как привык с ICOM, но наткнулся на странность: команда "TX1;" работает во всех режимах, кроме требуемого для PSK USER-USB!!! Тянуть отдельный провод PTT на COM с разъема DATA не хочется, DATA VOX использовать тоже нет желания (передатчик включается на каждое "вяканье" виндов). Может быть кто-то решил эту проблему с CAT?
Кстати, по ходу дела разобрался как сделать прием PSK в режиме CW (с полосой до 500 Гц), а передачу в обычном USER-USB. Split рулит. Если кому интересно, могу расписать последовательности CAT-команд.
20.06.2008, 12:33 #12
- 06.04.2008
- 71
- 13
Я абсолютный новичек в цифре и если задаю "тупые" вопросы, прошу не бить сильно.
1.Программа Omni-Rig. Не соответствие частоты трансивера и на экране модуля цифровых видов связи.
2.Передача ведется в USB, но выходная мощьность по шкале трансивера не более 10 ватт.
3. При подаче общего вызова ответ д.б. на той же частоте или я должен искать корреспондента по др.частотам?
Это так должно быть или что то я сделал не так? Спасибо.
20.06.2008, 15:38 #13
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 64
- 13
- 86
Для UA4PL. Здравствуйте уважаемый! Зайдите на сайт MixW. Скачайте последнюю версию программы и будет вам счастье. Я уже 3 год работаю на ней. Правда она требует регистрации примерно 400 рублей, но зато проблем после регистрации нет. Отличный аппаратный журнал, DX кластер, опять же цифра практически все виды модуляции, и много других полезных наворотов. А еще вам нужно зайти на сервер Радиолюбителей России и там много описательной информации про цифровые виды связи, прочтете и многие вопросы сразу будут сняты. У меня трансивер FT- 950. С уважением, Владимир.
23.06.2008, 09:35 #14
- 06.04.2008
- 71
- 13
Спасибо, Владимир за советы, но меня вполне устраивает мой лог UR5EQF, в нем тоже все есть и прекрасно работает, далее на счет сайта СРР на который можно потасть, если ты член этой организации, т.к. я еще не получил регистрацию и в достепе отказано. Вопрос то состоит в том, какие дополнительные настройки необходимы для нормальной настройки соединения.
24.06.2008, 10:44 #15
- 26.09.2006
- Московская обл. г.Пушкино
- 77
- 39
- 5
- 219
Уважаемый Александр! Я уверен, что на все ваши вопросы Вы найдёте ответы на этом форуме
http://forum.qrz.ru/thread12480-314.html
С ув.Юрий
